Autor Tema: CNC fagor 8025  (Leído 6206 veces)
sergiosj413
CNC fagor 8025
« en: 07 Abril 2014, 17:23 »
hola!!
quisiera si alguno tiene información sobre la programación y realización de piezas sobre este control para aprender a programar piezas como pirámides, toroides, esferas, etc de ese estilo
saludos y muchas gracias!!!
Desconectado varoniberico
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2014, 18:19 »
Pero tienes el torno para practicar o un emulador del sistema? por que si no es asi dificil veo que puedas hacer nada, es bastante complejo la programación y si no practicas con ella no te va a servir de mucho.
Intentare  ver si tengo el manual de usuario por ahí y te lo envió si me das una dirección de correo, por privado que luego salen los spamer y te inundan el correo de basura.
PD. por cierto cual es el  8025 M o el T
« última modificación: 07 Abril 2014, 18:24 por varoniberico »
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2014, 18:36 »
Pues si los tengo así que espero tu correo.
Un saludo y bienvenido al foro , ya veo que eres paisano , eres de Mucia capital o pedanías?
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2014, 19:34 »
Bienvenido al foro .brinda
Desconectado rosli
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2014, 21:47 »
Este control es el que utilizo en mi fresadora pero con versión M (8025M)
puedes descargarte toda la documentación de usuario y fabricante en la
web fagor automation.
Salud
sergiosj413
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2014, 23:55 »
buenas, gracias por las respuestas, si dispongo de el winfunisof para hacer practicas y de una fresadora y torno con este control numérico tanto torno como fresa en 8025,
el problema es que el profesor ha complicado la asignatura poniendo para hacer esferas, pirámides y cosas asi y yo estoy pegado en ese tema,
te dejo mi correo por privado
saludos y gracias!!!
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2014, 02:43 »
Por lo que dices estarás en el politécnico de Murcia , antigua escuela de maestría , allí hice yo mis estudios je je je .  Quien pillara esos días con lo que sabe uno ahora.
Davis
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2014, 06:22 »
Yo recuerdo cuando hice FP que el profesor nos puso las pilas. También teníamos el 8025.
Si tienes el WinUnisoft, tienes un apartado de ayudas donde te explica cada código, que para mí, es más útil que el manual.
Para programar a pie de máquina, el manual es la mejor ayuda que puedes tener.
A darle caña y a hacer muchos programas, que es como se aprende!!
omarernesto
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre 2014, 01:28 »
Que tal soy nuevo en este foro y en todo lo relacionado a CNC
tengo una Fresadora con control Fagor 8025 y me gustaria aprender existe alguna forma de programarlo con mastercam
Agradezco su ayuda
Desconectado rosli
Re:CNC fagor 8025
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2014, 10:20 »
Si claro que se puede usar el Mastercam con el 8025M
Es el que yo utilizo aunque es un poco difícil localizar el
postprocesador por lo antiguo del control, pero buscando
se encuentra.
