Autor Tema: Ranurado en T en carro transversal torno  (Leído 13307 veces)
« en: 11 Agosto 2010, 17:53 »
Tengo que hacer una modificación seria en el torno, quiero hacerle un ranurado transversal, para colocar cosas, como la cuchilla de cortar y otros accesorios, lo que no se es como hacer el ranurado , en la foto 1 esta el ranurado original, en la 2 una manera de hacerlo que seria en el eje Y, y en la 3 seria ranurarlo al contrario,
 Otra solución es hacer el carro nuevo pero como hay material pienso que es mejor modificar la que hay. cual creéis que es la mejor opción
Re:Ranurado en T en carro transversal torno
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2010, 19:07 »
¿Y un postizo encima atornillado al carro o usando la ranura original?. Claro está que se aumentan las alturas, pero podría ser una solución (es lo que estoy pensando para mi torno).
Pepe.
« Respuesta #2 en: 11 Agosto 2010, 21:57 »
Es una suerte que tengas suficiente grueso de material para hacer las ranuras en ambas direcciones, pero es dificil decidir en que sentido hacerlas. No se que decirte, piensa un poco en que forma pueden tener los accesorios que quieras colocar...
« última modificación: 11 Agosto 2010, 21:58 por carpin »
aletorno
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2010, 22:44 »
A mi me gusta la 2 pero no te me atrevo a darte una razón...
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2010, 23:01 »
creo que la 2 es la mas  logica , pero no se , lo seguire pensando ???a ver si se enciende la bombilla  .idea
Trogolito
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2010, 23:55 »
Buenass
yo para no debilitar la mesa, opto por la opción 4, que es solo ranuras en T transversales, ninguna en sentido longitudinal al movimiento, pues a lo mejor se te puede deformar, otra opción es la de suplenentarlas en vez de fresarlas
Saludoss
« Respuesta #6 en: 12 Agosto 2010, 00:02 »
Ya pero si las suplemeto me quedo sin altura, y ahora tengo 110mm creo
Trogolito
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2010, 09:11 »
Buenass
un poco de paint...
la transversal es solo para sacar las tuercas, a lo mejor con 3 círculos de diámetro apropiado seria mejor idea, las longitudinales en vez de hasta el fondo, dejas 2 centímetros, así no debilitas tanto la mesa y tienes un refuerzo, y al fin y al cabo, no es necesario ranurar hasta el fondo, pues la herramienta tendrá una base, no sera muy normal que la tuerca este enrasada en el bordillo.
Saludoss
« última modificación: 12 Agosto 2010, 09:16 por Trogolito »
  • Moderator
« Respuesta #8 en: 12 Agosto 2010, 10:08 »
Yo suplementería, con unas ranuras de quita y pon, creo que en pocas ocasiones te será necesaria toda la altura sobre carro + herramientas en el suplemento,
La otra opción parece que debilita mucho el carro, pero es solo una opinión,
Desconectado Manrique
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2010, 10:19 »
Yo le pensado para el mio muchas veces, solo que yo no tengo material, y aunque lo tuviese no le rebajaría, estas debilitando el asunto...cuanto? pues no lo se pero yo voto por los postizos.
enrike
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2010, 11:50 »
A mi juicio no haria tal cosa , salvo que trabajara mucho en "serie " y necesitara de otra torreta enfrentada, o que tuviera que disponer el torno como mandrinadora , y estas ranuras en "T" seria para amarrar la pieza a trabajar. pienso entre otras cosas que puedes debilitar el carro .
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2010, 13:18 »
Pues voy a ver lo de las postizas , a ver lo que me queda .idea
Trogolito
« Respuesta #12 en: 12 Agosto 2010, 13:35 »
Buenass
y en vez de ranuras con tuercas y mas trastos.. haces una especie de rejilla con agujeros roscados a M8, y te haces/modificas las herramientas para que coincidan, así podrás moverlas y ni te molestaran, ni te debilitaran el carro.
Saludoss
  • Moderator
« Respuesta #13 en: 12 Agosto 2010, 15:57 »
Trogolito , el carro de mi Chipmaster, viene lleno de agujeros distribuidos por el mismo, siempre he pensado en aprovecharlos de alguna manera, ya que esoy seguro que eran para fijar utiles al mismo,
« Respuesta #14 en: 12 Agosto 2010, 18:06 »
Buenass
Saludoss
Creo que es una idea fenomenal,
Aqui unas ilustraciones, la primera con un postizo de 30mm me quedaría sobre bancada 160mm, puedo girar el postizo 90º, pero con el taladrado y roscado menos si rosco en el carro nada,claro, que es la foto 2, y si hago otro postizo roscado entre agujeros 20mm y 25mm creo que es una distancia agradecida, de 20mm en fundición , 180mm sobre volteo, yo creo que lo mejor es hacer un postizo roscado, no me tengo que comprar cuchilla en T ni nada,
