Autor Tema: Variador Siemens 6se9221-0cc40  (Leído 2020 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 28 Marzo 2014, 16:21 »
Hola bueno estoy a punto de comprar este variador de 2ª mano mas un motor LF55 (varimotor 24K RPM y 1.2KW) la idea es ponérselo a la maquina grande para hacer cosas que necesiten velocidad de fresado en lugar de potencia fresas pequeñas (o eso creo). Que os parece, he pagado una señal y esta tarde lo pagare todo. El problema es que de esto no tengo ni idea, hay algún manual o alguna cosa de "inicio rápido y para principiantes".  A el total son 255 no se que tal sera, pero viendo algunos en ebay que son chinos por 190 mas gastos y posible aduana....
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Variador Siemens 6se9221-0cc40
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2014, 20:06 »
Bueno, al final ya lo tengo en casita. He localizado un manual y parece ser que este modelo es del 1998? puede ser?. Hay una tabla con los 971 parámetros (menos mal que no son todos los números) y he comprobado los de voltaje, amperaje, kw y las rampas de aceleración y frenado, y eso en principio esta bien, pero como ha estado en una tienda de 2ª mano no me fió de que estén todos los parámetros bien (lo conectaron en la tienda y funciona pero... una revisión....) que parámetros son los mas importantes para no estropear nada? y que parámetros "secundarios" seria bueno mirar/configurar?.
Gracias a todos.
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2014, 21:17 »
Hola JoseRamon, básicamente y como principales.
Los de la placa del motor: tensión, potencia, numero de polos, intensidad y frecuencia
Los de entrada y salida: entradas digitales de control (adelante, atrás, paro), salidas digitales configurables (te permiten activar relés para indicar estados), entrada analógica para controlar velocidad con un potenciometro
Los limites: frecuencia mínima y máxima que vas a poder regular con el potenciometro, normalmente 25Hz mínimo si no tienes  carga alta, 60Hz máximo si no tienes necesidad de mas (con cuidado), de intensidad (cuanta y que tiempo)
Las rampas: tiempo que tarda en acelerar y decelerar de 0 a x? y de x? a 0 (x? depende del ajuste establecido), ojo con las rampas, dependen de la inercia de la carga.
Seguro que me olvido alguno/s, como veras el manual es muy extenso, puedes tocar muchas cosas sin temor para optimizar el funcionamiento, con algunas no hay ningún riesgo pero otras pueden ser peligrosas para las personas y/o las cosas, sigue las instrucciones de seguridad, no olvides la parada de emergencia.
Mi experiencia es con Power Electronics, pero todos operan de forma similar.
