Autor Tema: Baldosas hidraulicas  (Leído 11114 veces)
descentrado
« en: 06 Abril 2014, 22:45 »
hola compañeros
estoy valorando la posibilidad de fabricar unas baldosas hidraulIcas para utilizarlas en una casa que  me encuentro restaurando. Serian para ser usadas como remate decorativo de una viga horizontal exterior y con un motivo simple (un rizo en azul electrico sobre base blanca). Para ello debere construir el molde de prensado y el trepa (perfil del motivo a estampar) lo cual no supone gran dificultad pero quisiera saber si alguno de vosotros conoce los productos para usar como colorante. Se podian usar colorantes de masa pero se que con el tiempo van perdiendo vistosidad cosa que no sucedia en las baldosas hidraulicas antiguas. Si alguien conoce los productos adecuados por favor que me diga los que son.
Gracias y saludos
« última modificación: 15 Abril 2014, 10:42 por descentrado »
Re:Baldosas hidraulicas
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2014, 23:30 »
puedes probar con oxidos colarantes de los utilizados para ceramica.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2014, 10:27 »
Hola Descentrado y demás foreros,bonito proyecto de restauración y fabricación de baldosas hidráulicas.
Como bien dice Pacomosum los óxidos y colorantes cerámicos son estables a la luz y según cuales a la química
de la cal que forman la base de los aglomerados hidráulicos.Para assegurar el proceso existen colorantes frita-
dos que se han fundido previamente con un silicato alcalino <borax> o ácido <plomo> y vueltos a moler.Son
más caros que los óxidos a granel.El azul seguramente estará hecho a base de óxido de cobalto
A tener en cuenta, como en todas las  pinturas,que en mojado tienen un tono y en seco bajan de tonalidad.
Conviene hacer pruebas de color.Tiras finas de la masa base con el colorante pesado en balanzas de precisión.
Empezaría con un 1% y añadir 0´5% cada vez en la escala de tonalidades.Dejar secar unos dias y mirar la to-
nalidad deseada.Apuntar todos los porcentajes en la libreta.
Lo que me choca es que quieras teñir con trepa,supongo que te refieres al proceso parecido a la técnica del
fresco.Aplicar el color con la base fresca para que al fraguar absorba e incorpore el color en la masa.
He tenido en las manos varios moldes de de baldosas hidráulicas de 200x200x30 m.Los dibujos están hechos
con planchas de 1 mm de grueso x 10 mm de alto que separan cada zona en  el molde.
Por ej un círculo azul inscrito en un cuadrado blanco.Primero se hace una masa con cemento portland blanco
también llamado grifi,se puede añadir cal blanca y polvo o arena fina de marmol.El cásico 1+1+3 y agua a disc-
creción.Con una cuchara se rellenan las esquinas con 5 mm de la masa externa mirando mantener las zona
central sin manchar y vibrando suavemente el soporte con golpecitos para que asiente y elimine posibles burbu-
jas.Se limpian y secan posibles filtraciones al círculo del centro.Luego se añade la masa azul central con la misma
técnica.El resto del molde se rellena con masa clásica de 1 de portland gris o blanco,1 de cal y 3 de arena.
Las planchas de separación de colores y que forman los dibujos acaban afiladas como hojas de cuchillo a fin
de no dejar huella en el dibujo y separación de colores cuando se gira el molde aún tierno para quitarlo con cuidado.
No recierdo como evitan que la pieza se "espachurre" lateralmente al liberarla tierna del molde,por lógica con
un marco.Me suena que después pulian y abrillantaban la superfície una vez fraguada al cabo de dos o tres semanas.
Era muy crio y era otra sección del taller al que no presté mucha atención,estaba pendiente de las masas de
colores y su reparto en los moldes.
Suerte con el proyecto y proceso,ya nos contarás y si hay imágenes mejor !
« última modificación: 07 Abril 2014, 10:32 por O2Fe »
descentrado
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2014, 14:48 »
O2FE gracias por tus comentarios y aclaraciones. No se si estare equivocado pero al mencionar "trepa" me referia al mismo metodo que describes, o sea llamo asi al  molde interior que define el dibujo requerido, probablemente sea yo el equivocado ya que este es tema nuevo para mi.
Lo que no se es el tiempo que debe transcurrir entre que se aplica la primera capa (la de los colores) y la retirada de ese molde para proceder al llenado del resto y evitar que con el prensado se entremezclen pero estimo que debe estar aun un poco humedo para que se fije pero lo suficientemente duro para evitar lo primero.
« última modificación: 07 Abril 2014, 21:01 por descentrado »
Lluneta
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2014, 15:12 »
Hola descentrado. Como bien te han dicho antes,  (pocomuson y O2Fe) los óxidos colorantes son los que se usan para estos cometidos pero no los colorantes cerámicos ya que suelen ser muy caros ademas de no tintar lo suficiente. Lo que yo te aconsejo es que consigas oxido de hierro (Fe2O3) en sus distintas formas (amarillo que es hidroxido, rojo y negro) y oxido de Cromo (Cr2O3) y lo mas fino posible. Para el azul hay que ir si lugar a dudas al Alúminato de Cobalto sintetico que este se puede conseguir en tiendas especializadas de cerámica, ademas se reconoce por su tono azul ( azulete) y no el color lila que es el silicato de cobalto. Este suele ser muy caro si no sé consigue un una fabrica de estos colorantes, en una tienda por un kilo te pueden clavar 30€ o más.
