Autor Tema: barra calibrada para mandrinadora  (Leído 3882 veces)
Lumenocano
« en: 31 Marzo 2014, 12:38 »
Hola muy buenas, estoy realizando la construcción de una mandrinadora portátil, pero no encuetro por ningún lado donde comprar la barra mandrinadora, si alguien tiene echo este tipo de herramientas, me gustaría saber como han conseguido o a hecho la barra.
un saludo y gracias.
jozsef
Re:barra calibrada para mandrinadora
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2014, 13:51 »
yo la construí con eje de amortiguador de 25 mm x 500 de largo
mep77
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2014, 02:52 »
Hola que tal , una buena opcion es comprar una barra trefilada(laminada en frio) -no se si en España se diga igual- , de 4140 o 1045 , y montarla sobre rodamientos oscilantes . Si el laminado es bueno , casi que ni bujes adaptadores necesita, si no para mas precisión los rodamientos con el diametro interior 5 o 7 mm por lado mas grande que la barra y bujes de bronce para ajustar.
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2014, 11:18 »
Tienes tres tipos que puedes utilizar de peor a mejor te los enumero, calibrada, calibrada rectificada o cromada y rectificada. Yo pondría la última no se te rayara ni se te gripara con los rodamientos de soporte oscilantes que te comentaron antes.
Lumenocano
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2014, 11:35 »
Muchas gracias por vuestras respuestas, ya había pensado en una barra calibrada y cromada, como las que uso para los vastagos de las botellas hidraulicas, el problema es taladrar esta barra, y hacerle el fresado de la chaveta. Cada 200mm tiene que tener 3 orificios, perfectamente alineados. La longitud total que busco son 2000mm. Supongo que con una buena fresadora sería posible.
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2014, 11:39 »
Siempre que no sea barra cromada templada, se puede sin ningún problema, el recubrimiento que lleva es del orden de centésimas, cuando tratas de penetrarla con la broca digamos que deformas el material base y el recubrimiento aunque sea duro pierde su capacidad de aguante.
eliasmoral
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2014, 16:27 »
Buenas, puedes utilizar barra rectificada sin cromar, la encontraras con diversas tolerancias. Y como tambien te dice el compañero de mas arriba, la cromada de los vastagos de los hidraulicos podras mecanizarla bien,
Otra cosa puedes poner algo parecido a lo que quieres hacer??, es que estoy mandrinando unas piezas en la Lagun, pero no me deja un buen acabado, y lo mismo me merece la pena construir alguna mandrinadora a medida, con que daras el movimiento??
Lumenocano
« Respuesta #7 en: 01 Abril 2014, 22:59 »
Muy buenas , el uso que le voy a dar va a ser el de mandrinado de orejas y muñones de escavadoras, voy a utilizar un motor de 2 cv a 1500rpm con un reductor de tornillo sinfin a 150rpm, que se podrá regular hasta las 50 rpm con un variador.
« última modificación: 02 Abril 2014, 12:53 por Lumenocano »
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2014, 09:54 »
Muy buenas , el uso que le voy a dar ca a ser el de mandrinado de orejas y muñones de escavadoras, voy a utilizar un motor de 2 cv a 1500rpm con un reductor de tornillo sinfin a 150rpm, que se podrá regular gasta las 50 rpm con un variador.
Parece muy interesante el proyecto, supongo que pondrás fotos y detalles así como la vayas construyendo
Un saludo,
