Autor Tema: Variador para torno Hardinge  (Leído 8326 veces)
smithgimenez
« en: 05 Abril 2014, 00:34 »
Buenas noches,
ya se que se ha hablado mucho sobre éste tema en el foro, pero he estado mirando las diferentes páginas al respecto y no me aclaro mucho con cual sería el variador más apropiado para mi torno, se trata de un Hardinge HC, el motor principal es de 1,5 Cv, pero el caso es que además lleva otro motor para mover longitudinalmente el carro y otro más para la bomba de taladrina.
Otra duda que tengo es que, supongo que al tener sólo un cable de conexión para todo, al conectar un variador no debería de tener problemas con éstos motores, me refiero a que si funciona correctamente en trifásico habitual, debería de funcionar todo igual al conectar éste al variador, ¿no?, ¿que opinías los entendidos?, ¿Cual sería el variador adecuado?. Yo sólo dispongo de corriente 220 monifásica, sin posibilidad de instalar trifásica. ¿Un mismo variador valdría igual para salida 220 trifásico que para 380 trifásico?. Os mandaré fotos y más datos del torno en cuanto pueda.
Saludos y muchas gracias.
Re:Variador para torno Hardinge
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2014, 09:29 »
Si tu torno viene para conectarlo a 380v...y quisieras instalar un variador entrada monofasica a 220 y salida a 220v trifasico deberias hacer modificaciones en el cuadro electrico del torno ya que llevara un cuadro de contactores y tendrias que modificar su conexion del trafo de 380 a 220 y ademas cambiar las conexiones de todos los motores de estrella a triangulo etc...habria que revisar el esquema electrico de tu torno...o tambien la solucion mas facil es comprar un variador entrada trifasica a 380 y salida a 380 y que te lo modifiquen para que admita entrada a 220v monofasicos y salgan 380v entonces no tendrias que tocar nada del sistema electrico de tu torno..solo enchufar el cable de conexion al variador y listo..asi es como lo tengo yo en mi torno revolver ,en el foro ya somos varios usuarios con variadores modificados y la verdad es que todos estamos muy contentos con el resultado .bien a partir de aqui tu decides lo que mas te conviene.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14842.450
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10201.480
« última modificación: 05 Abril 2014, 20:30 por MICHEL 100% »
smithgimenez
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2014, 14:15 »
Ok, Michel, muchas gracias, tu respuesta me deja más tranquilo. En cuanto a esa modificación, caso de tener que hacerla, la puede hacer uno mismo o requiere muchos conocimientos de eléctrónica?.
smithgimenez
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2014, 14:18 »
Por cierto Michel, he seguido tu trabajo de restauración del torno revolver. Magnífico trabajo, ENHORABUENA!!!
smithgimenez
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2014, 14:32 »
El caso es que, en mi ignorancia sobre el tema, me estoy refiriendo a un variador como solución al problema y no se si realmente éste es el artilugio adecuado, teniendo en cuenta que lo único que quiero es poder conectar el torno a monofásica, lo del tema de variar las velocidades lo quiero poder hacer con el propio sistema mecánico que incorpora el torno.
¿Es realmente un variador lo que necesito?.
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2014, 20:28 »
si realmente es un variador lo que necesitas..y la modificacion tristemente no te la puedes hacer tu ya que se necesitan bastantes conocimientos electricos y electronicos para modificar un variador...a mi y a los otros usuarios que los tenemos modificados nos lo hizo el compañero VARONIBERICO...y hasta ay puedo leer... .bien .brinda
Pdta...tu torno me gusta muchisimo es un torno revolver de altisimo nivel..espero lo disfrutes tanto como yo disfruto el mio...el cual va de miedo..ja ja .bien
smithgimenez
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2014, 21:23 »
Muchísimas gracias Michel, yo también espero disfrutarlo (algún día), me temo que hay mucho que hacer (y gastar) todavía hasta que esté operativo, y la verdad, no está la cosa como para ir haciendo grandes gastos, pero de momento me conformo con ir desmontado todo lo que yo puedo, limpiando y engrasando y con eso tambíén estoy disfrutando mucho, desde que tengo éste casi ni he tocado el Weiss, y ciertamente, por lo que estoy viendo, la diferencia de construcción y materiales es abismal con respecto al chino. A ver si soy capaz de colgar unas fotos detalladas. Muchas gracias de nuevo por tu atención y ayuda.
