Autor Tema: Eje gripa do, que hago  (Leído 8946 veces)
stilgas
« en: 02 Abril 2014, 14:45 »
Buenas tardes compañeros. Estoy intentando desmontar la horquilla de la bici de un amigo, y está totalmente gripada ya no la puedo sacar, oses el eje de la horquilla se ha gripado en la dirección de la bici. Se ve  que el agua y el tiempo han reaccionado de tal manera que ya me he cargado el martillo de Nylon. No se sí los aflojalotodo tipo tres en uno harán algo, no he probado aún, anoche le puse WD40 en la parte de arriba y de abajo de la dirección y no he podido desempotrarla, también he calentado con el decapador y nada. La horquilla tampoco me permite meterla en la prensa. Voy ha hacer esta tarde un casquillo de aluminio para poder darle con la machota y no abollar el eje de la dirección, pero aún así hay alguna idea?
Gracias como siempre.
Re:Eje gripa do, que hago
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2014, 15:53 »
Necesitas calor rápido y una fuerza al mismo tiempo en el sentido de extracción.
Por desgracia la dilatación diferencial que se consigue entre tubos empotrados de pequeño espesor es mínima. Nesecitas una fuente de calor bastante energética una antorcha de soplete por ejemplo, y mantener una fuerza de tracción en la horquilla al mismo tiempo, digo de tracción porque empujando seguramente solo remaches el tubo y entonces solo podrás sacarlo destruyendo la horquilla.
También puedes plantearte el reto para la semana que viene y dejarlo todo con wd 40 o gasoil, y calentarlo suavemente todos los días para que entre bien el penetrante.
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2014, 19:03 »
El eje esta gripado.
Quien lo desengripara.
El desengripador que lo desengripe.
Buen desengripador sera.
Perdona amigo Stilgas.
Pienso que un poco de humor tampoco sobra en el foro.
Por lo que dices, la orquilla, dentro del tubo del cuadro de la direccion, no esta precisamente gripada sino cuasi soldada debido al oxido que a acumulado.
La as golpeado y no sale, vas ha hacer un casquillo de aluminio para poder golpear mas pero pese a eso, esos golpes pueden dañar el tubo de la orquilla y la rosca fina de su puinta.
Calentar y estirar al mismo tiempo como te han aconsejado es lo correcto pero yo lo dejaria como ultimo recurso pues quemaras la pintura que es un fastidio.
Aparte de estirarla o golpearla, la orquilla tambien debiera girar a derecha e izquierda y supongo que tampoco lo hace porque esta agarrotada.
Yo aria lo siguiente,... Mucha paciencia.
Hay que intentar disolver el oxido, no engrasar el oxido.
Eso lo hacen los acidos pero si metemos un acido muy corrosivo nos puede dañar el metal de los tubos.
Si sueltas la tuerca que rosca sobre el tubo del cuadro y centra la caña de la orquilla te quedara un hueco.
Plan A.... Lena el hueco con Coca-Cola que se come el oxido de forma suave. Paciencia.
Al dia siguiente intenta hacer girar la orquilla con un palo metido entre las dos barras de la orquilla, a derecha e izquierda, asi evitaras machacar el tubo.
Plan B, llenalo de aguarras que es acido cloridrico rebajado y se como el oxido.
Cuando consigas que la orquilla gire, con unos golpes a la caña con el plastico o aluminio, saldra facilmente.
Ya nos diras.
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2014, 20:36 »
En efecto el amigo marti tiene razón el oxido es mejor destruirlo que engrasarlo, lo del aguarrás no tenia ni idea. .bien
fernando_45
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2014, 20:47 »
Tengo un encargado que siempre me dice que la cocacola, es el mejor desbloqueante que hay.Yo nunca lo he probado (por no hacerle caso).
Despues del w-40 y el gasoil...como dice mi paisano tor_nero...puedes probar lo de la cocacola.
El frio despues del calor simpre va bien tambien para desbloquear.
Un extractor de impacto tambien te puede ir bien.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2014, 21:04 »
El extractor de inercia o de impacto (no se exacatmente como se le llama) es lo que usa este hombre en el video, cuando no hay donde apoyar el extractor.
http://youtu.be/xpDC-9DB9ww
puedes fabricarlo tu mismo, solo necesitas un peso que se desplace por una varilla.Y hay que tener cuidado con los dedos cuando se golpea hay que agarrar bien el peso cuando se desplaza.
