Autor Tema: error en paso de rosca  (Leído 3116 veces)
troll
« en: 12 Agosto 2010, 12:13 »
Cuanto error se considera aceptable en el paso de una metrica.
No tengo la rueda 127 pero puedo conseguir con lo que tengo una aproximacion para el paso 1,50 de 1,5009091 esto es mucho o es poco, perdonar mi ignorancia.
enrike
Re:error en paso de rosca
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2010, 12:51 »
En mi opinion ese error es despreciable ...... quiero pensar que no va a ser una rosca para un aparato de mucha ... mucha precision como seria la rosca de un micrometro. No entiendo lo la rueda 127, pregunto ¿ el husillo del torno es imperial o metrico ?, si fuera metrico no se necesita esa rueda.
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2010, 13:15 »
Todo depende de lo larga que sea si vas a hacer medio metro de rosca pues mucho pero vamos con ese valor yo creo que es inapreciable
troll
« Respuesta #3 en: 12 Agosto 2010, 13:34 »
Enrike es imperial por eso lo de la rueda de 127.
Santiago en cuanto a la longuitud esta claro si hago una de 450 mm se convertiria en 450,27mm pero es lo maximo de bancada y no creo que llegue.
Solo queria saber si existe algun tipo de dato en cuanto a tolerancias.
matricerox
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2010, 01:32 »
a mi parecer todo depende del largo de la tuerca, por ejemplo si comparas el paso 1,5 métrico con el de 16 hilos por pulgada withworth no se notara en los 4 primeros hilos incluso màs, pero cuando ya la tuerca es muy larga se notara la diferencia ya que los hilos se encuentran, pero como lo presentas , es una tolerancia despreciable
