Autor Tema: consulta torno wm280v-f y preguntas varias  (Leído 5135 veces)
gkyetes
« en: 09 Abril 2014, 03:31 »
Hola a todos, este es mi primer tema, quería pedirles opinión sobre el torno WM280V-F que se ve en esta página:
http://www.burani-srl.com.ar/WM280V-F.html
Este sería mi primer torno y espero que me dure toda la vida. Pienso usarlo para distintos proyectos como hobby.
Principalmente me interesa ese modelo porque:
- Es el más robusto que encontré con motor monofásico (no tengo trifásica)
- Tiene pasaje de barra de 26mm lo cual me sirve para hacer un trabajo en concreto que les contaré en otro tema para no mezclar todo
Les parece una buena herramienta? Me sugieren otra alternativa?
También quería consultarles, ya que vivo en un departamento, si esta máquina hace mucho ruido, molestaré a los vecinos? Estoy en galponcito en la terraza, y tengo vecino en la vereda de enfrente y también 2 pisos más abajo. Qué tanto ruido hace?
Y por último, como vivo en un departamento tendré que subirlo por la escalera. La página dice que pesa 210kg. Supongo que ese peso incluye los platos, las lunetas y todos los accesorios y herramientas. Quitando todo eso cuánto terminará pesando la máquina? Qué tanto se puede desarmar como para subirla por la escalera?
Otra duda es si se puede poner en posición vertical para subirla por un ascensor? Obviamente primero asegurando todas las partes móviles para que no se caiga nada.
Muchas gracias!!
Re:consulta torno wm280v-f y preguntas varias
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2014, 03:44 »
Mi experiencia con Burani ha sido muy buena! Es gente con experiencia!
No creo que el ruido se transmita un piso más abajo del que vives.... si es un edificio respetar las horas de descanso.
Pesa 210 kilos completos pero se puede desarmar y quitar algunas partes para alivianarlo...
Se parece al Warco 280... has visto este Hilo? http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6325.0
fernando_45
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2014, 23:15 »
En mi trabajo tenemos ese mismo torno.Yo lo veo que esta bien para iniciarse y para tu hobby como dices...
Ruido hace la lira de engranajes.Los ejes que lleva para los engranajes no son muy buenos y enseguida cojen holguras y se traduce en bastante ruido.Aqui en el foro he visto varias soluciones para este problema del ruido.Yo normalmente la llevo desconectada, pero entonces pierdes los avances automaticos.
Lo que no entiendo una cosa de la foto que nos muestras.Y es que yo diria que este modelo wm280v-f deberia llevar una pequeña fresadora en medio de la bancada.El mio la lleva.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2014, 22:55 »
Como te ha dicho Fernando, lo que más ruido hace y con diferencia son los engranajes de la Lira.
Yo lo he solventando desconectando la Lira, (solo la utilizo para roscar) y los avances funcionan con un pequeño motor eléctrico de CC,
Si te interesa ver la modificación
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13383.msg159706#msg159706
gkyetes
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2014, 02:01 »
Gracias Jordi y Fernando.
Y en general qué tal es el torno?
Desconectado floren29
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2014, 22:41 »
Hola gkyetes, no se si te interesara esto, sobre todo cuando jordi3sk97 ya te ha dado una buena solución. Yo tengo un Optimum 280 X 700, que es muy parecido al tuyo y aunque yo aun no tengo este sistema implementado, si que estoy trabajando en ello.
Básicamente es lo mimo que te comenta el compañero jordi3sk97, pero en mi caso no me atrevo a realizar taladros y modificaciones de importancia en el torno. Bueno no me enrollo más. En vez de modificar el eje patrón lo que hago es cambiar la lira con los engranajes de roscado, por otra lira sobre la que coloco el motor de limpiaparabrisas.
Esta es la lira original y va sujeta con simple tornillo allen.
Sobre esta lira, se monta el tren de engranajes, según el paso que se quiera. Es decir que el giro del engranaje que se ve en la fotografía, trasmite directamente el movimiento, al husillo patrón por medio de la caja Norton.
Esta es la nueva lira, hecha con un trozo de pletina de aluminio de 1 cm de espesor. Como se puede ver, sobresale por el lado derecho, quedando fuera de lo que es la caja de la lira. Sobre esta parte que queda en el exterior, es donde colocare el motor de limpiaparabrisas, con una polea dentada del tipo XL, (que aun no he encontrado para poder comprar).
En la siguiente foto se ve la lira con el engranaje. Este engranaje habría que sustituirlo por otra polea dentada tipo XL y entre motor y polea una correa dentada para estas poleas.
 Y listo todo acoplado. Cuando cierres la puerta de la caja de la lira tendrás el problema de que la puerta no cierra. Tendrás que abrir una ventana para que pueda cerrar. Y listo. Si quiero roscar ponga la lira original, y para cualquier otra operación, como cilindrar, refrentar, etc. Motor eléctrico.
Bueno no se si habré conseguido ayudarte el algo. Hasta pronto.
gkyetes
« Respuesta #6 en: 16 Abril 2014, 03:14 »
Muchas gracias a todos!
smithgimenez
« Respuesta #7 en: 16 Abril 2014, 06:11 »
Hola,
yo tengo casi el mismo, (Weiss WM-290V-FF) y, efectivamente como dice el compañero, lo que más ruido hace es la lira de engranajes, sin ésta el motor es casi inaudible. No obstante, si cuando acoplas la lira le dedicas un tiempo a ir ajustando y probando los engranajes, apretando y aflojando a la vez que desplazas éstos unas décimas arriba y abajo, verás que hay un momento, cuando encuentras la posición idónea de los engranajes, que el ruido se suaviza de forma exponencial.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 16 Abril 2014, 08:02 »
Floren29 me ha gustado mucho esta manera de poner el motor.
