Autor Tema: rosca M20x1  (Leído 19448 veces)
mcfly
rosca M20x1
« en: 08 Abril 2014, 19:48 »
Hola, tengo que hacer una rosca M20x1 en un portapinzas templado con mango cilíndrico de 20mm y después partiendo de una tuerca de inox 316 M18x2,5 hacer la tuerca de M20x1 a juego para sujetar dos rodamientos de contacto angular, la tuerca no debería bailar como si de una varilla roscada comercial se tratase. Según he buscado en el casillas, para hacer la tuerca necesito:
Diámetro cilindrado interior = Diámetro del tornillo - 1,3 * Paso => 20 - 1,3 * 1 => 18,70mm
Diámetro del fondo de la tuerca = Diámetro del tornillo + 0,09 * p => 20 + 0,09 * 1 => 20,09mm
Para la rosca del portapinzas:
Diámetro cilindrado exterior = no hay formula supongo serán => 20,00mm
Diámetro del fondo del tornillo = Diámetro del tornillo - 1,389 * p => 20 -1,389 * 1 => 18,61mm
Los cálculos y formulas son correctas?
Para hacer la tuerca he de partir de un interior de 18,70mm y avanzar hasta alcanzar los 20,09?
Para hacer el tornillo he de partir de un exterior de 20,00 y avanzar hasta alcanzar los 18,61mm?
Gracias
yacambu
Re:rosca M20x1
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2014, 22:40 »
Hola,Mcfly,......los datos son correctos.....pero ¿cual es la pregunta? ¿que necesitas?
mcfly
Re:rosca M20x1
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2014, 07:04 »
Hola, pues eso, saber si las formulas utilizadas son las que necesito y que con esos datos me saldrá la rosca bien, ya se que lo normal hubiera sido preguntar sin mover un dedo, pero como necesitaba confirmación de los datos por alguien que entendiera y la forma mas rápida de obtenerla era exponiendo todo el trabajo ya hecho.
Gracias yacambu
descentrado
Re:rosca M20x1
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2014, 08:14 »
Todo correcto McFly asi que ponte manos a la obra. Ademas no olvides que a veces las cosas no salen bien a la primera asi que a lo ella.
Saludos y ya nos diras.
« última modificación: 11 Abril 2014, 21:04 por descentrado »
Re:rosca M20x1
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2014, 09:31 »
McFly, al hacer esas preguntas supongo será al no estar muy ducho en el tallado de roscas, por lo tanto te sugeriría hicieses pruebas con material de dureza similar al de las pinzas y así tendrás una guía mejor que tus propios cálculos.
Imagínate que la herramienta se te despunta antes de acabar la rosca, sería muy dificil aplicar los cálculos, salvo que tengas plaquitas para roscar intercambiables.
Quizá sería mejor que hicieses la tuerca antes para tener "un calibre" a ajustar en la rosca de la pinza, pero piensa que para un tornero experto, según sea el inoxidable, no es tan fácil de roscar, además dices que la pinza está templada pero me figuro que el mango no y se podrá roscar bien, sino ya nos contarás como lo has resuelto.
Ya nos pondrás fotos de tu trabajo, espero nos dejes boquiabiertos.  .bien .bien .bien
mcfly
Re:rosca M20x1
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2014, 16:13 »
Hola, Si, utilizo plaquitas, el sábado compre dos tuercas (1,15€ cada una) e hice una prueba, el inox lo comía sin problema y tras el roscado no se apreciaba desgaste alguno en la punta, pero como quería estrenar el portaplaquitas y el ansia me pudo, no me puse a calcular y lo hice a ojo, cilindre el interior a 19,00 y rosque hasta llegar a 20,00, quedo muy bonita pero no se si del todo funcional.
« última modificación: 09 Abril 2014, 16:15 por McFly »
Desconectado eljovencumbrista
Re:rosca M20x1
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2014, 19:09 »
Hace ya muchos años .Se me ocurrió diseñar un útil de verificar . Utilizando el San Casillas . Mi jefe no le gustó nada la idea. El taladro a roscar en un agujero es diámetro exterior  menos el paso. O sea una rosca de m20 paso 1 se taladra a 19 mm. Lo hicístes bien de pura chiripa. .palmas .palmas .palmasOtro tema el diámetro exterior de una rosca siempre se deja un par de decimas por debajo.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
mcfly
Re:rosca M20x1
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2014, 21:09 »
Hola, pues así ha ido la cosa, ayer amplié el interior del plato de 3 garras de 22 a 25,5mm (niños no hagáis esto en casa sin la supervisión de un chapuzas...) monto el portapinzas, le hago un refrentado donde debería terminar la rosca y me pongo a ello, de 20,00 a 18,60, todo bien si no fuera porque partí 3 de los 3 dientes de cortar que tiene la plaquita, pero el trabajo queda finalizado.
