Autor Tema: Usando el Reloj Comparador  (Leído 8781 veces)
« en: 28 Marzo 2014, 01:25 »
Buenas Noches !
Hoy estuve usando el reloj comparador!  .yupi
Como saben, mi herramienta para hacer roscas parece superar el centro del husillo.
Apoye la base magnetica en la Bancada y puse el reloj en cero , por el centro de la contrapunta.
Luego puse el comparador sobre la herramienta.
La lectura me da que la punta de la herramienta supera 0,30 mm el centro de la contrapunta.
Es correcta la tecnica que utilice?  .idea
Debere rebajar la herramienta 0,30 mm ... ó un poco más?  .idea
Gracias por leer este tema y saludos !
« última modificación: 28 Marzo 2014, 01:58 por m606paz »
anino
Re:Usando el Reloj Comparador
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2014, 01:55 »
En primer lugar decirte que me ha gustado mucho el método que has utilizado.
Lo suyo es que la diferencia sea 0, y más en nuestros tornos pequeños, pero la mejor manera que tengo yo de comprobar que esta bien es cuando realizo un refrendado, si la cuchilla está bien no te queda ningún cilíndrico en el centro del refrendado.
Lo suyo es tener a cero o más baja, pues para subir siempre puedes añadir algo, desde una pretina de Xmm o algunas veces un recorte de una lata de refresco o cerveza.
Algunas veces he visto recomendaciones de tenerla por encima de eje, pero no recuerdo el caso.
Petete
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2014, 02:15 »
Yo nunca usé el reloj comparador para medir la altura de la herramienta, tengo como patrón un cilindro terminado en meseta  de  4 mm por la parte superior hecho a la medida desde el contrapunto a la base plana del carro transversal y así giro el portaherramientas y desde ahí miro la altura de cualquier herramienta desde la arista de corte a la base plana . De cualquier forma si el error real que tienes es de 3 décimas yo no tocaría el mango de la herramienta y le rebajaría 4 ó 5 décimas afilando  la herramienta en la muela por la parte de arriba ya que tienes margen de sobra, pero todo es relativo en mi caso me es mas cómodo de esa forma pero si te sale mejor rebajar la base del mango pues también vale.
De cualquier forma una herramienta alta  a mi no me interesa. Una baja tiene mas fácil solución.
eliasmoral
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2014, 02:26 »
A la hora de refrentar si la herramienta esta más alta te arroya el puntito que quedaría por falta de una altura de la herramienta,  solo en este caso podría valer trabajar por encima del centro del eje,  por debajo a la hora de cilindrar y roscar no es muy decisivo que digamos ( hablando de una pequeña variación) ,  si estamos por arriba siempre talonara la herramienta y no hablemos de tronzar que ahí si que tiene que estar bien puesto a nivel0 ,  aunque por debajo también suelen tronzar y cuando queda un diámetro pequeño se parte el metal.
Edito: al autor , has mirado las demás herramientas???  Por norma general esas herramientas traen una medida standard,  prueba otra a ver si lo que tienes más alto es tres décimas el carro,  pienso que de un tamaño a otro de herramienta hay mucha más diferencia de esas 3  décimas que te varia
« última modificación: 28 Marzo 2014, 02:31 por eliasmoral »
Seba
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2014, 02:32 »
Anino Las recomendaciones de tenerla por encima del eje es cuando se esta trabajando en interiores asi toca la punta primero, cuando es en el exterior siempre en el centro o por debajo.
m606paz
Conseguite una barrita de aluminio bien chica y barata de unos 20mm de diam. y 10cm de largo y usala para centrar como comento Anino es rapido y de paso haces viruta  ;D
anino
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2014, 02:35 »
Gracias por refrescarme y recordarme algunas lagunas mentales que tengo de viejo y de poca experiencia
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2014, 03:00 »
Gracias por los comentarios y sugerencias!  .bien
m606paz
Hola seba
Cuando tronce un tornillo , la pieza cortada me dejo un tetoncito
Lo ven en la mordaza del calibre?
Seba
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2014, 03:10 »
Yo soy joven y aveces me aparecen oceanos mentales  :-\  asi que si llego a viejo....
Y en cuanto experiencia, recien estoy empezando, de hecho el comentario lo puse porque el otro dia lo vi en un video y hace una semana me preguntaba porque no me cortaba la herramienda de interiores  :P.
 .ereselmejor (Gracias Internet y todo tu contenido)
Lo paso por si alguno es ducho con el ingles (Los videos del tipo son muy buenos y tiene un humor "particular")
https://www.youtube.com/watch?v=94eIsPY_yWw
Si les interesan los videos de youtube en ingles les recomiendo tambien Oxtoolco, Keith Feener, Mr Pete222, y la lista sigue si quieren.
Estaba por enviar el mensaje y vi el utimo. Si encuentro el video sobre tronzado lo pongo.
m606paz
Hola seba
Saludos y a jugar con el tornillo
Seba
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2014, 03:17 »
Aca taaaa.
https://www.youtube.com/watch?v=82LtUTBmxwQ
Minuto 6:20 una imagen vale mas que.....
Si no te quedo en la pieza que estaba agarrada al plato creo que todo bien, hay se ve como afilar para evitar el tetoncito.
Por lo que entiendo cuando la pieza a cortar esta colgando de un hilo, apenas se descentra se quiebra como alambre al que lo doblan varias veces y por eso el tetoncito.
Petete
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2014, 10:55 »
Hay el truco de afilado que es dejar la arista de corte transversal con un poco de caida negativa.
La herramienta va refrentando con la punta y cuando llegas al centro pasas un poco y el tetoncito te lo corta la parte que queda un poco mas alta.
Se ve bien cuando observas la geometria en los portas que llevan insertos y que son mas profesionales.
yacambu
« Respuesta #10 en: 28 Marzo 2014, 12:29 »
Mi opinión es ...la herramienta siempre al Centro...0,,.......si ó si.  y mas si se trabaja con  widia, si el refrentado es total y no esta en el centro cuando llegues al final Puffss.
las medidas varían cilindrando de no estar la herramienta en el centro.
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2014, 12:55 »
Dudo de que la medicion sea correcta..puede ser aproximada pero poner el comparador asi para medir la altura del contrapunto se me hace casi imposible,ademas creo que tu comparador es centesimal no ?? la medida es bastante superior a lo deseado,pero veo que no tienes apretado el primer tornillo del porta... ?? aprietalo el primero y veras que la medida te varia.
 Para medir la altura no hay nada mas facil que mirar con una regla a que altura tienes el centro y cuando montas las herramientas mirar estas como te quedan,asi ademas si estan bajas ya te haces una idea de que galgas necesitas para suplementar.
 posiblemente este video te sirva,lo que dicen no lo entiendo pero es bastante grafico y facil de comprender.
 https://www.youtube.com/watch?v=boACc5NgH-I
« Respuesta #12 en: 30 Marzo 2014, 04:47 »
Muy Bueno el video recomendado por Seba y pacomuson!   .palmas .bien
Comenzare haciendome de chapitas para tener todas las herramientas con el suplemento que correspona!  .yupi
