Autor Tema: fotos de torno y taller  (Leído 3093 veces)
sergio tommasi
« en: 06 Abril 2014, 21:40 »
hola,aqui mando algunas fotos del torno,si alguien tiene algún dato del mismo,agradecere la info.saludos!!! .brinda
Re:fotos de torno y taller
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2014, 21:56 »
Solo te puedo decir que es un antiguo torno italiano..y asi a ojo su contrapunto lleva cono morse 3 .brinda
« última modificación: 06 Abril 2014, 21:58 por MICHEL 100% »
sergio tommasi
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2014, 18:49 »
gracias michel!!!!
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2014, 22:18 »
demonios!!!
hace meses puse yo un aviso de un torno italiano que habia visto en en una chatarreria.a ver si alguien lo salvava...era identico a ese!!!por dentro del cabezal llevaba varias correas que transmitian el movimiento desde la reductora alojada en el zocalo.
llevaba cono morse 4 y debia ser de 1200 entre puntas mas o menos.con un plato de 300 mm
Lluneta
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2014, 14:39 »
Que maravilla de torno y de taller, se ve el suelo y la pared, en el mio ni se ve lo uno ni lo otro.
Información del torno, ni idea pero,enhorabuena por la adquisición.
Un saludo desde este lado del charco.
sergio tommasi
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2014, 01:37 »
hola,lluneta y frangc40,el torno lo compre en enero,lo tenia en buenos aires un hombre que tiene una metalúrgica a su vez era del padre del mismo,me conto que lo había restaurado,hasta le rectifico la bancada ,cuando lo traje le hice varias cosillas,nada grave,a frangc40 le comento que efectivamente tiene 4 correas y la reductora abajo,acoplada al motor y si es 1200mm.lo que no tengo idea es de que año será??,buenos gracias por el interés,saludos!!! .brinda
jozsef
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2014, 02:38 »
que bueno se puede subir fotos con pdf  .idea, lo que es ser un burro  :'(, te felicito por el taller .bien
sergio tommasi
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2014, 02:09 »
gracias jozsef!!saludos!
