Autor Tema: Husillo de bolas en la Optimum BF20L Vario  (Leído 3925 veces)
derethor
« en: 10 Abril 2014, 16:29 »
Hola!
Estoy pensando en meter los husillos de bolas en mi bf20L. Aprovechando que la desmonté hace unos días para meterle una limpieza general, tomé las medidas y pasé todo al solidworks para tener una idea de cómo hacer las piezas de bronce y por dónde meter los husillos
El tema es que me he dado cuenta que la tuerca de bolas en el eje X no cabe bien.... Asi que me gustaría preguntar en el foro, a los que habéis metido el husillo de bolas en esta máquina... cómo habéis hecho? entiendo que algo hay que cortar, no sé si la base (cosa me da) o la tuerca de bolas en sí.
Os pongo imágenes de la pieza de bronce en el Y, que parece que no tiene problemas, y el corte del eje X con el problema. Caulquier sugerencia, es bienvenida, soy un poco novatillo en esto.
« última modificación: 13 Junio 2014, 12:26 por f3checa »
Desconectado tio_gil
Re:Husillo de bolas en la Optimum BF20L Vario
« Respuesta #1 en: 11 Abril 2014, 10:16 »
En el Y tienes que comrpobar que no te tropiece en nada. Como no hay dos BF20 iguales y me da lo mismo el tamaño de la mesa, en algunas hay que quitarle parte del interior (en los laterales y en el fondo). Yo, sin poner husillo de bolas, le hice el hueco un poco más grande y le qiuete 10 mm al nervió, para darme más profundidad.
Respecto al X, yo hice un canal de 3mm de profundidad atodo lo largo de la mesa (cosa que por cierto no le gustó ni un pelo al que me lo hizo) e incluso así, el taco nuevo que hice (y repito, no husillo de de bolas), me lame la mesa. La única solución es que te comas parte superior del "sombrero" de la tuerca (por el lado donde no está el engrasador).
Los originales de Optimun, las tuercas son totalmetne distintas y caben "mas o menos".
Otra cosa: refrenta bien los asientos de los "tacos" de las tuercas, porque menos en perpendicular / paralelos a los ejes, puedes tener cualquier cosa (y para los husillos de bolas no hay una cosa peror que un desalinemaiento)
P.S.: si tocais la base, cuidadito al fresar, que la fundición no es buena y os puede meter un susto (no os digo los viajes que le metió a la fresadora - de las grandes - al fresarla en ciertos puntos. La base estaba "extremadamente" agarrada a la mesa - )
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2014, 10:21 »
Creo que este hilo de nuestro moderador manrique te puede ayudar .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8002.0
derethor
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2014, 15:56 »
Vale, estuve mirando las fotos (que pedazo de trabajo, chapó)
asi que lo que hay que hacer es rebajar la tuerca del husillo. Lo del canal, la verdad que me da un poco de cosa, lo veo como muy "irreversible".
Pero bueno, mi conclusion es que necesito una planeadora, y una mordaza en condiciones, antes de meterme con el husillo, para que los tacos me salgan correctamente rectificados.
Muchas gracias! Seguiré dándole vueltas al tema, y ya pondré fotos de todo el invento.
Desconectado japi
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2014, 01:03 »
Y que? ya estamos con los husillos de bolas montados? unas fotillos????????????
