Autor Tema: rectificar cuñas para cola de milano  (Leído 9938 veces)
Desconectado rafavisca
« en: 08 Abril 2014, 00:38 »
Buenas noches, estoy ajustando mi fresadora, en una parte del recorrido de la mesa de coordenadas va muy dura. la he desmontado y he visto que los carriles están bastos y las dos cuñas tienen un ángulo de 60º no son simétricas , siendo ambas mas gruesas por un extremo que por lo el otro.
Las preguntas son:
- las cuñas son de acero, es conveniente rectificarlas o  las cambio por unas de latón?.
- las guías y las colas de milano las puedo pulir?.
- las cuñas son asimétricas con creciente grosor es normal?
Ya sabéis que soy novaton, lo digo por el lenguaje técnico que no lo domino y porque lo tengáis en cuenta en las respuestas. Novaton grado 1º ya que este fin de semana después de haberos leído durante tiempo, me he atrevido a darle caña al torno, he hecho 10 piezas en naylon y teflon; unas ruedas para el lavaplatos, unos soportes para la moto y las dos tapas nuevas de un martillo de naylon; las ruedas del lavavajillas tenían forma, osea he cortado afilado y tallado, he disfrutado un montón.
Gracias
Desconectado varoniberico
Re:rectificar cuñas para cola de milano
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2014, 01:27 »
Normalmente las cuñas van ajustadas con unos tornillos y no debian de estar tan duras, aver si es que no tienes el ajuste bien hecho.
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2014, 02:06 »
hola Pablo precisamente estaba haciéndote unas fotos para responderte un privado.
Los tornillos que presionan la cuñas están quitados y las cuñas tienen un aspecto fatal muy mal acabado.
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2014, 02:35 »
deben estar bastante lisas aunque no estén paralelas pro si tienen que estar totalmente planas, por lo menos la cara que hace contacto con la cola macho.
« Respuesta #4 en: 08 Abril 2014, 09:06 »
Lo normal es que se pongan dos tipos de cuñas..unas son toda la cuña del mismo espesor..estas son las que los tornillos de ajuste las atacan desde afuera..normalmente en la cuña tiene unos pequeños taladros donde se apoya el tornillo de ajuste evitando que la cuña se deslicé...y luego están las que tu tienes que efectivamente tienen conicidad ya que el ataque viene desde la parte mas ancha de la cuña y al empujarla con un solo tornillo entra haciendo cuña y eso es lo que hace el ajuste en la cola de milano..ciertamente las cuñas bien echas están rectificadas en sus caras planas para que el ajuste deslicé bien..puedes pulirlas pero ten en cuenta que si les quitas mucho material luego no te ajustaran..eso es un  trabajo delicado y mi consejo es que si no lo tienes muy claro no lo hagas porque estropearas las cuñas y luego si que no hay vuelta atras--ajustar colas de milano y cuñas etc es un trabajo de precisión muy delicado y ay que tener muy claro lo que se hace..no es por chafarte la ilusión de hacerlo si no para que si lo vas a hacer lo hagas con mucho cariño y teniéndolo muy claro..el trabajo de rasqueteado y ajuste de maquinas es un trabajo reservado a muy buenos ajustadores. .brinda
« última modificación: 08 Abril 2014, 14:34 por MICHEL 100% »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 08 Abril 2014, 11:15 »
A riesgo de decir tonterias, me voy a tirar a la piscina. Si no es correcto agradeceré la corrección
Yo diria que si es solo en una parte del recorrido, el problema no esta en las cuñas. Revisa las colas de milano que no tengan algún golpe o viruta incrustada. Un golpe en el filo puede haber regruesado la superficie de contacto.
Otro  posible problema: La altura del soporte del usillo no esta bien ajustada. Cuando la mesa esta lejos no importa, pero a medida que se acerca al soporte se va endureciendo.
« última modificación: 08 Abril 2014, 11:18 por alberttoy »
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2014, 20:40 »
Gracias a todos por las respuestas;
varoniberico:
 planas sobre todo una de ellas no está en la zona de contacto con la cola de milano, incluso tiene una ligera marca.
