Hola, pues así ha ido la cosa, ayer amplié el interior del plato de 3 garras de 22 a 25,5mm (niños no hagáis esto en casa sin la supervisión de un chapuzas...) monto el portapinzas, le hago un refrentado donde debería terminar la rosca y me pongo a ello, de 20,00 a 18,60, todo bien si no fuera porque partí 3 de los 3 dientes de cortar que tiene la plaquita, pero el trabajo queda finalizado.
Me pongo con la tuerca, cilindro hasta 18,70 y a roscar, todo bien hasta que en una pasada, la cuchilla salta y se desplaza hacia atras, cayendo en la ranura que tiene el portaherramientas para montar barras cilíndricas, suelto la herramienta, meto la punta dentro de la tuerca en un hilo de rosca y a roscar otra vez, pero al perder la medida, pues pasadita, retiro el carro a la otra punta, pruebo si rosca y otra pasadita hasta que en una de estas empieza a entrar, doy pasadas mas finas hasta que me gusta como queda y doy por finalizada la tuerca, por segunda vez, un hat trick, pero de dientes de la plaquita, 3 de 3, suerte que es para mi, si lo tuviera que cobrar...
Y por ultimo, monto los rodamientos y... no entran, resulta que el eje se ha hinchado, pues nada, unos toquecitos, pongo la tuerca y a enroscar, empieza a entrar, primero uno y después el otro, pero con el calentón del primero el segundo a mitad de recorrido se pone duro y al ir a sacar la tuerca, gripada, cojo la sierra de aflojar y la aflojo, mañana empiezo del principio pero a M18x1 o M16x1
Que bonito que quedo, si lo vierais ahora
Voy a ver si encuentro una tienda que hagan descuentos por volumen en plaquitas de roscado, si todas son así vaya ruina