Me pongo con la tuerca, cilindro hasta 18,70 y a roscar, todo bien hasta que en una pasada, la cuchilla salta y se desplaza hacia atras, cayendo en la ranura que tiene el portaherramientas  para montar barras cilíndricas, suelto la herramienta, meto la punta dentro de la tuerca en un hilo de rosca y a roscar otra vez, pero al perder la medida, pues pasadita, retiro el carro a la otra punta, pruebo si rosca y otra pasadita hasta que en una de estas empieza a entrar, doy pasadas mas finas hasta que me gusta como queda y doy por finalizada la tuerca, por segunda vez, un hat trick, pero de dientes de la plaquita, 3 de 3, suerte que es para mi, si lo tuviera que cobrar...
Y por ultimo, monto los rodamientos y... no entran, resulta que el eje se ha hinchado, pues nada, unos toquecitos, pongo la tuerca y a enroscar, empieza a entrar, primero uno y después el otro, pero con el calentón del primero el segundo a mitad de recorrido se pone duro y al ir a sacar la tuerca, gripada, cojo la sierra de aflojar y la aflojo, mañana empiezo del principio pero a M18x1 o M16x1
Que bonito que quedo, si lo vierais ahora :'( :'( :'( :'( :'(
Voy a ver si encuentro una tienda que hagan descuentos por volumen en plaquitas de roscado, si todas son así vaya ruina  ;D ;D ;D ;D
Torre852
Re:rosca M20x1
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2014, 21:50 »
¿ A cuanto te salieron las plaquitas de roscado? la verdad es que baratas no son las jodias jeje
mcfly
Re:rosca M20x1
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2014, 22:18 »
Hola, pues me las "regalaron" con los portaherramientas, 4 exteriores y 3 interiores (creo me regalaron las herramientas y pague las plaquitas), ahora buscando las encuentro alrededor de 10€ud, pero no me aclaro, las mías son 11ERA60 y 11NRA60, pero no doy con ellas, encuentro de ISCAR , SECO (en USA)... pero esa numeración no, a lo mejor es todo lo mismo, con los insertos de tornear basta poner CCGT06 o CCMT06 y tienes a patadas
me han costado 20 euros las dos roscas  :-X :-X :-X :-X empiezo a no sentir el brazo izquierdo  :-\ :-\ :-\ :-\
Torre852
Re:rosca M20x1
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2014, 22:28 »
Ese modelo es muy común, son paquitas de roscar métricas parcial 60º
la 11ERA60 es la plaquita para los portas de exterior a derechas y la 11NRA60 es la plaquita de roscado interior a derechas.
Los pasos que puedes hacer con ellas son desde 0.5 hasta 1.5
Las 11NRA60 también las podrás encontrar como 11IRA60 que es la misma plaquita.
Cuando las busques separa el A60 del resto de la denominación (11ER A60) si no las encuentras y necesitas plaquitas dímelo y te busco en ebay que haber las hay. De hecho creo que en RDGtools las hay pero la calidad no se decirte porque no las he probado
Re:rosca M20x1
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2014, 22:41 »
No olvides que las caras de la tuerca deben estar perfectamente  refrentadas y perpendiculares con la rosca para el fin que necesitas la tuerca.
Re:rosca M20x1
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2014, 22:43 »
Con estas podras roscar muy bien..yo las uso bastante de esta marca hace bastantes años  y el precio es muy competitivo y el vendedor muy serio y rapido..en una semana las tienes en casa.
estas para tu porta de exterior
http://www.ebay.es/itm/5-Pcs-CARMEX-11-ER-A60-BXC-Carbide-threading-inserts-I-C-1-4-Partial-Profile-/261272032728?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd506d5d8
y estas para el de interior
http://www.ebay.es/itm/5-Pcs-CARMEX-11-A60-BXC-Carbide-threading-inserts-I-C-1-4-Partial-Profile-/251326070964?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a843380b4
« última modificación: 09 Abril 2014, 22:46 por MICHEL 100% »
Torre852
Re:rosca M20x1
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2014, 22:53 »
Gracias Michel por ponerle el enlace de plaquitas asequibles (siendo de roscar) y comprobadas por el 100% rural  .brinda .brinda
Re:rosca M20x1
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2014, 23:03 »
Calidad precio estan muy bien..yo las uso de CARMEX desde hace bastantes años para uso general pero en perfil total..aunque para materiales duros y materiales exoticos siempre uso las de VARDEX o las de SECO...tambien son muchisimo mas caras pero para algunas cosas no queda otro remedio...aunque bueno otros roscan con cobalto y le va bien..supongo que cada uno a lo que se acostumbra y a lo que puede acceder..para inox van muy bien las de Palbit...y para roscar aluminio las de ceratizit..por lo menos eso es el resultado que yo obtengo de las pruebas que voy haciendo a lo largo de los años..si es cierto que las plaquitas de fabricantes reconocidos no hay ninguna de mala calidad..lo que ay es personas que no saben elegir la calidad de plaquita adecuada para el trabajo a realizar..si quieres placas buenas y que valgan para muchas cosas entonces directamente compra ISCAR..BUENO YA ME CALLO que estoy soltando un tocho de mucho cuidao..ja ja