smithgimenez
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2014, 21:55 »
11
« última modificación: 06 Abril 2014, 22:21 por smithgimenez »
smithgimenez
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2014, 22:24 »
Hola, he hecho unas fotos del torno, pero no puedo colgarlas porque me dice que el archivo es demasiado grande, incluso las he descargado en el imageshack ese pero no me aclaro :-[, alguna ayuda?. Gracias
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2014, 23:55 »
smithgimenez usa Picasa o cualquier otro alojador de fotografías y archivos de la red y sube tus fotos allí, despues tienes que copiar con el botón derecho del ratón la url de la imagen e insertarla entre los comandos que aparecen al pinchar este botón del menú de respuesta, y aparecerán tus fotografías ya que este foro esta echo en un entorno PHP que no necesita tener alojadas las fotografías en su servidor.
Este es un ejemplo de como quedaria en el momento en el que escribes:
(img] http://foro.metalaficion.com/Themes/default/images/bbc/img.gif [/img)
al previsualizar , boton que esta al pie puedes ver como quedaría tu mensaje y la publicar quedaría definitivamente subido.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
smithgimenez
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2014, 08:47 »
Muchas gracias .bien
smithgimenez
« Respuesta #11 en: 07 Abril 2014, 10:32 »
Lo siento Varonibérico, me declaro "inútil total" en el tema de las fotos, las he puesto en Picasa, hasta ahí bien, pero después no tengo c... de pasarlas al foro, algo debo de estar haciendo mal pero me rindo, lo seguiré intentando cuando tenga algo de tiempo porque llevo 2 horas con éste tema y me estoy poniendo de los nervios >:(
Muchas gracias por tu buena intención y tu ayuda.
Saludos .brinda
« última modificación: 07 Abril 2014, 10:57 por smithgimenez »
anino
« Respuesta #12 en: 07 Abril 2014, 10:53 »
Buenas.
Segun he entendido tienes tres motores en el torno, lo primero que tienes que identificar son las caracteristicas de cada uno de los motores que tienes en el torno.
Suponiendo que todos lo motores fueran trifasicos, tienes varias opciones:
A) que pongas un variador por cada motor, la mejor solucion, la mas cara tambien, me imagino que el motor mas grande es el de 1,5cv, por lo que para esas potencias variador con entrada monofasica a 230v, por tener mejor precio frente a uno con entrada trifasica, ademas este lo tienes que tunear.
B) un solo variador para los tres, solucion chapucera, tendrias que instalar un variador con la potencia resultante de sumar la potencia de los tres motores, deshabilitar la protecciones del variador e instalar un rele termico por cada motor, etc
C) un variador para el motor del plato, y sustituir los otros motores por motores monofasicos.
smithgimenez
« Respuesta #13 en: 07 Abril 2014, 11:01 »
Gracias anino, en esas estoy, tengo fotos de los motores y quería que las vierais los entendidos, pero como digo en mi anterior mensaje no hay manera de que me salga bien el asunto, y eso que Varonibérico me ha dicho como tengo que hacerlo, pero nada.
Seguiré intentándolo. Muchas gracias de nuevo .bien
smithgimenez
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2014, 11:06 »
Lo de sustituir los motores no creo que sea factible, ya que éstos son específicos, me refiero a que aparte del motor principal de 1,5 CV, los otros son; uno el que mueve el carro, que va acoplado de manera que forma parte de la carcasa de éste y el otro es el de la bomba de taladrina que también está diseñado para ir encajado de tal manera que forma parte de la propia bomba. No obstante por lo que yo he visto, éste motor de la bomba sí es trifásico, pero el del carro creo que es de bajo voltaje (Luego me aseguro), además en la parte de atrás del torno hay una carcasa con un tranformador y un interruptor para éste mismo motor. Lo podréis ver en cuanto consiga subir las fotos. (Si puedo) :-\
« última modificación: 07 Abril 2014, 11:15 por smithgimenez »
