Autor Tema: Reparación de palancas de taldro vertical ¿es factible mi solución?  (Leído 5526 veces)
4strokes
Hola amigos, os cuento, estoy restaurando un taldro vertical Eymasa que me compré hace poco por muy poco dinero. El caso es que su estado es muy bueno salvo por las palancas que mueven el husillo, las roscas en la pieza donde van atornilladas se han pasado.
La rosca de las palancas es de 1/2 pulgada 12 hilos y las palancas de12.7mm de diámetro.
Total, que se me ha ocurrido roscar los agujeros a métrica 14 x 1'5, ya que como la rosca original ha desaparecido casi por completo se ha quedado un taladro de 12'5mm y por otro lado tornear las palancas, eliminarles la rosca y soldarle (con plata) unos tornillos de métrica 14 (bien encajado palanca y tornillo claro).
Bueno, si alguien quiere aportar otra solución o rectificarme en lo que sea por favor adelante.
Gracias por leerme.
Sergio.
« última modificación: 09 Abril 2014, 16:38 por 4strokes »
Desconectado alberttoy
Felicidades por el taladro.
Lo único que se me ocurre a tu idea es si teniendo torno te sale a cuenta hacer la soldadura en lugar de hacer toda la palanca nueva.
Petete
Todo depende de si tienes materiales y de como sueldes.
Teniendo torno , yo tambien la haría nueva.
Quizá partiendo de varilla roscada de inox de 14 y rebajandola a la medida de la original roscando el otro extremo para poner la bola.
jevitroner
Estoy con petete. Si dispones de materiales y torno...;)
Un saludo!!!
4strokes
Gracias a todos, el problema son los materiales, tengo que aprovechar las palancas que están como nuevas, les rebajaría la parte roscada y taladraría los tornillos para encajar las dos piezas en condiciones y que quedara bien fuerte.
Pela
Solucion "B" :
http://www.bollhoff.es/es/es/productos-de-fijacion/principales-productos/reparacion-de-roscas-helicoil.php
No es muy caro y funciona de maravilla, yo lo utilizo bastante..
jevitroner
Cierto. Hace años que no los uso, pero doy fe que los helicoils van muy muy bien. Ni me acordaba de ellos. Si se pone bien, tienes rosca para los restos. Y es muy sencillo!
Un saludo :)
4strokes
Pela, lo había pensado, pero un kit de helicoil de esa medida y para utilizarlo sólo en esta reparación no es rentable, me costaría la mitad de lo que pagué por el taladro.
Gracias.
Petete
Al final la primer idea es la que triunfa y como se hace con amor seguro que queda bien.
4strokes....¡ Agarra la pinza y que empiecen los fuegos!  ja ja    suerte.
¿Y por qué no agrandas un poco el orificio, encasquillas y luego roscas el casquillo a 1/2"?
pues otra solucion que he visto muchas veces es encajar bien en su sitio las palancas y simplemente soldarlas, y se termino el problema, si quieres hacer esto yo tengo electrica, vente y lo hacemos en un pis pas,  o si quieres hacer algo de torno solo tienes que decirmelo y acercarte por mi taller, mas que nada porque llevar yo el torno al tullo es algo mas coñazo  ;D ;D  , por cierto si decides venir o algo dimelo por privado, mas que nada porque tengo la memoria de un pescao frito y pasado mañana no me acuerdo de donde he posteado  :-[ :-[ ;D ;D ;D
4strokes
Magirus, no lo habia pensado, pero el problema son los machos, mi amigo Vicente me presta el de 14 métrica, pero no tiene en pulgadas... y comprar uno sólo para esto...
De todas maneras lo tengo en cuenta.
Gracias. .bien
Ahora rebusco a ver si hay alguno en el cajón...
4strokes
Pues hoy hemos roscado los orificios de las palancas a 14 x2, el lunes compraré unos tornillos y después de tornear las palancas y taldrar los tornillos lo soldaré todo y a correr :)
Gracias a todos por vuestro interés.
4strokes
Hola de nuevo, hoy he terminado de reparar las palancas de mi taladro de columna.
Finalmente utilicé tornillos de métrica 14, los taladré y corté a medida, les inserté las palancas previamente torneadas para que me encajaran en los tornillos, eso sí calentándolos para que dilataran lo necesario, y finalmente les dí un punto de soldadura con la eléctrica por dentro del tornillo.
El resultado es este:
Seguiré con la restauración, cuando lo tenga terminado subiré otra foto.
Gracias a todos por los consejos.
