Autor Tema: Otra de cajas fuertes que no abren  (Leído 12717 veces)
LOTE
« en: 12 Abril 2014, 10:11 »
Bueno , pues a mi lo que me ha pasado es que se ha quedado sin pilas.
Es una caja de estas baratillas y no tengo gran cosa dentro , de hecho llevaba mucho tiempo sin abrirse .
 Ya le he mandado un MP a Glecex , pero por si esta de vacaciones o tal vez a alguno le paso y y sabe como se puede arreglar.
Abstenerse los del método del chorizo y los de la dinamita. ;D.
Voy a estar todo el dia fuera y esta noche os cuento.
Re:Otra de cajas fuertes que no abren
« Respuesta #1 en: 12 Abril 2014, 10:19 »
¡Buenos Días! ¿En el manual de la misma no te decía como abrirla cuando se acababa la pila?
LOTE
« Respuesta #2 en: 12 Abril 2014, 10:21 »
Yo creo que no tengo manual. Es de la marca AR: FE y cro que la compre hace muchos años en una ferretería.
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 12 Abril 2014, 10:31 »
Hola si va a pilas no debería llevar una llave de seguridad para estos casos ?? La mia la lleva
« Respuesta #4 en: 12 Abril 2014, 10:31 »
Glecex esta recuperandose de su paso por el mecanico de precision .palmas aunque de vez en cuando se conecta .brinda esas cajas las abre glezex hasta con un clip..ja ja
« última modificación: 12 Abril 2014, 10:34 por MICHEL 100% »
Desconectado Octavio
« Respuesta #5 en: 12 Abril 2014, 12:21 »
La mía tiene en el frontal dos contactos metálicos para poner una pila de 9Volts en caso de que se agoten las internas
Desconectado dansanc
« Respuesta #6 en: 12 Abril 2014, 14:25 »
Como la de Octavio, la mía también tiene
dos contactos para poner una pila de 9 voltios.
« Respuesta #7 en: 12 Abril 2014, 22:48 »
Yo no tengo caja fuerte, pero alguna semana que había bote gordo en la primitiva y me dio por mirar cajas por si acaso, la mayoría llevaban esos contactos que te comentan para la pila externa.
Glezex
« Respuesta #8 en: 12 Abril 2014, 22:59 »
Buenas...
¡Exactamente! .palmas .palmas .palmas
Es cuestión de hacerle un sencillo puente y listo....
Ya hable con Lote,en cuanto me mande foto del modelo se lo confirmo...
Saludos desde mi sofá...
Glezex
« Respuesta #9 en: 12 Abril 2014, 23:04 »
¡Ah!
Para los que tenéis ese tipo de "cajas de zapatos"...
Esas cajas suelen avisar antes de quedarse sin pilas...si notáis que falla en la apertura de vez en cuando,sustituir las pilas,esa es la señal para el cambio.Mucha gente cree que se equivoca al introducir la contraseña y pasa de cambiar las pilas, y hay algunas electrónicas que se pueden abrir con el puente ¡OJO!
« Respuesta #10 en: 12 Abril 2014, 23:13 »
Hay una forma de abrirlas (lo he visto, no es que me lo hayan contado) y es hacerles un taladro en un orificio que está oculto por el panel frontal. Todo es cuestión de explorarlo con un punzón. Creo que al introducir algo metálico por ahí, se acciona el mecanismo de apertura aunque no tenga pilas. Eso sí, la caja queda con el boquete.
« Respuesta #11 en: 13 Abril 2014, 00:09 »
pufff, el metodo de la dinamita es mas "interesante", aunque ya se que han solicitado que nos abstengamos los partidarios de ello, si no quieres algo tan agresivo igual una lanza termica.........ooooo, ponerla en las vias del tren, oooooooo debajo de un buldozer................oooooo bueno, no sigo que luego decis que soy un bruto............. ;D ;D ;)
LOTE
« Respuesta #12 en: 13 Abril 2014, 09:41 »
Voy a ver si sale la foto. En la caja , dice mi mujer que no hay nada importante , excepto.......................la pulsera !!!!DE MI SUEGRA!!!!!!!!!!!
https://www.dropbox.com/s/fo7kvjcxdol0n22/2014.04.13%20001.jpg
Torre852
« Respuesta #13 en: 13 Abril 2014, 11:51 »
Yo soy tu y le digo a mi mujer que lo siento mucho pero que su madre si quiere ponerse la pulsera se tendrá que colgar de la muñeca la caja fuerte porque no se puede abrir jajaja
carlinos
« Respuesta #14 en: 13 Abril 2014, 11:57 »
¡Veis!, estamos sin equipo. Se nos lesiona el Pichichi Glezex y no hay suplente. Lote, esperemos que no la tengas llena de aire como la mia.