Lo sé porque he fabricado y vendido estos productos hasta que cerró la empresa donde trabajé un porrón de años.
Saludos y si necesitas alguna aclaración mas  dímelo. La técnica de las baldosas hidraulicas la desconozco.
Lluneta
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2014, 15:28 »
Se me olvidava.
Lo que sí te puedo decir es que la parte de abajo de la baldosa está hecha con cemento gris tipo hormign y la parte de arriba, que es la que se colorea esta hecha con cemento blanco y el % de color deseado. Eso si que lo sé.
descentrado
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2014, 20:57 »
Gracias por el aporte Lluneta, entiendo que te refieres a mezclar el aluminato de cobalto con cemento blanco para conseguir el azul ¿no?.
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2014, 21:48 »
aquí te dejo esto donde se explica muy bien
https://www.youtube.com/watch?v=utdnUOJlKSA
en la parte de la derecha te salen mogollón de enlaces mas, con lo que te podrás documentar a fondo del proceso. Solo faltara buscarte los materiales y una buena prensa
Lluneta
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2014, 22:01 »
Efectivamente ( el aluminato de cobalto = azul )con cemento blanco, el óxido de cromo para el verde el hierro rojo para el color rojo y  el hierro amarillo para el color amarillo, el hierro negro se puede mezclar con cemento gris pero los demás colores si no es con el  cemento blanco no hay nada que hacer, saldrian unos colores "sucios". Estos son los básicos, también se pueden mezclar entre sí y conseguir naranjas ,ocres , marrones, etc. Pero como habrás visto en las baldosas antiguas la paleta de colores es muy limitada.
Espero haber sido de ayua.
descentrado
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2014, 22:50 »
Gracias por el aporte Eaionin, estuve viendo algunos de los videos y se ve muy bien el proceso. Ahora como tu dices a buscar materiales y fabricar los moldes a ver si saco adelante la cosa, en uno de los videos utilizan una prensa de tornillo con lo cual tampoco debe ser tanta la carga necesaria.  Lo que me llamo la atencion es que aparentemente la masa de relleno va seca con lo cual entiendo que el fraguado se producira con la humedad ambiente.
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2014, 23:34 »
En un video que vi hace tiempo, la masa de relleno, como dices esta seca, y absorbe la humedad de la capa de color. Las losetas se prensan se sacan inmediatamente del molde y a las 24 horas las metían en agua durante un par de semanas para que curasen.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2014, 01:38 »
Hola a todos !
El enlace del vídeo que ha indicado Eaionin y los sucesivos son el mejor ejemplo visual del proceso.
También las indicaciones de Lluneta en lo referente a óxidos empleados para cerámica.Quizá se olvidó
del óxido de manganeso para un negro violáceo y el cadmio para un amarillo limón a veces demasiado
chillón.
Como anécdota antes de las cartas de colores y pantones en la pintura industrial se usaban tierras con
óxidos de origen.Su color y nombre denotaban la procedencia : Siena tostada,azul de Prusia,blanco París
que aquí se llamaba blanco de España,Creta,almagro etc.Se podian ligar con aceite de linaza para pinturas
al óleo,con cal hidráulica para frescos,caseina de la leche para rótulos,con cera para encáustica,con cola
de conejo para paredes enyesadas o retablo sobre madera,con yema de huevo para el temple y con al-
bayalde,galena o minio para cerámica vidriada al horno.Desde Altamira que se usan óxidos y tierres para
expresarse de manera artística.
Con un motor de lavadora y un bidón de esteatita (porcelana y talco cocidos a 1300ºC ) me hice un molino
de bolas como los japoneses.Con cantos rodados,agua y lo que quiero triturar al cabo de 24 h de dar la lata
sale una pasta impalpable que uso para teñir tierras,maderas o argamasas.Con tejas rotas,pizarra,carbón,
ceniza,piedra calcárea,ferruginosa,greda volcánica hago una paleta no muy vistosa pero de tonos únicos y
personales.Me sorprende que a veces la solución la tenemos debajo de los pies y no la usamos simplemente
por que no atinamos.Pero esto ya es otro capítulo. Saludos y suerte en el empeño,seguro que queda majo.!
descentrado
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2014, 08:50 »
O2Fe ¿a que te refieres con "bidon de esteatita"?
Me imagino que a un envase metalico ¿no?
Lluneta
« Respuesta #13 en: 08 Abril 2014, 14:29 »
O2Fe, cuando dices Cadmio es ¿oxido o sulfuro? He obviado muchos productos porque no se trata (creo yo ) de hacer un tratado de química y desmoralizar al personal. Yo he intentado ser breve y animar a descentrado y que no tire para atrás en su proyecto. Tampoco he comentado nada de no usar pigmentos orgánicos ( que con el tiempo desaparecen) y no liarla mas.
Un saludo. (quiero poner el emoticono de la carita guiñando el ojo y me sale esto  ;)
« Respuesta #14 en: 08 Abril 2014, 15:41 »
Yo creo, como muchos de vosotros, que los tintes que se usan estan compuestos de oxidos metalicos pero, tambien creo que se tienen que prensar en una prensa hidraulica y luego, cocer en un horno.
Seguro que alguien sabe mas que yo.
