Autor Tema: Para que sirve esto?  (Leído 5003 veces)
agassichan
« en: 04 Abril 2014, 13:55 »
Holas!
Dando mi paseo semanal por las ofertas del Lidl, ha aparecido un juego de carraca / destornillador con multiples puntas.
http://www.lidl.es/cps/rde/SID-50956C54-1DE69686/www_lidl_es/hs.xsl/Promociones.htm?action=showDetail&id=6641
Pero mi duda es, para que sirve la que hay arriba en el centro? Esa con forma de Y!
La verdad es que no se me ocurre y no la habia visto nunca!
diegolopez
Re:Para que sirve esto?
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2014, 13:56 »
Yo la uso para apretar o quitar alcayatas o cáncamos.
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2014, 14:14 »
Coño, amigo Agassi,.
Pues yo tampoco lo se.
Es posible que el amigo Diego haya acertado.
El caso es que a mi me merecen poca confianza estos estuches a 10 euros.
Yo soy de los que, para gastarse un euro remuevo medio Mundo pero me he dado cuenta de que, en algunas herramientas, es mas barato comprar calidad.
Te lo digo porque me compre un estuche de estos y despues uno mas grande y las carracas, cuando les das caña, se rompen.
Un afectuoso saludo a los dos.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2014, 14:45 »
Diego tiene razón, es para apretar o aflojar alcayatas.
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2014, 20:09 »
Correcto Diego para eso o para cualquier tipo de cabeza que tenga la misma forma.  .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Francotirador
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2014, 20:18 »
Así es, claro que para cáncamos.
Exactamente estos:
pepeillo1963
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2014, 09:57 »
es para apretar los tornillos tipo palomillas.
Francotirador
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2014, 14:24 »
Si el tornillo palomilla es lo mismo como tornillo (o tuerca) mariposa
entonces este
de propia experiencia está bien incomodo usar el útil para atornillar tornillos mariposas. La manera para que sirve bien, uno se tiene que fijar que el taladro (o llave o a lo mejor dicho el útil mismo) está perfectamente en eje del tornillo.
Eso no quiere decir que no se puede .....
.... pero está diseñado según mi juego de NAREX para cáncanos, y ahora encontré que según Wintech (Chinos) para los ganchos
http://www.wintech.cz/cs/visimpex-naradi/katalog/specialni-348/utahovaci-hrot-bit-wintech-pro-utahovani-hacku-y-8462
Para los que no me creen:
En páginas en inglés encontré Y-shape hook driver
Una discusión parecida  ;) http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=474338&page=5 noc resultado:
Y para las tuercas mariposas wing nut driver encontré otra herramienta
http://hurricaneanchors.com/wingnutdrivertool-2.aspx con aspecto mucho más comodo (para mí es esa heramienta "nueva" y tengo que decir que falta en mi tallercito   :-[ )
« última modificación: 07 Abril 2014, 14:30 por Francotirador »
agassichan
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2014, 15:45 »
La verdad es que sabia que aqui iba a encontrar respuesta rapida!
No hay como acudir a la sabiduria colectiva!
Gracias por restar un poco de mi ignoracia
mcfly
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2014, 16:52 »
Después de probar muchas puntas y pocharse todas he llegado a la conclusión de que da igual la marca que sean, nada como la punta de un destornillador medio bueno cortada y montada en el portabrocas del atornillador/taladro
