Autor Tema: AYUDA, hacer engranaje cónico y helicoidal por molde para un grupo de coche  (Leído 6922 veces)
A.CABA
Buenas! no se si el tema está bien posteado...si no decidme donde encajaría, gracias!
Necesito saber dónde se pueden fabricar engranajes cónicos y helicoidales para un grupo trasero de la manera más económica y sencilla.
Esto se debe por necesidad de poner un grupo como el de la foto adjunta pero con una relación más larga. el de la foto es un 10/31 y necesito un 12/27
Tengo ya localizado un taller especializado solo en engranajes aquí en Madrid, pero me cobran 1.800 €€€€€, una auténtica pasada, si no, más opciones es mandarlo al país vasco a que me cobren más menos o a Inglaterra....
Me gustaría saber si alguien conoce métodos más modernos de crear estos engranajes mediante el método de MOLDES o por otro método de ELECTRODOS o algo parecido.
Gracias de adelanto!!!, espero vuestra ayuda
Un engranaje, y más para el uso que pretendes, es un elemento de precisión, y no admite moldeo. Hay que tallarlo, puede que rectificarlo y darle un tratamiento térmico. Si te pones a sumar, el presupuesto puede no ser tan descabellado como te piensas.
A.CABA
Adjunto foto...
Pero los todo terreno vw TIGUAN el grupo trasero es por molde....nadie utiliza otros métodos?
Si no donde puedo acudir en Madrid?
Gracias!!!!
Desconectado JED
Eso es un grupo hipoide. Hay que hacerlo mecanizado, y bien mecanizado. Y luego montarlo bien. Sino, hará ruido, o quedará con poco ataque (y por tanto con holgura que se notará al acelerar y desacelerar), o demasiado atacado, y entonces no te durará.
No es que no se pueda hacer, pero asegurate de que sea un sitio de garantía y te lo hacen bien, sino igual te gastas un dineral y no tienes más que problemas.
Yo conozco unos en Ermua que hacen engranajes cónicos y están muy bien preparados. No sé si también harán grupos hipoides. Se llaman Engranajes Ureta. (Para tu información, los grupos hipoides son pares de engranajes cónicos en los que el eje del piñón está desplazado respecto al de la corona.)
Y el Tiguan... dudo mucho que el dentado sea moldeado, vamos, que seguro que no...
Me gustaría saber que es eso de los moldes o de los electrodos, como te han dicho yo no conozco grupos que sean obtenidos así, la mayoría son mecanizados con talladoras gleason.
Hay un método que se utiliza para hacer los piñones del diferencial rectos(ojo los del diferencial, no los del grupo cónico) y bastante menos precisos es fundición a la cera perdida, y otro método que es la metalurgia de polvos o sinterizado, pero recalco que es para piñones poco precisos y seguro que te saldría infinitamente más caro que mecanizado.
Es raro ver un grupo roto de coche que le ha pasado al tuyo?
http://www.dswmould.com/stainless-steel-lost-wax-investment-casting.html
« última modificación: 08 Abril 2014, 06:14 por tor_nero »
A.CABA
Muchas gracias por todas las explicaciones!!
Otra consulta...me han hablado de tornos robotizados que son capaces de realizar estos engranajes...os referís a estas máquinas o esto es diferente. Gracias!!
Últimamente se hacen pequeñas series de este tipo de engranajes en cnc de 5 ejes pero te va a valer lo mismo o mas que te han presupuestado, tanto vale el grupo del fabricante? que le ha pasado al tuyo? Estas son las dos formas de hacerlos, la primera es cnc, la segunda gleason
https://www.youtube.com/watch?v=NtKH_fKOod0
https://www.youtube.com/watch?v=8pXtSWIJ7Ac
« última modificación: 08 Abril 2014, 22:48 por tor_nero »
Amigo Caba.
Los compañeros te han respondido acertadamente,.
Moldeado, fresado, tallado,.. Todo hierro o metal, en un principio ha sido moldeado de alguna u otra manera.
Puede que un `piñon o corona haya sido fundida en un molde pero ¿que aleacion se ha empleado?, ¿que tratamiento termico ha tenido despues? y finalmente, los dientes se abran tenido que mecanizar despues para que su ajuste sea perfecto.
El presupuesto que te han dado no es descabellado.
Yo solo veo dos caminos, o buscar un taller que te haga el mismo trabajo a un precio un poco mas economico o buscarlo en chatarrerias, en vehiculos de desguace.
Este método, efectivamente, abarata costes, pero sólo para series. Programar una máquina para una única pieza, fijó que te cuesta más que lo que te han presupuestado.
Con la afición al motor, y a las modificaciones y mejoras que hay en Yankilandia, fijó que ese grupo existe ya fabricado, y te va a costar menos que mandarlo a fabricar.
A.CABA
Muchas gracias a todos, sigo mirando presupuestos y opciones,,,os voy contando, un saludo!!
Que sí, que sí tu vé contándonos, igual tengo suerte y respondes alguna de mis preguntas. ???
Amigo Tor-nero.
Paciencia , calma, no te sulfures,.
Piensa que, de alguna forma tienes que ganarte el cielo y esta no deja de ser una de ellas.
Un abrazo.
A.CABA
la historia está en que es un coche de competición, un ax 4x4, le hemos puesto turbo, y los sincros los trituta. Hemos puesto una relacion de crabot que a 6.000 rpm da 120 de punta. Le hemos puesto un grupo delantero más largo y ahora hay que fabricar el trasero con una nueva relación para que gire acorde al nuevo delantero....esa es la historia...jejejeje
Ajam entiendo, y lleva un torsen entre eje delantero y trasero o a pelo?
A.CABA
no tiene diferencial central...
