Autor Tema: Esto es raro, se para mach 3 cuando hay cambio de Hta.  (Leído 3059 veces)
antonitoxray
Hola a todos.
Seguramente que lo que me pase sea una tonteria pero llevo dos dias y me esta volviendo loco
Tengo una fresadora casera de 3 ejes. Uitlizo para el diseño solid works y para el mecanizado camworks y en la maquina tengo mach 3
El caso es que diseño dos piezas y hago pruebas de mecanizado primero con una fresa y despues utilizando para las cajeras circulares broca y despues fresa. Cuando paso el codigo al mach 3 se me para en la linea 12 y solo lo hace cuando utilizo la fresa y la broca, ademas ni siquiera me presenta el dibujo en el mach.
Cuando mecanizo con el diseño en el que utilizo solo la fresa y elimino los taladros no hay ningun problema, todo lo hace bien.
Estos son los enlaces a la pieza y a los codigos:
https://drive.google.com/file/d/0B6HVOWDkOUiUZjZGU2hnS1Izc3c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6HVOWDkOUiUX19ieW4yeDljRnc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6HVOWDkOUiUdkc5VG9EY0xYeHc/edit?usp=sharing
Gracias a todos, un saludo
rafa001
Re:Esto es raro, se para mach 3 cuando hay cambio de Hta.
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2014, 19:41 »
Buenas, no tengo claro si lo que dices que se para es la maquina o algún simulador, si es la maquina lo que se para seguramente el código que intentas meter este mal.
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2014, 20:22 »
No veo el código, pero lo que te puedo decir es que Mach tiene una opción que cuando recibe la instrucción de paro de herramienta, para hasta que vuelvas a iniciar manualmente. En esa misma opción puedes configurar el tiempo de pausa para cambio de herramienta.
A ver si lo miro en Mach y te digo que opción es.
carbonero
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2014, 23:40 »
Creo que el problema no está en el cambio de herramienta, si no que está en la cancelación del ciclo de taladrado. Prueba a dejar la línea 12 sólo con el G80. El Z5 no es necesario (imagino que en Mach la herramienta se posicionará automáticamente en la Z de la llamada al ciclo una vez terminado éste) y el M9, sólo si tienes control sobre la bomba del refrigerante.
Si estoy en lo cierto y dejando el G80 solo en una línea solucionas el problema, habrás de hacer siempre lo mismo cada vez uses los ciclos de taladrado, independientemente de si una vez terminado el ciclo vas a cambiar de herramienta, o no. Lo suyo, para no tener que estar modificando los programas a mano, sería que modificaras el postprocesador. Lo editas con el Wordpad, pones en el buscador G80 (es posible que haya varios aunque viendo tu programa no lo creo) y donde ponga algo así como "cancel canned drill cycle" encontrarás una línea compuesta por tres comandos que puede ser algo así: G80,* initht, M09,,, (la verdad es que depende según el postpro). Con borrar el comando que hace referencia a la Z inicial y el M09 (o coolantoff) sería suficiente. Salvas el fichero y pruebas.
Ps. Para hacer este tipo de modificaciones haz una copia del postpro original,,, no vaya a ser que no funcione lo que modifiques y no recuerdes cómo dejarlo como estaba.
