Autor Tema: Mi Proxxon MF70 CNC.  (Leído 6388 veces)
ToParriba
« en: 30 Marzo 2014, 16:52 »
Por fin, después de una semana de montaje y cableado, puedo presentar mi proxxon cnc.
Una semana por tener que repartir el tiempo entre el trabajo, la familia y otros menesteres; pero lo que se ve en las fotos no me ha llevado más de 4 horas de trabajo real, incluyendo montaje mecánico, cableados, configuración del mach3 e inlcuso medición y ajuste del backlash.
En primer lugar tengo que decir que me interesaba tenerlo montado todo lo antes posible y sin mayores problemas ya que quiero meterme cuanto antes a hacer alguna piezas de cara a otro proyecto personal. Por eso, a pesar de ser electrónico; decidí comprar todos los elementos necesarios en lugar de ponerme a hacer circuitos ni experimentos que supusiesen reinventar la rueda.
En la primera foto puede verse el conjunto del montaje (que por ahora es provisional).
- Acople mecánico de motores.
  Me decidí por un conjunto que vi en ebay. Tenía buena pinta y la verdad que está bastante bien hecho y encaja bien. No es que me excite la idea del acople directo pero me pareció de montaje rápido y así fue. En cuestión de 15 o 20 minutos tenía todos los motores colocados en la máquina.
http://www.ebay.es/itm/CNC-Kit-PROXXON-MF70-umbau-auf-CNC-fur-NEMA17-und-NEMA23-Motoren-/221394570257?pt=Modellbauwerkzeuge&var=&hash=item792278d1c2
- Motores NEMA 23.  En concreto estos:
   http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=83_111&product_id=182
       Probablemente sobredimensionados, pero es que ya los tenía. Hace algún tiempo  los compré para otro "invento" que tenía en mente y como ya llevaban una temporada muertos de risa en una caja decidí utilizarlos para la proxxon.
- Driver del motor este:   http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=31
- Y Breakout Board esta:   http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=160
El montaje y cableado ha sido sencillo y sin problemas. Unicamente siguiendo las instrucciones de los pdf´s de los driver y la bob, funcionó todo a la primera. Solo tuve que configurar algunas señales en mach3 sobre el sentido de giro de los motors, y listo.
Como ordenador utilizo un portátil que ya tiene algo más de 10 años y que es la caña. Le he hecho cantidad de perrerías en estos años con mis inventos de electrónica y siempre aguantando como un jabato. Aunque esta semana, el inversor de la retroiluminación decidió tomarse unas vacaciones y no me quedó otra que desmontarlo y meterle soldador. Por eso se ve el portatil sin el embellecedor del display.
Fuente de alimentación: Una Emerson LCM600U de 36 voltios (con salida de unos 16A y picos de 18A). Esta también la tenía de otros inventos.
Por ahora, tanto la BOB como los drivers están alimentados desde la misma fuente. La bob tiene un regulador de conmutación propio y por ahora no parece haber problemas de ruido. Si los hubiese, miraría de filtrar mejor la alimentación hacia la bob o meter una fuente separada; pero visto lo visto, no creo que vaya a haber problemas en ese sentido.
Todos los elementos electrónicos los he montado en una placa de aluminio como soporte. Por ahora no he instalado finales de carrera y la señal del pulsador de emergencia la tengo puenteada. El montaje es provisional. Como ya comenté antes, me interesaba tener funcionando el sistema lo antes posible y poder meterme con el aprendizaje del software necesario. Por otra parte, tengo en mente algunas modificaciones, como puede ser el control de velocidad del motor desde el ordenador; así que el tema de sanear el montaje y meterlo todo en una caja bien cableado para que no dañe la vista se quedará para algo más adelante.
Para la primera prueba he hecho un diseño sencillo en solidworks y sacado el g-code con visualmill.
Un mecanizado en una chapa de aluminio de 2mm de espesor (ni idea de la aleación, era un recorte que tenía por aquí desde hace tiempo) con fresa de 2mm, 2 labios (se dice así?). A 15000 revoluciones y velocidad de corte de 80mm/m.
Como se puede ver, en los cortes de abajo ha quedado bastante rebaba. Y no tengo idea de porqué. Pero eso ya será cuestión de otro hilo. El corte central, debería ser pasante, aunque lo que ha dejado la fresa es casi como papel de fumar. El corte superior, con profundidad de 0,5mm ha quedado bastante bien, bien limpio.
