Autor Tema: Como puedo hacer esta pieza  (Leído 4283 veces)
simoncg
« en: 04 Abril 2014, 11:26 »
Hola,
Querría hacer la pieza que adjunto en la foto para un amigo, pero no he podido hacerla, alguien sabría decirme como la podría hacer.
Un Saludo
Re:Como puedo hacer esta pieza
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2014, 11:28 »
debes hacer una matriz y tener una prensa.
simoncg
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2014, 13:30 »
Juas Juas ya me lo temía, gracias por la repuesta
Petete
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2014, 16:26 »
Y si apretas el tubo entre las garras de un plato de cuatro? Igual queda una gochada pero...
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2014, 17:58 »
Quizas podrias soldar perfiles en forma de L un poco abiertos, en vez de 90 grados quizas 100 o 110. La solucion de petete podria funcionar. Yo probaria metiendo un perfil en forma de + coincidiendo cada aspa con las 4 zonas en las que no apretarian las garras. Eso le ayudaria a coger la forma. Saludos!!!
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2014, 22:09 »
A mi me parece que el amigo Tornero tiene razon.
Por lo menos, la pieza de la foto esta echa asi.
El plato de cuatro garras no podria dejar la misma forma.
Posiblemente se podria prescindir de la prensa hidraulica poniendo el tubo al rojo vivo pero la matriz con esas cuatro entradas y forma es necesaria.
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2014, 00:16 »
una matriz para esta forma no es dificil de hacer tan solo necesitas cuatro trozos de angulo y un redondo,para darle forma con una pletina con forma o un martillo de chapista con la forma adecuada.
Desconectado bejipe
« Respuesta #7 en: 05 Abril 2014, 00:58 »
Hola yo he hecho miles es un punzón y una matriz sencilla si lo que quieres es hacer una o pocas mecaniza la forma tapa la boca y fresas la cruz
Un saludo desde sevilla
Desconectado 13
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2014, 14:41 »
si no tienes muchos medios soldaria 2 angulos de hierro o acero de 90 grados con el total de la abertura que quieres y luego tiraria de martillo con una cuña de madera o si tienes una pequeña prensa hidraulica casera... luego es soldar la base con el tamaño que necesite la maquina y listo es mi humilde opinion.
tambien podrias probar a soldar una plancha de inox en forma de embudo y a la salida hacerla plana y cortar esa "cruz" quiza asi tambien salga el churro con forma de churro..
un saludo y ya nos comentas como lo has hecho suerte
simoncg
« Respuesta #9 en: 10 Septiembre 2014, 08:52 »
Hola,
Os adjunto una foto de la pieza que quiero realizar, en si solo necesito saber como hacer que el caño no se me deforme y se quede la forma que deseo que es la cruz que se puede ver.
Gracias
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2014, 09:13 »
Yo haria un molde de la forma interior con unas pletinas soldadas y los bordes redondeados para meterlo dentro del tubo en caliente y despues a base de golpes con las herramientas de forja (martillo, un cincel que no corte y yunque) iria dando la forma, pero siempre con el caño al rojo vivo
« Respuesta #12 en: 10 Septiembre 2014, 09:29 »
Simoncg, he combinado los dos temas ya que no está muy bien abrir dos temas con la misma pregunta.
La primera vez ya te dieron soluciones validas para hacer la pieza y si ademas lo haces con el tubo en caliente no vas a tener problemas, prueba y nos dices
