Autor Tema: Reparacion del microondas  (Leído 6942 veces)
jonyspain
« en: 01 Abril 2014, 18:17 »
No es que sea una obra de arte pero esta vez no voy a comprar un microondas nuevo, lo que sea por no gastar en IVA
https://www.facebook.com/antonio.blancofe/media_set?set=a.299883243508329.1073741834.100004599667960&type=3
Re:Reparacion del microondas
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2014, 19:43 »
No veo nada me sale una pagina de feisbuk y yo no gasto de eso.
Yo repare mi microondas cambiándole solo un fusible que lleva interior... me querían cobrar como uno nuevo.. y me dije de predio al río y me tire de cabeza. ;D ;D ;D
Lluneta
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2014, 19:55 »
¿y donde está ese fusible? Yo acabo de tirar un microondas al ecoparque. (aunque parezca mentira)
Un saludo foreros.
descentrado
« Respuesta #3 en: 01 Abril 2014, 21:35 »
A mi tambien me sucedio es la averia mas frecuente que se funda el fusible de alta y por siete euros horno arreglado.
Suele estar cerca del tranformador y va encapsulado en un soporte aereo o sea que lo soporta el propio cable sin fijacion a ningun sitio.
Abrelo que se distingue perfectamente.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 01 Abril 2014, 22:00 »
Yo tambien lo he cambiado el fusible de alta tension.Se ve claramente como dice el compañero Descentrado. El cable va directamente al magnetron que produce las microondas.El problema es que hay que desmontar todo el microondas.Suele pasar que a veces se deteriora o se rompe la placa de mica que lleva dentro que hace como de filtro de las microondas.Deja salir las ondas pero estas no pueden volver, como un antiretorno.Es esa especie de carton que hay en un lateral del microondas.
Otra averia comun es que el motor del plato no gira.Lo mas normal es pensar que se ha quemado el motor.Pues no...estos motores no se queman aunque no gire.El rotor es sin tension es inducido por unas bobinas.Es como las bombas de filtro de acuario donde el rotor esta aislado del estator y no lleva tension.
Saludos..
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 01 Abril 2014, 22:07 »
Lluneta despues de quitar la tapa esta intercalado a la salida de alta tensión del transformador  y el magnetrón que es lo que produce las microondas y esta encapsulado en un soporte de plastico que normalmente esta a la derecha mirándolo de frente.
Ni que decir tiene que en ese punto hay 2.500 V como mínimo y que bajo ningún concepto hay que poner en marcha el microondas sin colocar la tapa ya que existe el riesgo de quemaduras por microondas con una intensidad de 1000 W normalmente  ¡¡aunque no se toque nada!!.
Cuidadin de como se opera.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
mmanagu2
« Respuesta #6 en: 01 Abril 2014, 22:20 »
Yo he reparado varios,  propio y de amigos y lo que se debe hacer nada mas abrirlo es descargar el condensador. Desemborno el terminal de un diodo (que también puede ser motivo de avería) y puenteo, varias veces, el condensador. No se si será la mejor medida de seguridad pero es la que yo uso. Como dice Pablo, son demasiado voltios para uno solo.
Con uno que no sobrevivió, es con el que me hice un soldador por puntos.
Manolo
« última modificación: 01 Abril 2014, 22:35 por managu2 »
Desconectado sdoradas
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2014, 08:42 »
¿Y porque no nos cuentas como?, tengo uno y seria una gran oportunidad de tener un pequeño soldador por puntos, seguro que a mas de uno le gustara.
Gracia de antemano.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2014, 08:52 »
Gracia de antemano.
Pues si, a mi me gustaria saberlo tambien.
Gracias de antemano y un saludo.
mmanagu2
« Respuesta #9 en: 02 Abril 2014, 09:13 »
Hay mucha documentación en el foro sobre soldadores por puntos y para no desvirtuar el tema principal de Tonispain, simplemente os dejo este enlace de F3checa que es del que yo he sacado ideas: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3542.0
Manolo
Lluneta
« Respuesta #10 en: 02 Abril 2014, 11:49 »
Gracias varoniberico, pero tantos voltios, watios y amperios me dan yuyu. Una vez con un condensador de 16 mf me dió una buena castaña, así que la próxima vez que se me rompa uno no sé si lo  apañaré o solo le sacaré el motorcito del plato y el resto a la chatarra.
Miguel.
« Respuesta #11 en: 02 Abril 2014, 17:46 »
JA JA JA . Lluneta la verdad es que para los profanos en la materia da un poco de respeto, pero cambiar un fusible en un microondas es fácil si se observan las normas de seguridad , lo importante es tenerlo desconectado alrededor de 5 a 10 minutos antes de proceder a la manipulación y en cuanto al condensador es de pequeña capacidad aunque el volumen es producto  del alto voltaje y normalmente se suele descargar casi instantáneamente al desenchufar el aparato, para asegurarnos se cortocircuitan los terminales y asunto resuelto, lo que si es importante es tapar el aparato antes de volver a enchufar así derivamos las microondas a tierra evitando la absorción por el cuerpo, los tornillos devén estar puestos tambien por que son el conductor de la tapa.
sdoradas sabes que entre tu y yo no hay problemas , mándame una foto de tu transformador y te  explico la mejor manera de acometer el proyecto y como es habitual en ti lo explicas despues en un hilo.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
jonyspain
« Respuesta #12 en: 05 Abril 2014, 23:19 »
Bueno yo simplemente he fabricado un eje de un piñon, nuevo.
Una pregunta se ve el enlace que he puesto de facebock? es que a si no tengo que subir las fotos y ademas podeis entrar en mis albumes de otras construcciones.
« última modificación: 05 Abril 2014, 23:21 por tonispain »
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2014, 01:46 »
tonispain yo es que eso de las redes sociales me da como YUYU desde que me cargue toda la información del ordenador hace unos años, pero a ver si las medidas de segurodad aumentan y entonces cambio de opinión.
Tienes unos mensajes mios y seguro que ni te has dado cuenta.
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2014, 09:02 »
Gracias Pablo, no había visto tu contestación, ahora tan solo me falta revolver el garito (que ya conoces) y encontrar donde lo he metido, (suele pasarnos a los que sufrimos el síndrome de Diógenes), porque estar, esta, seguro, yo no tiro un trasformador (no quemado) ni de coña...
