Autor Tema: Calidad superficial rosca inox  (Leído 2320 veces)
Desconectado pedro.b
« en: 02 Abril 2014, 14:52 »
Hola a todos.
Tengo que hacer una rosca inox de 22 de diámetro y paso 1.5. Tiene que quedar casi como si estuviera rectificada, pero hecha con el torno.
Dispongo de plaquitas nuevas de perfil completo y un mango casero sin ningún tipo de angulo. He visto que los mangos comerciales llevan una angulación, como si fuera para plaquitas negativas, pero no se si es porque hay plaquitas de roscar positivas y negativas.
Otra duda que tengo es si lubrico con taladrina o con aceite de corte, tenia pensado hacerlo con aceite.
También me gustaría que me aconsejarais sobre que velocidades de corte me tengo que mover.
Es que tengo poco inox y si empiezo con pruebas ......
Es muy importante que me quede muy finito, es el sinfín  para mover la corona del telerscopio   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10479.60   y aunque tengo pensado pulirlo con pasta de diamante, supongo que la corona de aluminio si que se pulirá, pero el eje de inox supongo que le costará mas
Re:Calidad superficial rosca inox
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2014, 19:33 »
Pedro, yo no es que sepamucho de este tema.
Eje de 22 y paso 15, no le veo problema.
El problema esta en la herramienta de corte,. Hay porta-herramientas para roscar de cuchilla de cobalto y porta-herramientas con pastilla de widia.
Lo adecuado para el inox es la vidia pero a mi personalmente no me gustan las aventuras y las pruebas a ojo en el roscado.
Hay unos mangos que se les pone a la punta una pastilla de widia fijada en pinza o tornillo, la herramienta solo sirve para roscar y las pastillas,. de tres puntas, ya tienen el angulo correcto y el mango la inclinacion,. Todo perfectamente estudiado,. solo para roscar.
Yo la uso y las roscas salen pulidas.
La velocidad, no muy alta para poder dominar la salida de la herramienta, retroceso y volver a roscar.
El eje es el macho,. yo tengo la hembra a mano para ir comprobando, pasada a pasada hasta que rosque con suavidad.
eliasmoral
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2014, 21:30 »
Buenas, en las plaquitas que tienen normalmente los fabricantes te ponen unas velocidades de corte y la pasada que tienes que dar orientativamente, pero a unos 30-50 m/min te debe ir bien , para una rosca de 22 en paso 1,5 yo daria pasadas de 2 decimas 2 decimas y media,
respecto al porta, lo mejor que podias hacer seria comprar uno para esa placa, ya que viene su angulo y inclinacion correcto.
respecto a la lubricacion, el inox es muy cabron que se pega al material, si pudieras taladrina a alta presion era lo suyo....
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2014, 20:33 »
OK muchas gracias.
Probaré con esos datos que me has dado y a  ver que tal
Desconectado goliat1977
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2014, 12:58 »
los portaherramienta que conozco son neutros y llevan calzos de corrección que varían según el paso ,pero para placas reversibles.por ejm para el paso de1,5 es la estándar ,en el catalogo de hoffmann viene muy bien explicado.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
