Buenos dias amigo Tessen.
Mi mensaje anterior fue a finales de Abril, lamento la demora.
Como te dije, no conseguia hacer que la prensa de vulcanizar funcionara correctamente.
Hace unos dias, crei que ya estaba a punto, la electronica y la hidraulica, perfectas.
Tenia que vulcanizar dos moldes pero puse un disco de silicona, el tuyo a vulcanizar y un desastre.
Aun tiene una pega, la temperatura tiene que ser, para la silicona de 160 grados y no sube de 80 grados.
Te comento.
Compras un acero,. el 521 o K-100 o cualquiera de los muchos que hay, haces la pieza y la mandas a templar y cuando esta correctamente templada es cuando tiene las propiedades de ese tipo de acero.
Supongamos que ese acero se tiene que templar a 1200 grados,. Si lo templas a 600 grados, algo se templara pero no sabemos las propiedades, las que tiene que tener, seguro que no.
La goma es lo mismo,. Se tiene que templar para que adquiera las propiedades que deseamos pero en la goma, en lugar de decir templado, decimos vulcanizado.
El disco de silicona se tiene que vulcanizar ( Templar ) a 160 grados,. 150 admosferas de presion y , en el caso de este disco, media hora de tiempo.
Ese disco se a vulcanizado a la presion y tiempo correcto pero a 80 grados, por lo tanto no sirve.
Me he CABREADO, naturalmente que solucionare el problema pero no quiero demorar mas lo que hay pendiente por lo que me he ido a la fabrica y he vulcanizado los dos moldes y tu disco.
Mañana por la agencia LOGIAL, te mandare un paquete con dos discos,.
El de color rojo es el que ha salido mal y el otro es el correcto,. Te mando los dos por si el rojo te sirviera para algo porque lo normal es echarlo a la basura.
Ya me diras como te van.
