Autor Tema: rosca M20x1  (Leído 19450 veces)
fernando_45
Re:rosca M20x1
« Respuesta #15 en: 09 Abril 2014, 23:26 »
Yo lo que haria con lo que te ha pasado es recargar con soldadura y rehacer la rosca que estabas haciendo, sobre material mas blando.
un saludo.
Re:rosca M20x1
« Respuesta #16 en: 10 Abril 2014, 09:45 »
Hace ya muchos años .Se me ocurrió diseñar un útil de verificar . Utilizando el San Casillas . Mi jefe no le gustó nada la idea. El taladro a roscar en un agujero es diámetro exterior  menos el paso. O sea una rosca de m20 paso 1 se taladra a 19 mm. Lo hicístes bien de pura chiripa. .palmas .palmas .palmasOtro tema el diámetro exterior de una rosca siempre se deja un par de decimas por debajo.
Restar el paso del diámetro a roscar se emplea siempre que rosques con machos, si has de tallar la rosca a máquina te quedaría la rosca muy "plana" por lo que debes de emplear la fórmula adecuada, o sea que no sería ø19 sino ø18,65 a ø18,70 para un paso de 1mm, creo que McFly lo ha hecho correctamente.
mcfly
Re:rosca M20x1
« Respuesta #17 en: 10 Abril 2014, 16:42 »
Hola, las plaquitas ya están de camino, un poco lejos tel aviv, espero no se pierdan por el camino, gracias a todos y a michel por los enlaces, bueno, voy a ver si arreglo el portapinzas...
Re:rosca M20x1
« Respuesta #18 en: 10 Abril 2014, 16:45 »
No te preocupes que te las mandan con seguimiento de envio por correos..esa empresa es superseria y tiene unas herramientas muy buenas y a precios muy competitivos y solo material de calidad..cuando necesites fresas ay tienen las de HANITA..para mi las mejores para el aluminio ;) si en este gran pais se pusiesen las pilas con los precios no tendriamos que comprar en israel..pero de momento el distribuidor de carmex en españa pide el doble que traerlas de israel..asi que peor para el..
« última modificación: 10 Abril 2014, 16:47 por MICHEL 100% »
mcfly
Re:rosca M20x1
« Respuesta #19 en: 10 Abril 2014, 20:43 »
Hola, ya lo he "arreglado", por suerte quedo 1cm de rosca sin estropearse, suficiente y de sobras para la tuerca, lo siguiente ha sido rebajar a 16 el resto del mango y hacer rosca a M16x1 para sujetar una polea, después he repasado un poco las roscas con lija para que no molesten y todo ok. Mañana compro una tuerca M18 y una M14 y las convierto en M20x1 y M16x1,
PD: hoy no he roto nada, así que la rosca me ha salido tirada de precio!!! comparado con ayer  :'( :'( ...
Re:rosca M20x1
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2014, 10:28 »
En las tablas hay una denominación que indica TPI y desconozco su significado, quizá los expertos me podrías indicar lo que quiere decir, gracias.
Otra pregunta, respecto a la calidad de los insertos, si tuvieseis que elegir entre Tungaloy, Seco, Sumitomo o Mitsubishi, en que orden pondríais su calidad.
Saludos para todos.
Re:rosca M20x1
« Respuesta #21 en: 11 Abril 2014, 10:52 »
Bueno te voy a responder sin ser un experto en el tema..lo de TPI se refiere a que tambien ay roscas en pulgadas con perfil de 60 grados y por lo tanto te define desde que hilos minimos por pulgada puedes roscar hasta que maximos...lo que seria lo mismo en metrico osea si te fijas en la tabla el inserto que usa el compañero es el del tamaño de plaquita 11mm que roscaria en metrico desde paso 0.5 hasta 1.5 y en pulgadas desde 48 hilos hasta 16 hilos..y respecto a la calidad de todos los fabricantes que pones son todas de calidad reconocida yo te voy a poner de mejor a peor como defino yo su calidad en plaquitas de roscado de uso general.
