Autor Tema: Tipo de acero y problema templado.  (Leído 14355 veces)
pica94
« en: 06 Abril 2014, 22:32 »
Buenas os explico mi problema, me he hecho una espada pero a la hora de templarla no consigo un buen resultado, de hecho al golpear el filo parece que se deforma antes que cuando aun no estaba templada y tampoco a ganado en flexibilidad. He hecho muchas pruebas con trozos de retales calentando a distintas temperaturas, con y sin revenido, pero no consigo que quede bien. Tengo otra espada ya termina a falta de templarla y con esta quisiera hacerlo bien.
He hecho la espada a partir de una plancha de 4mm de acero de una herreria, pero no se que tipo de acero es, la plancha es de las que estan cubiertas por una capa negra.
¿Podéis decirme que tipo de acero es? quizás sabiendo el tipo de acero puedo buscar como templarlo correctamente.
gracias por adelantado y saludos  .brinda
fernando_45
Re:Tipo de acero y problema templado.
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2014, 23:06 »
Has hecho una espada con acero dulce que no tiene practicamente nada de temple.
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2014, 00:04 »
Eso es porque la has hecho del llamado "hierro negro" material de uso estructural de gran soldabilidad y maleabilidad y bajo contenido en carbono, podrías probar cementandola y subiendo la temperatura de temple  pero dudo que consigas un buen resultado, y seguramente consigas una capa muy fragil que sea peligrosa por desprendimiento en un choque.
Creo que deberías irte a la familia de los F500, no soy muy experto en ese tipo de materiales y no te aseguro cual es el mejor, pero mirando la tabla seguro que podría sacarte de dudas y si no espera un poco que por aquí hay auténticos figuras.
unbiunio
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2014, 01:47 »
seguramente ustaste chapa negra SAE 1010 y nunca va a agarrar dureza , yo te recomiendo que uses para la proxima vez acero SAE 1070
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2014, 18:59 »
Asi tienes que hacer la espada, calentar, golpear dandole la forma y templar e ir repitiendo la operacion, tantas veces como sea necesario hasta que consigas la forma deseada.
Pero, como bien te han dicho los compañeros,. acero aleado especificamente para herramientas de corte, no hierro dulce, acero dulce o chapa negra.
Desconectado japi
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2014, 21:17 »
Mi opinión es que te vayas a aceros de la serie 400 el 410 0 el 420, están considerados como inoxidables pero no pasan del 12,5% de cromo y tienen un contenido alto de carbono, son templables y adquieren grandes durezas y en general es el acero mas utilizado actualmente para cuchilleria, instrumentos de quirofano etc, ademas del que te menciona el compañero arriba de los aceros de la serie 500...Te adjunto una tabla que te puede ser de ayuda.
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2014, 01:43 »
Por los datos que das de donde lo has sacado es " acero dulce " y templar eso.... Vas a gastar más esfuerzos que volviendo a hacer la espada con un acero adecuado suerte con tu trabajo y pon fotosssssssss tal vez el dios " Tor" maestro cuchillero y galán de doncellas pueda ayudarte un saludo y sube fotos
Davis
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2014, 06:40 »
Pues hablando de los F500, nosotros utilizamos F522 para hacer piezas para los moldes. Muchas de ellas van templadas, y sin problemas.
Templamos a 950ºC y cuando está a rojo cereza, la dejamos enfriar en un cubo de chapa lleno de aceite.
Importante que el cubo sea de chapa. .bien
pica94
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2014, 18:02 »
gracias a todos por las respuestas, acabare la espada y la dejare sin templar, la próxima vez buscare un acero mejor
santi18_8
« Respuesta #9 en: 12 Mayo 2014, 13:30 »
Hay formas que puedes utilizar para que tu espada pueda adquirir dureza.
Como todos sabaran o no, la dureza del temple es proporcional a la cantidad de carbono en el acero. Mas cantidad de carbono, mas dureza.
