Autor Tema: Una duda sobre las fresadoras de torreta  (Leído 5442 veces)
Davis
« en: 07 Abril 2014, 15:04 »
Pues nada, esta mañana mientras que tomaba un café con el chaval que tengo de prácticas en la empresa, y le explicaba las diferencias entre una fresadora universal y una de torreta, como la que tengo en el taller, me ha surgido una pequeña duda que creo que entre todos me la vais a aclarar....
Yo pensaba que la única cosa que no se podía hacer en una de torreta, y que sí se podía en una universal era tallar engranajes helicoidales, por el hecho de no poder inclinar la mesa.
Pues mientras le explicaba que a esas máquinas se las puede montar un cabezal angular y un arbol con una luneta, me ha venido a la cabeza la siguiente pregunta...
¿Se podría girar todo el carnero con el cabezal angular y el arbol montado y montar un divisor que gire con el avance de la mesa como en una universal?
Imagino que montando el tren de engranajes del divisor al fin del husillo de la mesa se podría, pero me gustaría que me lo confirmarais si es posible, y si no lo es, que me corrigierais.
Davis
Re:Una duda sobre las fresadoras de torreta
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2014, 15:23 »
SI es posible..montas la luneta y el arbol y despues giras la torre a los grados que necesites y por ultimo conectas el divisor con su lira a la mesa..de echo esos montajes los veras mucho en talleres de reparaciones..sobre todo ingleses y americanos que son los que mas saben apreciar las multiples posibilidades de una fresadora de torreta frente a una universal..yo mi fresadora de torreta no la cambio por ninguna universal ni poniendo dinero encima..las posibilidades de trabajo son muchisimo mas amplias..bueno eso siempre bajo mi punto de vista..como en todas las cosas cuestion de gustos supongo.
Davis
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2014, 20:32 »
Muchas gracias Michel.
Estaba casi seguro de que se podía, pero eso no lo controlaba.
Yo en el curro tengo la Lagun FTV-4 y la verdad es que está hecha una mierda, pero poco a poco me ven hacer cosas raras y es posible que me pidan las tuercas de los husillos nuevas.
He vendido hace 15 días la sobremesa y tengo muy claro que me voy a hacer del club fresadoras de torreta.
Es curioso, pero estuve en octubre en un taller de Portugal siguiendo una reparación de un molde que no podíamos hacer aquí y tenían 2 Lagun como la que tengo en el trabajo. Hacían de todo con ellas, equipadas con un visualizador.
Taladros inclinados, fresados en sitios que una universal no entraría, la ostia de operaciones.
Espero pillar después de la boda, que me caso a finales de junio una de torreta, aunque sea sin avances automáticos y empezar a ponerla en orden.
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2014, 21:13 »
Davis..con una fresadora de torreta se puede hacer casi de todo..de echo por algo las llaman fresadoras de utillaje o matriceria..asi que unete al club .brinda
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2014, 21:22 »
Perdonad mi ignorancia que hace una fresadora de torreta que no haga una universal?
LOTE
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2014, 21:34 »
Lo primero , enhorabuena.
YO en el taller he estado 30 años con fresadora universal , dos FEXAC que había , y ahora que estoy con la METBA , las veo mas versátiles que una universal.
Tor_nero , por ejemplo puedes mandrinar un agujero con grados de inclinación de una manera muy sencilla. Con la universal , tienes que inclinar la pieza y algunas veces ( por no decir muchas ) es un coñazo.
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2014, 21:36 »
que la pinola sube y baja y la puedes utilizar para hacer taladros oblicuos, cosa que en una universal subiendo la mesa no podrias, a no ser que calzases la pieza.
« Respuesta #7 en: 07 Abril 2014, 21:53 »
Ajam, respondido, .bien alguna cosa más¿
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2014, 22:12 »
Pues si..por ejemplo puedes girar toda la torre 360grados con lo cual puedes hacer trabajos fuera de la mesa ademas en la parte trasera se puede colocar un cabezal mortajador independiente..mover el carnero adelante y atras con el cabezal..alcanzas velocidades hasta de unas 3500 o 4000 rpm..tiene la caña automatica con disparador de pòsicion..eso por poner algunos ejemplos..las que tienen sistema vario de polea puedes variar la velocidad sin parar la maquina..y asi unas cuantas cosas..no pensaba yo que un profesional de tu nivel no supiese las diferencias entre una universal y una de torreta .brinda
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2014, 22:23 »
Pues para que veas que hay algunas cosas que todavía ni me había planteado, quizá porque no me ha sido necesario nunca.
« Respuesta #10 en: 07 Abril 2014, 22:30 »
Ojo que no lo digo con acritud..supongo que nunca as necesitado una maquina asi y por lo tanto no te planteaste el buscar informacion..te aseguro que si pruebas una te la quedas..y sobre todo tu que estas en el sector de las reparaciones .bien
Davis
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2014, 14:50 »
Convencido 100%.
Para grandes desbastes no puedes pedir a una de torreta que te trabaje como una universal, pero una de torreta con un cabezal angular, aunque cuestan pasta, con las posibilidades que te da la torreta de +- 45º andando agusto, en todas direcciones, puedes montar la pieza y hacer un montón de trabajos en todas las caras menos en la de apoyo.
En matricería, que es en lo que trabajo, se hacen muchos taladros inclinados. Hay veces que se amarran las piezas de formas un poco raras y a partir de ese amarre tienes que hacer todas las operaciones posibles, tanto mandrinados, como taladros, como fresados, etc.
Son la caña!!!!!!!!
