Autor Tema: Modificación sierra FEMI 780XL  (Leído 6217 veces)
« en: 05 Abril 2014, 20:55 »
Como sabreis estoy fabricando unas BRIDAS de sujección lateral y aún estoy en ello, pero cuando tenía que cortarlas por la mitad pensé que para mi edad era demasiado pesado hacerlo con la sierra de mano y decidí interrumpir la mecanización de las bridas para adecuar la sierra de cinta de forma que se pudiesen serrar piezas muy pequeñas.
Se que hay algunos links relacionados con esta modificación, pero no acababan de convencerme y decidí "inventarme" otra nueva que me satisficiese más.
Voy a subir algunas fotos para los que quieran hacer lo mismo sepan como lo he hecho yo, además es bastante fácil de hacer, sólo se han de tener muy en cuenta todas las medidas y ajustarse al máximo para evitar movimientos y juegos innecesarios.
Estas son las T que tenía que cortar por el centro, estan acompañadas por las nuevas pletinas que sustituirán a las que lleva la mordaza de origen, el husillo también es de la mordaza.
He sujetado la mordaza de la Femi con la de la fresadora y he mecanizado una ranura de 5mm, que es el grueso de la pletina que tengo previsto poner.
Se ha de tener en cuenta que en la cara inferior de la ranura se apoyará le pletina, cuya parte superior ha de quedar a ras de la superficie de apoyo de la mordaza, como podreis observar más adelante.
Una de las pletinas sujetas en la mordaza, se puede ver que la distancia que hay hasta la sierra es mínima, aproximadamente 1,5mm.
En esta foto se puede ver la pletina trasera a la que he atornillado la de apoyo y que se desplazará según conveniencias.
No reparé en tomar fotos de la sujección, puse un tornillo M5 directo a la mordaza y dos M4 al canto de la pletina, son de cabeza avellanada y naturalmente no sobresalen para que no tropiecen con el sistema de rodamientos.
He previsto una anchura de corte máximo con este apoyo de 60mm.
Otra vista con la mordaza cerrada hasta una separación de 5mm, que será el mínimo corte que se podrá hacer en piezas cortas.
Una vez efectuada la modificación he colocado una de las piezas en T para disponerme a serrarla.
Ya con los rodamientos de guía en su posición me dedico a serrar las seis piezas, que de no haber hecho esta modificación las hubiese tenido que cortar con el arco de sierra manual... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Voy a terminar este tema y próximamente seguiré con el de las bridas bajas, no sin antes poner a título informativo únicamente una pequeña modificación en la fresadora que evitará se caliente su motor, cuando trabaje a rpm bajas, sobre todo en verano.
He sustituido la carcasa original del motor por una que he hecho de plancha galvanizada, el ventilador es de 220v y no he quitado el original dado que a rpm altas ya es suficiente.
Por la parte superior le he colocado una rejilla de protección, como se puede observar.
Espero que os haya podido ser útil y si teneis alguna duda sabeis que si está en mi mano no dudeis que os la resolveré.
« última modificación: 06 Abril 2014, 09:35 por jobolo »
Re:Modificación sierra FEMI 780XL
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2014, 21:26 »
Muy buena esa modificación para corte de piezas pequeña , de esta manera nos evitamos el engorroso trabajo de cortarlas a mano y nunca queda igual de bien el corte.
Lo del ventilador de apollo ya me lo comentaste me gusto la idea de resfrescar el motor a bajas revoluciones .brinda .brinda .brinda
Desconectado jcosch
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2014, 22:43 »
Muy buena modificación, yo tengo esta misma sierra cinta y muchas veces he tenido tu mismo problema y la vedad es que no me he hecho daño de milagro con los inventos que he hecho para poder cortar, tu solución es fácil, limpia y practica. Felicitaciones y gracias, cuando pueda te la copio.
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
Duallight
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2014, 23:29 »
No hay duda, el hombre és mismo un gran Maestro de los metales!!! Muchas gracias, Maestro! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2014, 09:23 »
Maestro estas que lo regalas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien .bien .brinda .brinda .brinda me gusta mucho esa modificacion .
« Respuesta #5 en: 06 Abril 2014, 09:30 »
Se me olvidó comentaros que reserveis las pletinas de origen de la Femi, ya que si alguna vez necesitais serrar en ángulo debereis de sustituir las de la modificación por las originales.
Gracias por los méritos que me atribuis, pero sólo soy uno de tantos que intentamos hacer mejor nuestro entorno de trabajo y a la vez hacer partícipes de ello a los demás, son cosas sencillas y derivadas de otras que ya han sido inventadas...sólo es cuestión de experiencia y de muchos fracasos, pero sobre todo de ser paciente y no querer abarcarlo todo de golpe.
Saludos para todos.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 07 Abril 2014, 13:14 por jobolo »