Hay una diferencia entre los cortes de abajo y el superior. La primera, que antes de que se pusiese la máquina a hacer el fresado, le eché un poco de WD40, cosa que no hice en los dos de abajo. Y otra, que aunque creía que había limpiado el ordenador de programas "morralla", alguno se me quedó por ahí sin darme cuenta. Mientras la fresa se movía del corte central al superior, antes de empezar a fresar; saltó un error del actualizador del reproductor DIVX (juro que creía que lo había desinstalado). El mach3 (o mejor dicho el sistema operativo) debió quedar medio tonto y el fresado del corte superior lo hizo a una velocidad de corte mucho menor. Así que ahora no se si la diferencia en calidad se debe a la velocidad o al WD40. Será cuestión de volver a probar (ya desinstalé el DIVX :-)
Personalmente estoy bastante satisfecho. Para ser la primera vez en mi vida que uso un programa CAM (el solidworks ya lo manejaba), y que tengo en mis manos un reloj comparador (antes los veía y no sabía ni lo que eran), creo que la cosa pinta bien.
Y por ahora esto es todo. Si alguien quiere saber algo más, que pregunte que contestaré gustoso.
Re:Mi Proxxon MF70 CNC.
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2014, 18:10 »
Tienes montado un material de primera  .baba  buen trabajo  .bien
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2014, 21:15 »
Ponla bien a punto y veras que buenas cosas se pueden hacer con la pequeñina
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2014, 08:49 »
eso que te ha pasado primero debe de ser por el aluminio pastoso, luego 15000 rpm y 80mm/min, ufffff, mucha rpm y poco avance, aparte esa fresa igual no es para aluminio o no corta bien,  para esa mini fresadora igual con menos rpm y una pasada de 0,3mm a 200mm/min y con la fresa en condiciones podria mejorar mucho, eso si, usa algun aceite de corte y asi no se pega el aluminio a la fresa y cortara mejor.  .bien
ToParriba
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2014, 09:38 »
Gracias por las indicaciones, tomo nota...
En las últimas pruebas que he estado haciendo la cosa va mejorando mucho. A ver si pronto tengo algo que se pueda enseñar y que me permita ascender un escalón de la fase de pre-novato a la de novato, jeje.
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2014, 10:34 »
yo tengo una igual y le voy dando alcohol con un pincel y perfecto
ToParriba
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2014, 20:53 »
Por ahora estoy utilizando WD-40, que es lo que tenía más mano. Aplicado también con un pincel. Y recogiendo virutas de cuando en cuando con aspirador.
En cuanto quitase la pereza de revolver en el trastero para encontrarlo, pensaba probar con fluido Tap Magic (el de aluminio no, el otro).
Me gusta la idea del alcohol. No pensé que pudiese servir para eso. ¿Cuál utilizas? ¿Normal de farmacia? ¿De quemar? ¿Isopropílico?
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2014, 22:02 »
Normalmente uso alcohol del botiquin de casa jajajajaja y si se me acaba cojo el que uso para electronica que es isopropilico
Desconectado tio_gil
« Respuesta #8 en: 04 Abril 2014, 19:04 »
pero vale cualquier alcohol (bueno menos los "espirituosos" ;) )
Desconectado stylusptk
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2014, 21:26 »
En primer lugar felicitarte por lo limpio del montage .bien
yo colocaria la placa con el LPT1 hacia afuera, mas accesible y menos recorrido para los cables a los drivers, pero para gustos colores
Ya veras que en cuanto le cojas el tranquillo a la maquina haras cosas alucinantes. (a 300micras de profundidad maximo, si quieres que el motor te dure)
Si tienes cualquier duda, mandame un privado .bien
Por las pruebas no te mosquees, se nota a la legua que es aluminio malo malo malo
Tomas
ToParriba
« Respuesta #10 en: 01 Junio 2014, 22:11 »
Gracias por el ofrecimiento Stylusptk.
El montaje por ahora es provisional. Lo coloqué todo en una placa de aluminio que tenía por aquí para no tenerlo todo desparramao por encima de la mesa.
Pienso meterlo todo en una caja metálica, con el cableado bien limpio y protegido, pero esperaré algún tiempo ya que tengo alguna cosilla pensada como un control PID para el motor y alguna cosa más. Así cuando lo tenga todo listo lo saneo todo de una vez.
Por ahora estoy haciendo cosillas en aluminio y plástico (delrin y peek) y la verdad que van saliendo bastante bien. Quizá pronto presente alguna en el foro.
El mayor problema que tengo ahora es que son tantas cosas en la cabeza y tantos proyectos que es dificil decidirse y organizarlos todos. Así que todos los días tengo la misma guerra mental ¿qué hago hoy? ¿Mecanizo o saneo? Así que no se para cuándo será lo de tenerlo todo dentro de la caja, jajajaja...
« Respuesta #11 en: 01 Junio 2014, 23:44 »
Claro, al principio todos queremos ver saltar las virutas  ;D ;D ;D
Espero ver pronto esos trabajos .bien
Tomas