« última modificación: 02 Abril 2014, 21:06 por fernando_45 »
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2014, 21:17 »
Por lo del oxido deduzco que las piezas son de acero.... no hay nada como provocar que el material dilate y se contraiga,de lo contrario en muchas ocasiones es dificil que entre ningun producto para eliminar el oxido,supongo que la tija si esta oxidada se dara por descartada ?? y si se quiere conservar la pintura del cuadro el soplete no es lo mas conveniente,pero can tan solo una pistola de calor puedes llegar a calentar lo suficiente,hazlo un par de veces y luego aplica algo para el oxido.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2014, 21:30 »
Estoy de acuerdo con casi todo lo que hay dicho el maestro Marti (faltaría más), pero discrepo en un par de puntos:
Primero, ¿no se supone que le estamos haciendo un boicot a la Coca Cola?  En su lugar, un baño de vinagre puede servir.
Nunca había oído que el aguarrás tuviese como componente el ácido clorhídrico, ¿está seguro?
El mejor desengripante que he encontrado es una mezcla de acetona y fluido de transmisión (caja de cambios) al 50%.  Por lo demás, creo que te han dado unas pistas muy validas para empezar.
Suerte y nos contarás que tal te ha ido.
eliasmoral
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2014, 21:47 »
Cómo te han dicho otros compañeros,  utiliza un soplete,  pero no soplete de botella azul,  de las nuevas que utilizan los fontaneros que son una botella amarilla,  o butano más oxígeno seria lo ideal
Suerte y al eje!
fernando_45
« Respuesta #9 en: 02 Abril 2014, 22:12 »
Llevas razon, se me olvido ese detalle por completo.Yo tambien soy anti-cocacola.O anti dirigentes de cocacola.
Mejor prueba con una Pepsi.La cocacola no sirve para nada.
« Respuesta #10 en: 02 Abril 2014, 22:38 »
Vale, vale,. Joshagrady,. A VER SI UNO NO SE PUEDE EQUIVOCAR, ja, ja, ja,
En que estaria pensando cuando dije Aguarras,. en cualquier cosa menos en tias buenas porque de eso, ya ni me acuerdo.
Rectifico,. SALFUMAN, que lo encontramos en botellas de litro, barato y en cualquier mercado.
Es acido Cloridrico rebajado para uso domestico.
Lo de la coca-cola, que les den,..... Yo tampoco me lo creia y compre una botella de dos litros, la verti a un pozal y dos o tres piezas de hierro MUY oxidadas,. al dia siguiente, cuando las saque, estabajan las jodidas, limpias y brillantes.
Desde entonces que me pase a la cerveza y a la fanta.
En mi mensaje, intentaba evitar dañar la pintura o chafar el eje de la orquilla y para desbloquear igual es golpear que girar la orquilla con lo que no se daña nada.
xto2812
« Respuesta #11 en: 02 Abril 2014, 22:54 »
yo utilizo ese util para extraer los inyectores de algunos motores marinos y es muy util y rapido
stilgas
« Respuesta #12 en: 02 Abril 2014, 22:56 »
Lo del vinagre si que lo había escuchado, lo voy a probar. El problema también es que el chasis es de aluminio y no puedes calentar mucho, también hay que tener cuidado con los productos fuertes por ser de aluminio. Así que voy a probar con vinagre tal vez la  cola y el salfumán  podrían ser peligrosas para el aluminio
Gracias a todos y ya diré si hubo éxito.
« última modificación: 02 Abril 2014, 22:59 por stilgas »
neko
« Respuesta #13 en: 03 Abril 2014, 19:25 »
No se qué tipo de dirección lleva esa bici. Si de las de antes que van roscadas arriba o las de ahora en los que el tubo de la horquilla es liso.
Si es de las de tubo liso, quitando la tapa superior de la dirección, algunas tienen una arandela cónica con un corte, que hace la función de cuña. Por lo que si intentas sacar la horquilla hacia abajo, lo que haces es clavar más esa arandela contra el tubo, y la horquilla no sale.
Así que la forma de desmontar esas direcciones, es sacar hacia arriba esa arandela y la horquilla caerá sola.
Para saber si lleva una arandela de esas, mira a ver si ves una arandela con ranura abrazando al tubo.
