Autor Tema: ¿Puedo enderezar una broca así?  (Leído 9473 veces)
Desconectado dansanc
« en: 02 Abril 2014, 16:37 »
Tengo una broca de 12 mm, con punta de metal duro (WIDIA),
que me costó mucho dinero.
Un trancazo me la torció ligeramente, lo cual se aprecia al tocar
con ella un pedazo de metal suelto, que enseguida empieza a
temblar.
He pensado que un método para enderezarla sería apretar su
cabo en el plato del torno, buscar con un comparador hacia dónde
está inclinada, y darle con una maza de cabeza plástica hasta
enderezarla.
Prefiero no hacer esto en el taladro porque el torno es más robusto
y aguantará mejor los impactos.
¿Hay alguna forma mejor de hacer esto?
Desconectado AlbertoTJ
Re:¿Puedo enderezar una broca así?
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2014, 17:52 »
Hola Dansnac, las brocas que tú dices entiendo que son para hormigón o similares, las cuales tienen un cuerpo relativamente blando según sean más o menos buenas, con el método que describes se podría reparar si la desviación es pequeña y en todo caso yo no lo haría en el torno, más que nada lo de los golpes, la medíría en él y marcaría la zona en la que ejercer la presión o dar el golpe pero fuera del torno y luego volvería a medir.
Si es otra tipo de broca habría que verla o poner una foto para hacernos una idea. de todas formas deberías también saber a que altura realizar la presión osea que cuando midas debes de medir la excentricidad y en su longitud saber donde comienza para así sujetarla en el mejor punto posible para no crear una falsa concentricidad del cuerpo de  la broca, por así decirlo dos dobleces a lo largo del cuerpo, esto sería punta centrada y cuerpo descentrado.
espero no haberte dado mucha paliza y haberte ayudado un poco.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2014, 18:41 »
Gracias AlbertoTJ,
no es una broca para hormigón, sino para madera,
con una punta centrante y dos cortantes.
La compré para trabajar con maderas duras como el
Curupay, que es justamente lo que estoy haciendo
ahora.
Yo de todas maneras no estaba muy seguro de golpear
la broca en el torno.  Aunque me cueste más tiempo,
la apretaré con el tornillo de banco y golpearé allí.
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2014, 21:07 »
Golpeandola dificilmente tendras un control de desviacion,si realmente le tienes aprecio intentalo con una prensa y si no tiens presa facilmente te haces un util con un tornillo simil a un estractor pero que puedas colocar la broca entre las patas poder hacer presion,o hacer a pequeña escala un sistema como el que se ve aqui para enderezar un hidraulico con un sistema facil y sin recurrir a prensa.
 http://oxtool.blogspot.com.es/2012_09_01_archive.html
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2014, 21:08 »
Buenas noches amigo Dansanc.
Ahora con el cambio de hora, no se si son tres o cuatro, creo que tres por lo que, como aqui son las nueve, ahi seran las seis de la tarde.
Ese tipo de brocas, el mango no esta acerado, es hierro dulce,. Por eso precisamente, se ha doblado y no se a roto.
Sencillamente, hay que aderezarla con mucha exactitud,.... y paciencia,. Comienza con el tornillo de banco pero termina con el torno.
Un afectuoso saludo.
descentrado
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2014, 21:43 »
Para enderezar con precisión prensa hidráulica y nada de golpes, el martillo mas cercano (por diminuto que sea) a diez veces el largo del brazo.......así no existe ni la tentación de usarlo.
Lluneta
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2014, 21:55 »
Me uno a los compañeros que desaconsejan el uso del martillo y apuestan por la prensa. Aunque no tiene comparación hace 15 días enderecé una broca de 25 mm con mango MT3 con una prensita manual  de 15TM, y si no se dispone de prensa, el util que muestra el enlace de pocomuson es una pasada.
Saludos .
Desconectado 13
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2014, 03:43 »
Igual ya has pensado en esto yo en estos casos cuando por cualquier motivo se me dobla una broca lo que suelo hacer es ponerla plana sobra un buen tocho de acero o hierro liso y la hago rodar con los dedos hasta que dejo la parte curva en la parte alta ( no se si me explico bien...) Y luego con un martillo y dando ligeros golpes más bien golpecitos la voy encabezando hasta que esta gira sobre plano, luego si se dispone de torno y comparador pues mejor que mejor, un saludo y suerte ya nos comentas que metodos usaste y sus resultados un saludo Pau
Desconectado Taladrín
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2014, 17:02 »
Cuando trabajaba en la fresadora alguna vez me encontraba con una broca torcida  .confuso2. Lo que hacía para enderezarla era cogerla en una pinza muy cerca donde estaba doblada, la ponía a unos 100-200 rpm y la arrimaba contra una pieza de acero mecanizada (con un poco de aceite) sujeta en la mesa hasta que veía que iba mejor centrada. Si la coges con el plato del torno de la misma manera y colocas un tope en el portaherramientas puedes intentar enderezarla de la misma manera y si puedes aplicar algo de calor con cuidado de no calentar la zona donde va el metal duro mejor todavía.
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2014, 18:35 »
Efectivamente, un mecanico de la vieja escuela me enderezo de forma parecida varias veces barras de amortiguador de moto dobladas. Las sujetaba en el plato del torno y a bajas revoluciones presionaba con el portaherramientas al que tenia sujeto un útil creo recordar que con un rodamiento a bolas en la punta, vamos, algo parecido a un moleteador. Quedaban perfectas.
Un saludo,
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2014, 19:37 »
Bueno utilices lo que utilices, por supuesto estoy con los de la prensa, aunque a veces no se tiene más que un martillo, ya nos contarás como ha salido la historia.
Un abrazo.
