Autor Tema: Baldosas hidraulicas  (Leído 11115 veces)
Re:Baldosas hidraulicas
« Respuesta #15 en: 08 Abril 2014, 17:55 »
hola marti, las baldosas esas, solo se arman con cemento y no se cuecen después de prensadas, pero si se tiene que cuidar el tema del fraguado como toda pieza de cemento porlan.
« Respuesta #16 en: 08 Abril 2014, 18:01 »
« última modificación: 08 Abril 2014, 19:09 por MAX JUAN »
« última modificación: 08 Abril 2014, 23:17 por MAX JUAN »
« Respuesta #18 en: 08 Abril 2014, 23:14 »
Correcto amigo Max.
Esas baldosas no se tienen que cocer, solo un secado controlado.
Pero si el molde se tiene que prensar en una prensa hidraulica,. supongo que para fabricarlas, tendras la prensa.
descentrado
« Respuesta #19 en: 08 Abril 2014, 23:29 »
Marti antiguamente se fabricaban con una prensa manual de palanca y en uno de los videos que pusieron los compañeros se ve una prensa de tornillo aunque sin duda quedaran mas compactadas  con unas buenas toneladas de presion.
« Respuesta #20 en: 08 Abril 2014, 23:41 »
hola marti..., yo no la uso, pero me gusta aprender como se hace el poseso,
por otro lado la prensa de tornillo, es solo para acercarla, el pistón hidráulico esta debajo.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #21 en: 08 Abril 2014, 23:55 »
O2Fe ¿a que te refieres con "bidon de esteatita"?
Hola a todos.hola Descen,me refería a la forma.Quizá se parece más a una bombona de gas butano con una tapa en un extremo pero hecho con porcelana y talco.
A esta mezcla cocida a 1300 oC la llaman esteatita y es parecida a los antíguos aislantes eléctricos que habia en los tendidos eléctricos.Resulta un producto muy
duro y resistente a la abrasión producida al dar vueltas durante una jornada con bolas de porcelana (yo uso cantos rodados),agua y el material a moler.
Es mejor comprar los óxidos y no liarla como yo.
Quizá la prensa la puedas hacer con un gato hidráulico,desconozco si de 2 o 5 toneladas.Están a buen precio y con un poco de brico te la montas.
Me parece bien el consejo de Lluneta de explicar lo básico para no distraer en lo esencial del proyecto,intentaré moderarme.
Estoy de acuerdo con su opinión de no usar pigmentos orgánicos por su degradación cromática.
Suerte con la iniciativa ! ya nos contarás.
descentrado
« Respuesta #22 en: 09 Abril 2014, 14:38 »
No encuentro por aqui aluminato de cobalto, pregunte en algunos suministros quimicos y no disponen.
¿conoceis alguien que lo comercialice?
Busque en una empresa que conocia que tenia aditivos y colorantes para hormigon pero cerro.....¡¡¡PUTA CRISIS!!!
« última modificación: 09 Abril 2014, 14:41 por descentrado »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #23 en: 10 Abril 2014, 00:43 »
Hola Descen ,hola a todos.
En BCN conozco Conscolor y Agroquímica del Vallés.Mira en la red.No sé la cantidad de baldosas que has de hacer pero con poca cantidad tienes suficiente para teñir un portland
blanco.Empieza probando con un 0´5/100 gramos y luego de secado varia arriba o abajo.
Los óxidos de cobalto,base para todos los derivados,habían pasado una época ful,los adulteraban debido al alto precio de la base que actualmente rondaría los 400/600 €/Kg.Coti-
zan en bolsa y depende de las cantidades y procedencia,nomarmente de Rusia.Debes encontrar un distribuidor profesional.desconfia de los baratos.
Los que pasaban la prueba de fuego en un horno y no daban sorpresas eran los buenos.Por eso comentaba comprar un colorante fritado en una tienda de suministros cerámicos.
Se venden  a la menuda y hacer pruebas sin mucho dispendio.Al ser un silicato fundido y vuelto a moler es estable y no tiene por qué  sufrir cambios químicos ni alterarse con la luz.
Ánimo,seguimos tu proyecto.
Lluneta
« Respuesta #24 en: 10 Abril 2014, 14:43 »
Hola descentrado.Si siguiera trabajando en la empresa de colorantes cerámicos en la que trabajé, no dudes que ya tendrías muestras de estos productos, pero como ya dije ingresé en la empresa mas grande de España, de todas formas yo miraré si puedo conseguirte alguna muestra de algún ex cliente. Aquí en Valencia conozco una empresa ( si no ha cerrado) que se llama Pigmentos Universales que comercializa estos pigmentos inorganicos.
Otra cosa . Sin ánimo de entrar en polemica con O2Fe los colorantes cerámicos se calcinan, no se fritan, lo que se frita es el vidriado ( esmalte) cerámico que son dos cosas radicalmente distintas. ;)
Saludos foreros.
descentrado
« Respuesta #25 en: 10 Abril 2014, 15:54 »
Gracias Lluneta eres muy amable. De todas formas me arreglaria con blanco y azul electrico (el de "toda la vida") ya que quiero darle aspecto a los dibujos sencillos de antes, un rizo azul en fondo blanco me serviria.
De nuevo muchas gracias.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #26 en: 11 Abril 2014, 10:15 »
Lluneta
No es polémica,al contrario. Un intercambio agradable de opiniones para mejorar y precisar conceptos que pueden servir a otros.
Digamos que casi totalmente de acuerdo para no entrar en detalles que enredan el hilo.,En el caso de Descentrado le vale con una calcinación estable a los álcalis de la cal.
Como mal menor puede probar con el clásico Azul Montserrat ,el azulete de la ropa de toda la vida .Tengo comprobado que han resistido más de cien años en aplicaciones
expuestas al exterior con cal hidráulica en fachadas expuestas al sol y agua de lluvia.También en aplicaciones al fresco más recientes.
Puede conseguirse en cualquier droguería o almacén de pinturas a precio ecomómico.Saludos !
descentrado
« Respuesta #27 en: 11 Abril 2014, 11:43 »
¿asi que sirve el azulete?
Desconectado O2Fe
« Respuesta #28 en: 11 Abril 2014, 15:12 »
Hola a todos,hola Descen
No te puedo saegurar qué fórmula usaban en el azulete de hace cien años.Si que ouedo decirte que el Azul Montserrat de hace trenta años aplicados en ventanas que dan al
exterior siguen azules con un ligero descolorido de cuando se aplicó ya que le da el sol y el agua de lluvia.Puede que también le haya afectado el CO2 de la atmósfera ya que
la base de cal hidráulica ha perdido el blanco inicial y se ha vuelto color marfil.
Puedes hacer unas pruebas y si han de ir en interior seguro que funciona.A ver qué dicen los químicos del foro ...
Lo más seguro es usar colorantes calcinados como te ha comentado Lluneta,
En ambos sistemas procúrate unas balanzas con las que puedas pesar gramos y hacer pruebas que puedas repetir.Saludos !
descentrado
« Respuesta #29 en: 15 Abril 2014, 10:46 »
Mientras aparecen los colorantes voy construyendo el molde, estas son las partes aun sin soldar, son perfil U de 40.
Considero que sera bastante espesor para soportar la presion de la prensa.
