Autor Tema: Placa DC SPEED CONTROL  (Leído 3614 veces)
CARPER1963
« en: 11 Abril 2014, 15:30 »
Hola, alguien me puede informar donde puedo encontrar la placa DC MOTOR SPEED CONTROL, model JYMC-220A-I, gracias.
carlinos
Re:Placa DC SPEED CONTROL
« Respuesta #2 en: 11 Abril 2014, 16:05 »
Si te interesa yo tengo una BOSTON GEAR DCX201C
« última modificación: 11 Abril 2014, 17:57 por carlinos »
CARPER1963
« Respuesta #3 en: 11 Abril 2014, 16:22 »
MICHEL 100%,  en el enlace no encuentro la mia.
« última modificación: 11 Abril 2014, 16:38 por CARPER1963 »
CARPER1963
« Respuesta #4 en: 11 Abril 2014, 16:24 »
carlinos, si es de las mismas características claro que me puede interesar.
« última modificación: 11 Abril 2014, 16:53 por CARPER1963 »
carlinos
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2014, 16:31 »
Te mando un privado.
« última modificación: 11 Abril 2014, 17:25 por carlinos »
carlinos
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2014, 16:46 »
A la tuya le faltan tiristores y diodos, amén de la chapa metálica que además para dar su máxima potencia debe ir montada sobre un disipador de calor gordo. La Boston sirve para motores hasta 2 HP. Te advierto que la mayoría de estos reguladores petan debido a problemas de los motores que controlan. La mas frecuente es debido a escobillas gastadas y el polvillo de grafito haciendo corto en las delgas del colector. Te recomiendo eches una ojeada al motor antes de conectarlo a ningún regulador.
« última modificación: 11 Abril 2014, 20:08 por carlinos »
CARPER1963
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2014, 16:54 »
carliños, esta es una foto sacada de internet, no es la mia, pero es de las mismas caracteristicas. Solo lo puse como imagen, sorry.
carlinos
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2014, 17:11 »
La mía la pondré a la venta en el apartado específico del foro.
« última modificación: 11 Abril 2014, 17:58 por carlinos »
Rusito
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2014, 08:57 »
Perdón que me entrometa,  :-[ ¿estas placas son adecuadas para motores de corriente continua, o solo funcionan con motores de paso a paso? .
carlinos
« Respuesta #10 en: 12 Abril 2014, 13:04 »
Solamente para motores de corriente continua de imán permanente o excitación independiente. Los controladores de motores paso a paso son otra cosa distinta.
Rusito
« Respuesta #11 en: 12 Abril 2014, 14:14 »
Muchas gracias compañero .bien