1 SECO
2 tungaloy
3 sumitomo
4 mitsubishi( las cuales a nivel personal me parecen muy muy malas..aunque mejor que las chinas..)
Si quieres nunca equivocarte comprando plaquitas o portaherramientas para roscado entonces compra VARDEX...ay son los reyes del roscado ;)
Espero que este pequeño apunte resolviese tus dudas..de todas maneras los expertos en plaquitas seguro que tienen mas informacion que aportar .bien
« última modificación: 11 Abril 2014, 11:09 por MICHEL 100% »
Re:rosca M20x1
« Respuesta #22 en: 11 Abril 2014, 19:51 »
Gracias Michel, me figuraba lo del TPI por las numeraciones que ponen.
Y lo de las calidades es que quiero comprarme algun porta e insertos para el roscado, ya que aunque me guste usar herramientas de HSS necesito roscar algún material duro y también acero inoxidable y dudo que el acero rápido me aguante.
Miraré algo de lo que me has recomendado, seguro que será lo más adecuado, cuando aconsejas algo es porque estás seguro de lo mejor y de no quedar mal.
Buenas  .brinda .brinda .brinda
mcfly
Re:rosca M20x1
« Respuesta #23 en: 11 Abril 2014, 22:12 »
Tuercas listas, la pequeña me ha quedado un poco holguera pero sin exceso, si me aburro la repetiré... y hoy tampoco he roto nada, no voy a poder usar las plaquitas nuevas mientras me queden de las otras...
Michel, y las Carmex donde irían, antes que las SECO o mucho después?
Re:rosca M20x1
« Respuesta #24 en: 12 Abril 2014, 01:43 »
las carmex irian antes que las mitsubissi..pero en el caso de las que te puse en el enlace tienen un cosa muy buena y que admiten bajas velocidades de roscado y las otras no..asi que cada una tiene sus cosas buenas y malas..todo no se puede pedir .brinda te repito que para uso general van muy bien y si no ya lo comprobaras por ti mismo .bien
Re:rosca M20x1
« Respuesta #25 en: 12 Abril 2014, 10:17 »
Si hablamos de gama alta donde pondrías a sandwick, impero, o iskar?
Re:rosca M20x1
« Respuesta #26 en: 12 Abril 2014, 10:41 »
Pues yo pondria
1 SECO
2 ISCAR
3 sandwick
4 tungaloy
5 impero
6 carmex
7 sumitomo
8 mitsubishi( las cuales a nivel personal me parecen muy muy malas..aunque mejor que las chinas..)
« última modificación: 12 Abril 2014, 10:44 por MICHEL 100% »
Re:rosca M20x1
« Respuesta #27 en: 12 Abril 2014, 12:44 »
Pues yo pondria
1 SECO
2 ISCAR
3 sandwick
4 tungaloy
5 impero
6 carmex
7 sumitomo
Ni idea de que ni siquiera existiesen las seco esas, buscare a ver. Saludos.
Re:rosca M20x1
« Respuesta #28 en: 12 Abril 2014, 12:54 »
Pues lo tienes muy facil su distribuidor oficial para españa esta en barcelona .brinda
http://www.secotools.com/es/Global/Products/Roscado/Thread-Turning/
Aunque segun mi punto de vista y el de muchos profesionales en todo el mundo..los reyes absolutos del roscado son VARDEX ;)
http://www.vargus.es/
« última modificación: 12 Abril 2014, 13:03 por MICHEL 100% »
fernando_45
Re:rosca M20x1
« Respuesta #29 en: 12 Abril 2014, 13:14 »
Pues yo no puedo comparar y tampoco tengo mucha experiencia con las plaquitas.Pero solo he usado las de Seco que decis.
Estan en RS online y no las encuentro excesivamente caras.
Si lo hubiera sabido paisano te hubiera pasado algunas de prueba.Pero ya hasta despues de semana santa no podra ser.
