Autor Tema: Comando de JOG en variadores  (Leído 26240 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 07 Abril 2014, 00:56 »
Bueno , seguro que a una inmensa cantidad de foreros les ha pasado como a mi y es saber que significa el dichoso comando de los C ...es Comando de JOG que ademas tras investigar resulta que es un verbo de nuestros queridos vecinos ingleses >:( >:( >:( >:( y que como toda la cuestión técnica sobre informática y electrónica viene primero en ingles y despues en el idioma que toque pues hay que aguantarse con los fonemas.
este comando lo utilizan varias marcas de variadores y ( no esta traducido ni si quiera en su mas sencilla expresión, se da por sentado que sabes lo que significa, pues bien lo voy a explicar para que nos enteremos un poco por que cada día odio mas el ingles.
Pues quiere decir sencillamente esto:    Avanzar despacio
En ningún manual de los que he leído se ha hecho referencia a esta frase o a algo que se le parezca.
Y luego vienen aquí y te piden un  Black Coffee, pues que se lo beban en su tierra y si los que lo ha traducido son españoles que se vayan a vivir allí je je je.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
anino
Re:Comando de JOG en variadores
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2014, 03:17 »
Yo lo uso de otra manera, mi traducción es AVANCE MANUAL
Me explico, normalmente la referencia de frecuencia se realiza a través de alguna entrada analógica con 0-10v (por ejemplo instalando un potenciómetro) o con 4-20mA, si configuramos una entrada digital como JOG, a la cual también configuraremos una frecuencia, normalmente tiene prioridad sobre las comentadas anteriormente, por lo que no puedo decir que sea un avance lento, pues siempre la velocidad que programemos para la entrada JOG determinará sí el movimiento, avance o rpm es lento o rápido.
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2014, 08:38 »
Bueno el comando JOG...ja ja pues normalmente se suele usar en automatizaciones..y es muy simple..tu programas el variador atraves de una entrada digital y lo que hace es que la frecuencia programada..por ejemplo 10hz es la velocidad a la que se moverá el motor que tengamos puesto..normalmente eso se usa cuando tienen plc en las automatizaciones para por ejemplo aproximar EN VELOCIDAD LENTA ...digamos que es lo mismo que cuando tenemos en un cnc un encoder rotativo manual y lo usamos para aproximarnos a buscar los ceros pieza..de echo muchos variadores les programas el jog y luego con un simple pulsador ya lo accionas hasta la velocidad programada..
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2014, 11:29 »
El nombre de JOG viene del "jogging" que traducido seria "funcionamiento" pero si miramos la funcion en un inverter veremos que el mando o la posibilidad del JOG no posibilita el hacer funcionar la maquina a pequeños incrementos para directamente programado sin tener que actuar en otros equipos de maniobra,y en segun que maquinas es muy inportante tenerlo,por ejemplo en una secadora industrial de ropa para poder posicionar la puerta del tambor y sacar la ropa,si tuvieramos que ir encendiendo y apagando la maquina nos costaria una barbaridad hacer coincidir la puerta en la posicion correcta,con el JOG se facilita la tarea...en el torno yo no le tengo instalado la funcion y de momento no la he necesitado,pero en un torno grande con piezas pesadas simplemente para efectuar mediciones encuentro la funcion muy util.
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2014, 13:59 »
En la caja remota de comandos para mi variador
tengo un botón con traba que ejecuta el movimiento
mínimo, o JOG, del que estamos hablando.
Lo uso para dos cosas:
  • para atornillar o desatornillar el plato del husillo, y
  • para hacer entrar los engranajes de avance o roscado.  Esto es el equivalente a hacer girar el plato manualmente cuando se cambian los engranajes
Mientras el movimiento JOG actúa, los engranajes entran muy suavemente, sin peligro para los dientes.
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2014, 22:53 »
Como tú bien dices varoinberico Jog es avance despacio o "juego" o "aproximación" o lo que sea. En mi torno Optimum --que tiene variador colocado por mi-- el botón de jog conecta mediante un RELÉ alimentado a 24 V alterna, por un lado la patilla de Jog (que programé a 5 Hz) y por otro lado el sentido de giro del plato hacia el operario. De esta forma el motor gira a mínimas revoluciones independientemente de las revoluciones que se hayan programado para el funcionamiento normal.
Es que como tengo como modo de funcionamiento del variador en tres hilos, la única forma de que funcione la mencionada función es activar al mismo tiempo la patilla elegida para jog y por otro el sentido de giro. En otro caso se activaría la función, pero el motor quedaría parado pues no sabría adónde debe girar. En otro orden de cosas y tal como está programado mi torno, la barra sobre la bancada que actúa sobre el conmutador adelante-paro-atrás sólo sirve para hacer trabajar al torno a la velocidad prefijada en el potenciómetro y en el sentido escogido.
Duallight
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2014, 23:04 »
varonibérico: deja lo mundo girar, para lo lado que quier, no lo puedes parar, estás de passagem, estás de passagem... ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
P. D. Hace parte de una cancion Portuguesa, la oigo todos los dias en la RFM, la mejor rádio del mundo y sistema solar... ;D ;D .bien .bien
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2014, 23:18 »
Duallight si yo lo dejo girar pero de vez en cuando hay que frenarlo un poco , je jeje ;D ;D ;D
Duallight
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2014, 23:30 »
Cuestion de programar lo variador com Comando JOG (lo que hace girar lo mundo...) ;D ;D ;D .bien  .brinda
« última modificación: 08 Abril 2014, 21:43 por Duallight »
