Autor Tema: estrategia para fresa esférica  (Leído 3273 veces)
kar105s
« en: 02 Abril 2014, 18:06 »
Hola, quiero utilizar una pequeña fresa esférica para fresar pcb y necesito saber si requiere entrada en rampa o si soporta entrada vertical ( si es que a una fresa esférica se la puede considerar con corte al centro).
Desde ya muchas gracias.
radon
Re:estrategia para fresa esférica
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2014, 22:15 »
Te recomiendo que uses una fresa en V.
No es nada recomendable que una fresa esférica entre en material en vertical, pues al tener tal geometria, si lo piensas la velocidad con la que corta en el centro es cero.
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2014, 21:38 »
desde luego fresa en V y si es de calidad mejor
radon
« Respuesta #3 en: 26 Noviembre 2014, 14:23 »
Como te han comentado los compañeros, para el grabado se usan fresas en V.
El principal uso de una fresa esférica en mecanizado es hacer "copiados", por ejemplo, "barrer" una superficie irregular.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 17 Diciembre 2014, 09:05 »
Podeis poner algun link para comprala BBB. (aunque no sea bonita, me conformo con buena y barata)
