Autor Tema: Caldera de leña casera  (Leído 27109 veces)
Estebitan
« en: 27 Marzo 2014, 23:43 »
Aprovechando que vengo de echarle un vistazo, me ha parecido bien enseñaos la caldera que hice el año pasado.
Una caldera de leña o carbon para calentar la casa y que nos está ahorrando un dineral en gasoil que gastaria la otra.
Sin mas, un video. Si os interesa puedo subir fotos del montaje.
https://www.youtube.com/watch?v=O9bAAqACKTU&list=UU2zJjW1J5zR7A_OwfRvfmTw
Un saludo!
Re:Caldera de leña casera
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2014, 00:00 »
Esteban claro que queremos fotos de la caldera y de otras cosas que he visto por el yutube ;D ;D ;D ;D ;D
Estebitan
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2014, 00:14 »
Mig-29 tantas cosas he hecho que ya ni me acuerdo jajajaja   .confuso2 .confuso2, el tractor? aperos? el kart? .confuso2 .confuso2
anino
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2014, 02:15 »
Un apunte Esteban, la temperatura en la caldera es demasiado baja, la tienes que mantener más alta, pues a esa temperatura los gases de la combustión seguro que te condensarán más de la cuenta formandose ácido, y te durará el tubo de humos y el intercambiador dos telediarios...
Un saludo, y felicidades por el ahorro
Paxkuali
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2014, 05:09 »
Hola, Estebitan
Me gustaría ver cómo has diseñado el intercambiador, me imagino que son tubos por donde corre el agua. ¿Qué distribución tienen? De qué material los has hecho? ¿El fuego pasa através de ellos o solo los roza?
Yo tengo un fogón bajo con tubos entre los que pasa el fuego, y a menudo tengo que estar rascando, se forma mucha carbonilla entre ellos.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2014, 08:44 »
Yo creo que es la temperatura del agua.
Una pregunta, ¿a como te sale el carbón? Lo digo porque el que compro para la barbacoa lo venden como si fuera oro.   :-\
Estebitan
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2014, 08:50 »
Anino, por ahora ya lleva dos años funcionando. En el interior no hay signos de desgaste u oxidacion excesiva del material.
Alberttoy, exacto esos 50º es la temperatura del agua que hay en el interior ( y la de los radiadores) y ahi ya estaba alta, suele trabajar entre 40-50º y es mas que suficiente para tener la casa caliente, rondando los 20-22º, y eso que tiene casi 200m.
Aun asi no estoy contento con el rendimiento, las cosas como son, no estoy aprovechando el circuito de agua auxiliar que tiene montado, se da mal de encenderla y tarda mucho en cojer la temperatura. Gasta alrededor de un saco de carbon (25kg)  al dia (sobre 7€) que en comparacion con los 14-17L (a 0.96 - 1.04€/L) que consume la de gasoil en un dia de frio es un buen ahorro. Y ahora que ya está amortizada puede que pruebe a hacer otra de otra forma, mas pequeña.
PaxKuali subo unas fotos de como está hecha, comenzó siendo un simple deposito encima de una estufa vieja.
A mediodia subo algunas fotos, que tengo que pasarlas del movil al ordenador.
Saludos!!
« última modificación: 28 Marzo 2014, 08:54 por Estebitan »
anino
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2014, 13:23 »
Te recomiendo que pongas una válvula de 3 vías controlada por el termostato  ambiente, y luego pones otro termostato que actúe sobre el ventilador así podrás mantener la temperatura del agua más alta, y el sistema te funcionará más rápido.
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2014, 13:51 »
Anino. Eso esta muy util si vas a necesitar agua sanitaria. Pero yo lo veo un poco peligroso si no se añade nada mas. Me refiero a que cuando haga calor quedará en circuito cerrado y se puede llegar a 100 grados.
En cambio tal como lo tiene ahora, si tiene calor dejará de meter carbón y punto.
Yo tengo una pregunta: ¿De que material son los tubos internos de la caldera? Lo digo por que el problema que yo veo es la unión cobre de los tubos con hierro de la caldera.
« última modificación: 28 Marzo 2014, 13:55 por alberttoy »
Estebitan
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2014, 14:52 »
Anino, trabajo con todos los elementos de seguridad de la caldera de gasoil, deposito de expansión, válvula de purga, Y ademas monta un termostato, que desconecta la bomba cuando la temperatura del agua baja de los grados a la que lo tengo tarado, (35ºC).
Tan solo la he visto una vez a 100ºC y fue por que se fue la luz y no nos acordamos de la caldera, subio la presion a 4bar pero no paso nada, por termocontacto evacuaba temperatura hacia las tuberias.
Con respecto a tuberias, no hay tuberias en el interior, puede que por eso no consiga mayor rendimiento.
Estebitan
« Respuesta #10 en: 28 Marzo 2014, 21:55 »
Las fotos!
Parto de unos cortes por laser.Este en concreto es la parte frontal.
Punteando las chapas.
Esto es el deposito en sí, las chapas interiores de 5mm, las exteriores de 2mm, posteriormente cale unos tubos para unir ambas chapas para que no se combasen. Aun asi, le deje mucho volumen interno, creo que funcionaria mejor con una pared de agua mas fina.
La donante fue una vieja estufa de leña, de la que saqué el frontal, puertas rejilla y base para montar el deposito encima. Me parecio increible que estuviese hecha con chapa de 1mm.
la destripé y prepare para montar encima el deposito
Lista para montarlo. mantuve el giro de la rejilla para poder vaciar al cajon los restos de leña o carbon, de ahi la palanca que veis en la parte trasera.
Mañana en un ratillo os pongo mas fotos y algun video de las pruebas.
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2014, 22:08 »
No paras macho, me pregunto yo con que andas liado ahora.
Sigue así con esa mente creativa  .bien
Estebitan
« Respuesta #12 en: 28 Marzo 2014, 23:41 »
Jajaja montoro, la verdad es que no paro no, ahora estoy haciendo unas prensas, encuanto las termine las posteo. .brinda
« Respuesta #13 en: 29 Marzo 2014, 00:14 »
Jejejeje he visto por aí un camión bañera de Tamilla y no digo mas 8)
La estufa si le haces un serpentín de tubo en vez de deposito es mas rápida en transmitir calor y creo que mas eficiente, para ti no seria problema hacerlo que veo que tienes herramientas para fabricar un buque petrolero ;D ;D
Para ser la primera y aprovechando material reciclado solo decirte que chapo y adelante con las fotos que sigo con atención hasta el final .brinda .brinda
Estebitan
« Respuesta #14 en: 29 Marzo 2014, 01:54 »
Mig 29, buscare las fotos de la bañera y las subo, ahora ya no puedo hacerle fotos por que la vendi al poco de terminarla.
Un serpentin dentro de la caldera? Hay poca superficie de contacto para el intercambio, es preferible una fina pared de agua en los laterales, un hueco interno mas pequeño y aprovechar todos los lados del interior con pared de agua, asi aprovechas al maximo el calor generado.
Pronto me cansare y hare otra, por probar...
