Autor Tema: Tipo de acero y problema templado.  (Leído 14346 veces)
Cargom
Re:Tipo de acero y problema templado.
« Respuesta #15 en: 13 Junio 2014, 23:09 »
Gracias por el libro Hooke, lo he leido por encima y es una información muy interesante, a la vez que fácil de asimilar. .bien
Desconectado jalmirall
« Respuesta #16 en: 14 Junio 2014, 12:32 »
Buenos días a todos:
He leído varias veces el articulo (de la biblioteca digital) a cerca del contenido de carbono en los aceros y me he quedado maravillado, lo he impreso para seguir repasándolo, pues después de muchos años he entendido el problema que tenían las empresas sobre la determinación del carbono en los aceros allá por los años 50 al 55  (años de la autarquia en España) no había manera  fiable de determinar el contenido del carbono en los aceros, y desconocía lo importante que era, mayormente el acero que se consumía era el procedente del desguace de los barcos. ¡¡¡¡¡¡que triste era aquello!!!!! :'( :'( :'( :'( :'( :'( bueno lo de la espada de Damasco me ha parecido una anécdota para contar a los nietos.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #17 en: 14 Junio 2014, 17:13 »
Leyendo los mensajes de este hilo me hago una reflexion.
Naturalmente , usar hierro dulce o acero dulce para hacer una espada, no es lo adecuado, deberia ser un acero para corte.
Pero..... Sabemos que vivimos en un Mundo de Carbono.
Sabemos que la proporcion de carbono presente en los aceros es muy importante.
Sabemos que lo que hacemos al manipular lo metales es, cambiar la extructura y las cadenas moleculares del metal al, fundirlo, estirarlo, golpearlo, etc,. etc,.
Y pienso si,. partiendo de un acero dulce, lo hicieramos el rojo,. no en llama sino en fragua de carbon (carbono),
Lo golpearamos en el yunque aplanandolo para ir dandole la forma, lo enfriaramos con agua y volvieramos a la fragua, una y otra vez, calentando, enfriando y golpeandolo y en la llama del carbon,. no lograriamos aportar carbono al hierro y conseguir un buen acero templado?.
Es una duda y pregunta de aprendiz a maestros.
Hooke
« Respuesta #18 en: 15 Junio 2014, 15:11 »
Me suena, maestro marti.llorca que para poder aportar carbono al hierro hay que hacerlo en ausencia de oxígeno. De ahí que los antiguos enterraran las espadas en carbon de leña, en vasijas selladas con barro, y nosotros hacemos algo parecido con las "cajas de carburar", que sirven para que el hierro esté en contacto con el carbón, pero en ausencia de oxígeno.
Si lo hacemos en una fragua abierta, no estoy seguro de que consigamos que el carbono se introduzca en la estructura del hierro, ya que mayormente se irá en formar el CO2 y el CO de la combustión.
santi18_8
« Respuesta #19 en: 03 Julio 2014, 00:20 »
Santi el problema es que el temple en este material no le dará la elasticidad que busca y ademas crear dos materiales tan diferentes en uno, o lo que es lo mismo una capa muy muy dura y un núcleo muy blando le dará problemas de astillado del filo en los choques.
En una pieza sometida a impacto, tal como una espada, lo q se busca es una superficie dura y de alta resistencia (dado que es donde se encontraran los mayores esfuerzos) y un núcleo tenaz que absorba energía, como el que puede brindar un acero dulce.
Si bien es preferible utilizar un acero de cementación (soy de argentina, es muy común aquí utilizar la norma SAE ) tales como el SAE 8620, el cual permite obtener por cementación, una superficie templada de alta dureza y un nucleo tenaz con una martensita de bajo % de carbono. Con un acero dulce esto tambien se puede lograr, sin embargo se tendrá una estructura en el nucleo ferritica o perlito/ferritica con peores propiedades mecánicas.
Hay que recordar que la estructura martensitica, si bien tiene alta dureza, es una estrucutra fragíl y no tiene capacidad de absorber energía.
Sumergiendo la pieza dentro del carbón en la fagua se puede lograr un cementado, el tema es q la homogeneidad del mismo va a depender de la mano del herrero.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #20 en: 15 Julio 2014, 09:01 »
Marti.llorca
Yo tenia entendido que el acero de forja es mucho mas duro que el hierro dulce que se usa al principio del proceso. Justamente por lo que comentas.
Desconectado 13
« Respuesta #21 en: 17 Julio 2014, 17:16 »
Buenas para aportar carbono al hierro efectivamente hay que hacerlo en ausencia de oxigeno o al vacio suele hacerse con polvo de carbono introduciendo la pieza en medio como si quisieramos hacer un molde de la misma para que se entienda, se sella al vacio y se calienta durante X horas a X temperatura para aportar mas o menos carbono al material.
Un saludo a todos 13.
xixon
« Respuesta #22 en: 14 Agosto 2014, 15:42 »
HOLA VOY DARTE UNA SOLUCION MUY BARATA Y MUY EFICAZ. 1º tira la que hiciste, 2º vas a un desguaze de coches y compras una ballesta del panda o de un jeep o similar. 3º con la ballesta la recortas con una radial toda la forma y haces la espada y 4º la templas, y pules. veras el resultado.
Forjador de sueños
« Respuesta #23 en: 25 Agosto 2014, 02:22 »
USA UNA BALLESTA DE DESGUACE DE CAMIONES
