Autor Tema: botonera de encendido  (Leído 11328 veces)
jevitroner
« en: 05 Abril 2014, 00:43 »
 Os comunico que, a parte del cambio rápido de herramienta, del cuadro de control y de la restauración del cumbre, he desistido de utilizar el encendido original, y me estoy fabricando una caja para poner la seta y el paro-marcha en el delantal del torno. Me es mas cómodo tenerlo en esa posición, y aunque me gusta mucho el arranque original, hay que ser práctico. Si puedo, el domingo os pondré una cuantas fotos.
Un saludo!!!
Re:botonera de encendido
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2014, 09:36 »
Buena decision..el mando original del cumbre es un coñazo para trabajar..aparte de peligroso sobre todo para roscar ya que ay que tener la mano encima de una pieza girando..yo sin duda tambien lo hubiese quitado..esos mandos son de otra epoca y ay se deben quedar..dale caña maestro que ya queda menos .brinda .yupi
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2014, 09:51 »
Estoy a mitad de esa modificación en mi Cumbre. A mi tampoco me gusta nada la posición del conmutador original, así que ya tengo preparada una caja para adosar en la parte derecha del delantal.
En esa caja colocaré dos pulsadores de marcha (izda / dcha) uno de paro y una seta.
Los cables los he pasado por la parte superior del carro, protegidos por un macarrón metálico (gracias Glecex  .bien ) que los conduce hasta la parte trasera del torno, para caer por donde va la manguera del conmutador original.
Si logro vencer la pereza de darme de alta en otro servidor de imágenes te pondré algunas fotos.
Desconectado selo
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2014, 12:16 »
un apunte, aunque seguro que ya contasteis con ese detalle...
la caja de la botonera tiene que ser del profundo justo para los mecanismos de los selectores / seta de emergencia.
si no es asì, o bien sobresale mas que el frontal del delantal o bien chocará con el soporte derecho de las barras de roscar y cilindrar.
preveer tambien el acceso al engrasador  que quedará detras del cuadro
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2014, 12:49 »
Efectivamente, la caja va justa. Para el engrasador he previsto un alargador con tubo de cobre que discurrirá por detrás de la botonera.
jevitroner
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2014, 13:08 »
La estoy haciendo un poco a ojimetro. La profundidad es de unos 50, lo justo para la seta y un pelin mas para que salgan los cables.  El tema del engrasador, no lo tenia en cuenta porque como tengo el torno totalmente descuajaringado, la estoy haciendo de memoria cuando lo vaya montando iré improvisando  ;D . Quizás tenga que repetirla o quizás no, pero me lo estoy pasando teta     .yupi. De hecho, ni siquiera se a ciencia cierta si el interruptor de 3 posiciones que compré me ira bien..pero ya lo he modificado, y cada vez que lo miro me gusta un poco más... vivo al limite.. xDDDD.
 Gracias a todos por los ánimos y los buenos consejos. Esta tarde seguiré de pruebas con el ácido y el latos, pero si tengo un momento subo las fotos de la caja del encendido.
Un saludo!!!!!
jevitroner
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2014, 14:58 »
 Aqui la tenemos casi acabada!! esperemos que cuando vaya a montarla, encaje aunque sea un poco. Que bien me lo paso con estos inventos...   .palmas .palmas .palmas
En un principio, la modificación era esta
pero no me gustaba del todo...así que me fui animando...y luego pasa lo que pasa
Y como veia muy endeble la parte de abajo del enterruptor, me inventé esta  pieza
Qué os parece? Cada vez que la miro me gusta más xDD esperemos que me sirva cuando vaya a montarla, y sino...me lo pasaré muy bien haciéndome otra  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Un saludo!!!!!!!!!!!
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 06 Abril 2014, 02:18 »
Ja ja ja que buena idea y seguro que falla menos que las chinas, me encanta la idea y ademas es mas reducida que las que venden comerciales, y muy sencilla de hacer, lo siento pero te voy a copiar la idea para mi Microtor ya que no tiene seta de emergencia y no tenia idea de donde ponerla pero con esa estructura ya le he encontrado sitio, y ademas el cambio de marcha donde lo tiene lo dejare de adorno para no quitarle el encanto pero anulado.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2014, 02:28 »
La idea es muy buena. El problema que le veo es que es un simple interruptor. . ¿Cómo consigues la inversión de giro?
jevitroner
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2014, 03:30 »
 Encantado de que me copies la idea!!! De hecho, por eso lo comparto, yo he copiado ideas del foro asi que si lo queréis copiar me alegra!!!  .brinda :P.
 En cuanto al interruptor de 3 posiciones, no se si funcionará, los había de 3 y de 6 patillas, de momento compre ese porque aun no he conectado el variador ni nada..pero para ir entreteniéndose ya me iba bien  ;) . Si veo que no funciona me haré con uno diferente y lo acoplare a la caja.
Un saludo!!!!
« Respuesta #10 en: 06 Abril 2014, 09:09 »
No es un interruptor es un conmutador..ese modelo lo uso yo bastante y aguanta hasta 15A...para conectar a un variador no tiene importancia porque vamos a 24v y una intensidad muy pequeña..aunque el conmutador es bastante bueno...no se yo para un torno todo el dia dale que te pego...sera cuestion de que lo pruebes una temporadita..yo para tornos siempre uso mando de palanca con o sin enclavamiento de telemecanique y duran muchimos años de uso intensivo..aparte de ser bastante estancos...no se..tu panel de mando me gusta mucho...esperemos a los resultados que den las pruebas .brinda .brinda y por lo de las setas de emergencia recordad que ay setas de emergencia en miniatura que entran en cualquier sitio .bien
« última modificación: 06 Abril 2014, 10:28 por MICHEL 100% »
jevitroner
« Respuesta #11 en: 06 Abril 2014, 10:44 »
"Mando de palanca" eso es lo que llevo días buscando...pero ( como soy un zoquete en el mundo de la electronica) yo ponía en las búsquedas " interruptores de palanca" y claro, todo lo que encontraba era parecido a lo que tengo, por eso le tuve que hacer la extensión esa con la bolita xD siesque... Acabo de hacer un google con esas palabras clave y ya me salen esas que dices, la que te viene con un fuelle la mar de majo y son estancas xD. Iré encargando uno. El que he comprado creo que no es para estar todo el día dándole candela, pero supongo que el rojo lo dejare puesto un tiempo, por el rollo sentimental mas que nada xDDDD
Muchas gracias por la info!!!!!
Un saludo!!!!!!!!!  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 06 Abril 2014, 10:46 »
Si hubieses preguntado pues te lo lo hubiese dicho..ja ja  .brinda mi opinion es que directamente pongas uno de palanca y el rojo lo uses para por ejemplo encender la bomba de taladrina o una lampara .bien asi te evitas dolores de cabeza..ja ja para comprar ese tipo de mandos..setas --botones..etc se va a un almacen de suministros electricos..no a una tienda de electronica .bien
« última modificación: 06 Abril 2014, 10:50 por MICHEL 100% »
jevitroner
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2014, 12:28 »
Seh, el rojo lo reciclare para algo, luz y taladrina ya tengo los interruptores parecidos al rojo, pero ese proyecto aun esta under construction ;). Conocéis alguna tienda online que este bien para comprar estos complementos?
A veces no pregunto porque tampoco quiero ser un pesado..pero luego pasa lo que pasa, que me entero tarde de las cosas xDDDD
Un saludo!!!!!!
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2014, 12:34 »
Mirate este enlace    http://adajusa.es/adajusa-tienda
Poco a poco están ampliando su catalogo y cada día tienen mas cosas
