Autor Tema: Ayuda con calculo para expandir tubo  (Leído 3437 veces)
Walterronny
« en: 03 Abril 2014, 23:15 »
Buenas noches compañeros, vereis, necesito que me fabriquen una pieza de hierro para expandir un tubo, el tubo es redondo 73X1.5mm, lo que quiero conseguir es tener un radio exterior de 75mm o algunas decimas menos, en teoria mecanizado un trozo de hierro con diametro 72mm deberia de darme esos 75mm exteriores? esa es la teoria pero pienso que al estirar un poco el tubo por asi decirlo,no se si obtendre esa cifra, que opinais? cualquier comentario sera de gran ayuda.
Walter R.
mep77
« última modificación: 04 Abril 2014, 05:50 por mep77 »
Walterronny
Re:Ayuda con calculo para expandir tubo
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2014, 11:18 »
Hola, conozco ese aparatejo y la verdad me hubiese gustado comprarmelo pero ahora mismo quiero que me lo haga un tornero y claro me gustaria estar seguro de que una matriz con 72mm funcionaria correctamente :-[ .
Saludos y gracias!
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2014, 11:18 »
También tendrás que tener en cuenta la elasticidad del tubo que cuando saques el zuncho alguna décima rechupara, haz pruebas con trozos de tubo. Supongo que esta demás decir que debes librar la costura interna del tubo haciendo una ranura al macizo que le metas.
Walterronny
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2014, 11:21 »
Hola Tornero, gracias por la info, el problema es que la pieza me la tienen que hacer y como tenga que hacer pruebas haciendo varias piezas se me va a ir un pastizal eso.. :-\
Desde hace tiempo para mis trabajos uso un tubo reductor para soldar negro que utilizo como matriz para hacer incluso algun con pero esta vez necesito que sea todo recto..
Algo asi pero con las medidas que comento anteriormente.
https://www.youtube.com/watch?v=zVBLhGn_2e8
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2014, 11:26 »
Pues yo la dejaría un pelin grande aunque me cueste alguna visita más, luego además de comento que la forma de entrada del zuncho es importante, ya que si no es muy suave te agrandará demasiado el tubo.
Walterronny
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2014, 11:42 »
vale, tienes razon, mejor que le de un repaso para quitarle menos a la misma pieza que tener que hacer otra nueva. esperare a ver si alguien mas puede saber algo mas claro del asuento sino le dire esta semana que viene al tornero que me la haga a 72.5mm.
Saludos!
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2014, 22:18 »
A mi prsonalmente, todo esto me parece muy bien.
Lo de la prensa hidrulica, genial. un piston, empujado por el cilindro de la prensa, rapido y practico pero creo que si esta operacion se hiciera con el tubo al rojo vivo, seria mucho mas facil.
Otra opinion.
« Respuesta #8 en: 04 Abril 2014, 22:27 »
Tendríamos un problema añadido de precisión, porque habría que calcular la dilatación y calentar todos los tubos de la serie exactamente a la misma temperatura.
« Respuesta #9 en: 04 Abril 2014, 22:43 »
Hago calladamente y sin que nadie se de cuenta,. mutis por el foro amigo Tornero.
Coño, pero que basto soy.
