Autor Tema: Caldera de leña casera  (Leído 27111 veces)
Paxkuali
Re:Caldera de leña casera
« Respuesta #15 en: 29 Marzo 2014, 04:59 »
Hola,
buen invento para tiempos de crisis.
Como te dice Mig-29, en la siguiente versión prueba con un serpentín, o una serie de tubos paralelos entre los que pase la llama, la superficie de contacto aumenta mucho y la recuperación del calor es mucho más eficiente.
Desconectado alfredos
« Respuesta #16 en: 29 Marzo 2014, 08:46 »
Hola. La caldera que tengo en casa admite leña y pellets, es comercial y costó una pasta, o sea que es probable que la mayoría de sus decisiones de diseño estén tomadas pensando en hacer las cosas bien.
Lo que hace es marear el agua alrededor del hogar, estilo el serpentín que te sugiere el compi, solo que esta lo que tiene es tubos en vertical, todo alrededor excepto el frontal, donde lleva un vidrio para hacer bonito; de hecho, está instalada en el salón.
Los tubos van rodeados por chapa, que hace una forma ondulada; esto maximiza la superficie de contacto entre tubo y hogar, con solo una chapa de por medio. Yo diría que los tubos son como de 22 mm de diámetro o así. Como los tubos van en vertical, las ondulaciones no acumulan residuos.
Todo el hogar, frontal excluído, va forrado exteriormente por una manta aislante y en la parte superior, ya casi en la salida de humos, hay unos tubos más de agua en horizontal.
Una cosa que tiene y te recomiendo es una válvula de sobrepresión, que abre el circuito al desagüe cuando se sobrepasa la presión máxima. Me parece que tiene otra que hace lo mismo por temperatura.
La alimentación y quemador por pellets son la sencillez misma (aunque están muy bien hechos) y consisten en un sinfín como de medio metro, que separa suficientemente el quemador de la tolva adyacente, y un cestillo de combustión donde se fuerza la entrada de aire por bastantes agujeritos, todo en inox. En pellets enciende automáticamente con aire caliente en pocos minutos. Sobre el quemador se puede poner una rejilla para apoyar la leña cuando es oportuno, y debajo va el cajón de cenizas.
Una idea interesante de este diseño es que la leña se puede encender con pellets, lo que ahorra tiempo y sudores a los que no hemos sido boy scouts.
La temperatura mínima de agua que pide para funcionar son unos 60 grados, supongo que por el motivo de evitar la formación de mejunjes corrosivos, como dice nuestro coforero que parece saber más que yo de esto ;) A esa temperatura, burguesamente arranca la bomba.
Yo la tengo montada para calentar un gran depósito de agua, del cual sale acs y calefacción en circuitos separados que nunca se mezclan (el de calefacción es un pequeño depósito contenido dentro del depósito, rollo matruska). La regulación de temperatura se hace mediante válvulas de tres vías: el ACS con una válvula termostática sencilla mezclando con agua de la red, y la calefacción mediante valvulas controladas por motorcillos (o a dedo)
Bueno, no me enrollo más. Si te interesara saber cómo han resuelto alguna cosa, pregunta por esa teclita. Y felicidades por tu invento  .palmas
javiercortes
« Respuesta #17 en: 29 Marzo 2014, 09:40 »
Yo me he fabricado una con hueso de aceituna y va de lujo.
Estebitan
« Respuesta #18 en: 30 Marzo 2014, 21:37 »
Esta es mucho mas sencilla y hasta ahora "funciona", con sus limitaciones. Y como ya está amortizada puedo hacer modificaciones o incluso hacer otra para aumentar el rendimiento.
Sigo con las fotos.
Empiezo con el circuito de agua sanitaria.
Tubo de cobre de 12mm, y muchas dobleces. En total 13 metros.
Esta es la tapa posterior, se ven las tomas de entrada y salida de agua, y el circuito de sanitaria. Los racores de sanitaria van sellados con un fijador de roscas para que no haya fugas futuras.
Aqui la tapa del deposito ya soldada. El tubo doble de abajo es la entrada, y la salida por el superior. Y las dos tomas que se ven son las de agua sanitaria.
Haciendo la prueba de estanqueidad, con una presion de 3Bar que es la que hay en el agua corriente.
Hubo algunas fugas, asi que toco reparar. Esos huecos redondos que veis, son para reforzar la chapa para que no se hinche al meter presion.
Y esta fue la V1 de la caldera. Con manometro y termometro, entre el deposito y la chapa exterior va una manta ignifuga para aislar la temperatura exterior y que no pierda temperatura el agua del deposito.
Espero que cojais la idea, y si quereis postear fotos de las vuestras adelante que asi cojemos todos ideas.
Saludosss!!
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #19 en: 31 Marzo 2014, 14:54 »
Muy bueno Estebitan, pero para la V2 yo le pondría una o dos filas de tubo de hierro de 1" de lado a lado, en la parte superior de la cámara, y así aumentarás bastante la zona de intercambio, además podrías montar un regulador de tiro termostatico, yo compre uno hace unos años y creo que me costo sobre 40€, con forme se va acercando a la temperatura, baja un vástago unido a la trampilla de aire, cerrándola y consiguiendo mantener la llama encendida pero más floja, y si demanda temperatura el vástago sube forzando la entrada de más aire y consiguiendo más llama. Te a quedado de lujo, y creo que podrías utilizarla incluso con leña. Un saludo  .palmas .palmas .palmas
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Estebitan
« Respuesta #20 en: 31 Marzo 2014, 15:50 »
Seba, utilizo un termostato montado en la propia tuberia, esta misma la modifique, toda la parte de abajo. El problema lo tengo en el tiro, que tube que hacer unas cosas raras con los caños por que a los vecinos les caia ceniza, y los tuve que sacar a mi patio. Ahora la estufa no tira bien, se ensucian mucho los tubos y no calienta lo que debe. Para el invierno que viene vamos a poner los tubos de otra forma y colocar la caldera de otra forma. Y una de dos, o ponerle un cristal y un termostato sobre el propio deposito o probar a hacer otra distinta.
Estebitan
« Respuesta #21 en: 03 Abril 2014, 21:59 »
No os lo enseñe pero lo hago ahora, asi es como quedo con la caja, parece una lavadora.
Y esta es la instalacion en Bypass, todo va conectado en paralelo a la caldera de gasoil, para poder funcionar con una u otra.
Y luego le cambie la parte baja, que era de chapa fina, y un nuevo cajon con mas capacidad para que aguante sin sacar la ceniza 2 o 3 dias.
La nueva parte baja.
La parte frontal es lo unico que ha quedado de la vieja estufa, Va todo atornillado al deposito.
Y sellado con silicona para altas temperaturas, para evitar escapes de humos.
Tambien monte un pequeño deposito para tener gasoil para la hora de encender, con grifo y una tuberia interna que gotea justo en el centro de la parrilla. Se pueden ver las conexiones de la parte posterior, y como está quemada la chapa al no llevar pared de agua en la parte posterior.
Y asi quedó.
Tuve que hacer una nueva parrilla, porque la vieja tenia los huecos demasiado anchos y caian trozos de carbon muy grandes al cajon de la ceniza.
Y esta es a la temperatura que se mantiene la vivienda en la habitacion mas fria, en la calle hay 6º ahora mismo.
Y la carga que tiene y la temperatura a la que está trabajando.
Aqui queda hasta que se haga alguna mejora.
Saludos a todos!! .brinda
