Autor Tema: Plaquitas redondas. Tamaños  (Leído 3061 veces)
« en: 13 Abril 2014, 02:32 »
Hola a todos. Necesito tornear pequeñas concavidades, y como son de pequeño diametro, unos 15-17mm, no me merece la pena una maquina de tornear esferas y concavidades. Lei aqui que para esos tamaños era mejor usar cuchillas con la forma que quieres, pero dandole vuelas pense que quizas habia plaquitas redondas de ese tamaño que podria usar para mi proposito. Las he visto pequeñitas para las cabezas de fresado y portas de torneado, pero no se si hay de unos 15 mm de diametro para usar en portas de los grandes...si las hay podria hacerme un porta especial para lo que quiero. Podriais informarme de si hay plaquitas redondas de ese tamaño y cual seria la referencia para poder pedirlas en la tienda?
Gracias!!!
Re:Plaquitas redondas. Tamaños
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2014, 09:15 »
Tranquilo hombre que vienen ya los expertos en plaquitas y te dicen algo, pero espero que tu torno sea enormemente robusto, si no ni lo intentes con esas plaquitas.
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2014, 10:01 »
Jaja, de super robusto nada, es un simple einhell, pero es para trabajar en laton, con mucha paciencia y lubricacion
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2014, 10:18 »
Yo solo conozco las de 6mm...8mmm...10mm...12mm...16mm...y 20mm de todas maneras para usar esas placas necesitas potencia y rigided en el torno..creo que con tu torno esas placas no son validas
AQUI tienes sus definiciones iso
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=417&mapp=IS&app=27&GFSTYP=M
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2014, 10:24 »
Gracias Michel, entonces lo que quiero hacer los ves mas factible con cuchillas con la medida deseada? Y con algun tipo de fresa de bola? Aconsejadme por favor
« Respuesta #5 en: 13 Abril 2014, 10:33 »
Mi consejo personal es que te entretengas en hacer un tornea bolas y asi lo podras hacer bien...y le daras otros usos..otra recomendacion no tengo .brinda
Torre852
« Respuesta #6 en: 13 Abril 2014, 11:42 »
No tengo más que decir jajaja
« Respuesta #7 en: 13 Abril 2014, 17:00 »
Dejate de tonterías y afilate un cobalto o barrita de hss  a por ejemplo radio 3 y practica la combinación de movimientos manualmente y ve comprobando con la galga de radios. Te haras un gran profesional así y además pasaras fácilmente el psicotecnico del carnet de conducir. :D
descentrado
« Respuesta #8 en: 13 Abril 2014, 23:07 »
Estoy de acuerdo con tor_nero, un cobalto y asunto arreglado.