MICHEL 100%:
 Efectivamente no tienen rebaje donde entrarían ligeramente el tornillo de empuje de esta hacia la cola de milano; para impedir que se muevan las cuñas tienen dos tornillos en los extremos para movimiento longitudinal de la cuña es otro ajuste.
Ya había supuesto lo delicado del tema por esto decía de pulir ligeramente con una piedra de arcansas una pasadita sin apretar y muy ligera sujetándolas con guias y desplazándola totalmente plana a la cara de referencia respetando los ángulos solo darle brillo. Incluso había pedido precio de latón para en ultimo caso intentar hacerlas pero vamos primero voy a intentar suavizarlas, sin quitar, como dices, apenas material. Allá va la pregunta del novaton puedo utilizar esa pletina de cobre de un centro de trasformación es muy dura ósea vale este cobre para hacer una si he dicho una burrada me lo perdonáis.
alberttoy:
 tiene razón cuando llegaba al final tuve que aflojar el soporte del husillo , pero aun así iba dura.
También he visto que hay partes caramelizadas de grasa seca.
Resumiendo por lo que me habéis dicho y he visto( haber que os parece) voy a limpiar profundamente todo con gasóleo, muy, muy muy ligeramente pulir incluso las guías que en las fotos veréis que tienen rebabillas ( solo estas y las que sobresalen) y ajustar todos los tornillos de ajuste tanto los transversales como los longitudinales. Y ya os cuento.
Saludos y gracias de nuevo por el interés.
Barra de cobre:
 Donde se ve brillo esta marcado el metal:
Rebabillas:
Duallight
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2014, 22:00 »
Me perdonem se meto la pata, pero, bajo mi ignorância, eso no me parece rebabillas, mas si lo rasqueteado de las cuñas... .bien
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2014, 01:15 »
no me refiero las marcas en forma de U  esas zonas están planas, sino al final de esa guía de la foto. Las llamo rebabillas por no saber como se denomina son como pequeños canales.
Las he limpiado,las he pulido con la piedra de arcansas y aceite; casi no ha teñido el aceite de color metal de lo poco que ha erosionado, las engrasé ajuste los tornillos de apriete tanto los longitudinales como los transversales, centre los soportes del los eje y la diferencia es notable, va suave y no tiene holguras. De momento abandono la idea de intentar hacerlas nuevas.
Ya por ultimo quería preguntaros si la tuerca de arrastre de los carros de la mesa tiene una raja que la atraviesa perpendicular al la entrada del eje y en ambos lados de la tuerca hay dos tornillos, esto es para corregir el vano del filete de la tuerca sobre el del eje y así corregir el vació de arrastre que se produce cuando cambias el sentido al giro del volante?
« última modificación: 09 Abril 2014, 01:18 por rafavisca »
Duallight
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2014, 01:31 »
No soy maestro en eso, pero, lo que hablas de las tuercas, es para eso mismo, para quitar holguras de desgaste de los tornillos y tuercas... .bien .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2014, 01:50 »
ok
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2014, 09:40 »
Rafavisca disculpa, donde dices barra de cobre, habrás querido decir de latón o de bronce, supongo.  .confuso2
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2014, 02:08 »
jobolo; por tu pegunta supongo que no vale, es efectivamente una pletina cobre, de la alimentación de cubículos eléctricos, es muy rígido y duro, ¿ no vale no?
De todas formas es ya por curiosidad, ya que las cuñas no las voy a hacer ya que ha quedado bastante aceptable la mesa de coordenadas, desplazamiento suave y sin holguras.
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2014, 09:20 »
Todas las reglas guía de mis máquinas son de acero y van bien con el rozamiento contra el hierro colado, además no deben de ser paralelas sino convergentes, en ligera forma de cuña.
Te pregunté si eran de latón o bronce porque pensé que te habías confundido al escribirlo y si de verdad eran de cobre no hubieses tardado en tener que desmontarlas de nuevo. El cobre lo único que tiene es acritud, no dureza y cualquier cuerpo extraño te la hubiese rayado al momento.
« Respuesta #14 en: 10 Abril 2014, 23:32 »
gracias jobolo, me queda claro.