Lo que debes hacer es aumentar la cantidad de carbono.
Esto lo podrias realizar con un cementado en caja o cementación solida.
El proceso de cementación es relativamente simple, lo que debes hacer es comprar el polvo para cementar o puedes directamente utilizar carbon vegetal echo polvo.
Debes colocar la pieza en una caja, y cubrirla completamente del carbon vegetal echo polvo, tapar la caja y hacerle una junta hermetica con barro.
Una vez armada la caja tienes q llevarla a unos 850 ºC   aproximadamente.
Realizada la cementación cuando temples tu pieza va a adquirir dureza, y si la realizas bien tendras un nucelo del material tenaz por lo que
sera una pieza mas resistente a cualquier golpe.
Te adjunto un material que te puede ser util para comprender bien el proceso de cementación
http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/mecanica/5_anio/metalografia/12._Cementacion_%28a%29_v2.pdf
Lo que yo no se es si dispones de un horno para hacer el tratamiento termico, o templabas a la llama.
« Respuesta #10 en: 12 Mayo 2014, 15:35 »
Santi el problema es que el temple en este material no le dará la elasticidad que busca y ademas crear dos materiales tan diferentes en uno, o lo que es lo mismo una capa muy muy dura y un núcleo muy blando le dará problemas de astillado del filo en los choques.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #11 en: 12 Mayo 2014, 15:57 »
Muy interesante ese pdf.
Gracias
TOTXO
« Respuesta #12 en: 12 Mayo 2014, 23:42 »
Buenas , lo primero tienes que elegir el material y hay que saber si la vas a usar o solo la quieres de adorno
si la quieres usar yo escogería la serie F140 que es el acero que se usa para las ballestas de los coches y coge una dureza de mas menos 45 hrc y es muy tenaz ,si la quieres de adorno puedes coger un F312  ke como ya te han dicho un acero aisi 420 que es un acero inox martensitico y te cogerá dureza de 55hrc por mediación del temple y no se te oxidara cosa que el F145 si
se te oxidara , si coges de la serie F500 estos aceros aun normalizados son duros de trabajar y al hacer una espada tienes que templarlo al vacio por que sino se te deformara bastante y luego tendrás que planearla
mediante rectificadora , son aceros aleados para trabajarlos mediante "arranque de viruta " si vas a fojarlos
desecha la serie F500 ya que son muy delicados con el punto de fraguado por los componentes de su composición química
también puedes usar el F150 que es acero de cementación fácil de trabajar y no se te deformara en el temple y tendrás una superficie dura y una alma tenaz que también esta bien , asi pues aquí tienes
para darle al tarro y elegir un acero para tu espada , suerte y paciencia . .bien
voy haber si puedo pone la foto de algún hierro ke he hecho yo ,
un saludo a todo el mundo  .brinda .brinda
Hooke
« Respuesta #13 en: 12 Junio 2014, 17:11 »
Perdón que me inmiscuya, pero precisamente ese sistema (hacer la espada en acero dulce y cementar el exterior para templarlo, obteniendo un núcleo tenaz y una superficie endurecida) es el que utilizaban los herreros desde la antiguedad hasta la Edad Media.
En ocasiones (singularmente en Japón) hacían la cementación antes de la forja, y doblaban la palanqueta un par de veces para obtener un "milhojas" alternando capas dúctiles y capas tempables. Con dos dobleces obtienes 4 capas, con tres llegas a 16. Pero este proceso es caro y las armas corrientes simplemente las forjaban, cementaban, y a templar.
Indudablemente hoy hay mejores aceros y conocemos los procesos físicos, pero si nuestro amigo quiere probar el cementado y temple, obtendrá una pieza mucho mas cercana a lo que se hacía en la antiguedad.
Hooke
« Respuesta #14 en: 12 Junio 2014, 17:15 »
Abundando en el tema, si nadie lo ha puesto anteriormente, este libro es muy interesante...
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/080/htm/acero.htm
Es de acceso libre.
