Autor Tema: Que microscopio o similar comprar?  (Leído 6345 veces)
« en: 29 Marzo 2014, 16:46 »
Necesito algo que aumente más que las típicas lupas de coronilla para mirar fracturas y otras cosas mecánicas, como un microscópio pero que se pueda utilizar sobre el terreno, hay algo así?
Re:Que microscopio o similar comprar?
« Respuesta #1 en: 29 Marzo 2014, 17:03 »
Amigo Tornero.
Yo tengo un microscopio (de los baratos) pero de tres objetivos rotativos y tambien una lupa pero no de aro sino de mas aumentos y montada sobre un soporte.
Tanto un aparato como el otro, tienes que poner la pieza en la plataforma para observarla y creo que lo que tu necesitas es un aparato que lo puedad poner sobre una pieza.
No los conozco y no se si lo puede haber con los aumentos de un microscopio.
De todas formas, si lo que tengo te interesa, te lo envio y te lo regalo..
ottoman
« Respuesta #2 en: 29 Marzo 2014, 17:08 »
mmanagu2
« Respuesta #3 en: 29 Marzo 2014, 17:14 »
Mira este enlace a ver si es la idea que tienes.
http://www.moticonline.com/c/13/Cuenta%20Hilos/
Aunque para revisar con toda seguridad el mejor es el que utiliza Montoro en el ministerio de hacienda. >:( >:( >:(
Manolo
« Respuesta #4 en: 29 Marzo 2014, 17:26 »
Muy interesante la verdad que no se los aumentos que preciso, necesito observar bien una fractura en un diente de un piñón de módulo 4 y buscar posibles grietas en dientes contiguos para poder demostrar que no lo he roto yo al desmontarlo. El caso es que veo señales que me indican que la rotura ha sido trabajando (hay levísimas señales de fatiga, y comienzo de desgaste provocado por al rotura) pero necesito tenerlo más claro y poder mostrarselo al cliente que seguramente tendrá la vista peor que la mía o interesada quizá,
Pero Marti por Dios no regales tus joyas hombre.
« última modificación: 29 Marzo 2014, 17:29 por tor_nero »
jozsef
« Respuesta #5 en: 29 Marzo 2014, 17:46 »
también puedes ver los productos de ARDROS  son tintas para detección de fisuras
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2014, 18:01 »
El caso es que tenia hace tiempo, el penetrante y el revelador, pero no he vuelto a reponerlos por no usarlos.
Mas bien lo que quiero es mirar este caso particular y observar la fractura y ya que estamos además que me sirva para mirar superficies mecanizadas, acabados etc.
Lluneta
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2014, 19:55 »
Hola tor_nero, teclea en ebay "cuentahilos" ( no se poner el enlace) y verás que cosas mas chulas que hay. Creo que es lo estas buscando.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 29 Marzo 2014, 22:59 »
Yo tengo uno de la marca Bresser del Lidl.Y me va bastante bien.La camara no tiene una calidad extrema pero a mi me vale.
Tiene 3 posiciones de aumentos 20X 80X y 300X.
El cabezal se puede extraer para manejarlo como una camara.Pero a mas de 20X es imposible ver nada a pulso.
Te pongo algunas capturas que tengo.
Varilla de acero de unos 5mm a 20X
Acero inoxidable pulido a 80X
Varilla de acero de unos 3 milimetros creo recordar a 20X
Restos de agua del acuario cuando se seca en el portaobjetos (restos de cristales de cal) a 300X
« Respuesta #9 en: 29 Marzo 2014, 23:03 »
Hola por que lo llaman cuentahilos?
« Respuesta #10 en: 29 Marzo 2014, 23:06 »
Muy interesante Fernando, podrías quedar mañana conmigo donde quiera que estés me llevo el piñón roto y lo observamos, te lo digo porque debo repararlo el lunes, y no me va a dar tiempo a encontrar ningun aparato en tan poco tiempo.
« Respuesta #11 en: 29 Marzo 2014, 23:06 »
Yo creo que un microscopio con camara para conectar al ordenador te haria el apaño,ademas puedes hacer capturas para archivarlas y tienes la posibilidad de meterlo en sitios que con uno normal seria imposible ,busca en Ebay como "microscopio usb" y veras las multiples posibilidades que tienes.
 Lo llaman cuentahilos precisamente por que se utiliza en la industria textil para contar los hilos de las tramas de tela.
fernando_45
« Respuesta #12 en: 29 Marzo 2014, 23:25 »
Si por supuesto.
Pero hay un pequeño problema...que lo tengo en el trabajo.Tengo que hacer unas gestiones porque yo no tengo llave para entrar.Voy a gestionarlo con algun compañero y te digo algo.
Y me imagino que lo tendras en tu taller el piñon.Yo me acerco y asi me enseñas tus maquinas .yupi el pinacho y esas cosas que tienes jajajajaaa.
Voy a gestionar.Te digo algo.
« Respuesta #13 en: 29 Marzo 2014, 23:30 »
Si por supuesto.
Pues como quieras, pero espero no causarte molestias, si no es muy complejo y te quieres desplazar hasta miranda por mi no hay problema a cualquier hora de mañana.
fernando_45
« Respuesta #14 en: 29 Marzo 2014, 23:59 »
No es ninguna molestia, al contrario.
Miranda esta pasado Santa Ana en direccion Murcia, esta cerca.
Todabia no me a contestado nadie al wassap de la empresa, tambien es q es un poco tarde.Pero mañana me cojo a alguno y voy a por el.
