Autor Tema: Prueba de mi variador Siemens Micromaster . !!Supereda!!  (Leído 7128 veces)
LOTE
El Miércoles tenia que roscar 100 ejes a M12 . Con 7 pasadas terminaba la rosca , por lo tanto , con cada eje tenia que arrancar el torno y pararle 14 veces .
Empece a las 8 de la mañana , y parando , como dice mi hija en el recreo , 15 minutos para el café y el cigarro y media hora para comer , a las 6 de la tarde los tenia hechos. Total , 1.400 veces arranque y pare el torno.
Pero como acabe pronto , tenia que matar el vivo de las aristas de estas 200 piezas que son para el mismo pedido. La operación la tenia que hacer por las dos caras . Otras 400 veces que pare y arranque el torno.
En total y a las ocho y media había arrancado y parado el torno en el dia 1.800 veces aproximadamente.
Estaba preocupado por el variador , pero como he dicho ya alguna vez , es mejor gastar el dinero una vez , aunque cuesta una pasta.
https://www.dropbox.com/s/7sant6cexypu6xt/13.04.2014%20131.jpg
https://www.dropbox.com/s/8d90llam50bw2op/13.04.2014%20130.jpg
Re:Prueba de mi variador Siemens Micromaster . !!Supereda!!
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2014, 10:07 »
Lote..a mi me vas a contar lo que es un micromaster que tengo dos desde hace 15 años..lo bueno es bueno por algo...y viendo esas series que haces..creo que ya te vas a tener que ir pensando en un CNC...por otra parte decirte que asi a simple vista la instalacion de ese variador parece un poco a la que salta..coño instalalo en condiciones que el variador lo merece...ja ja .brinda
LOTE
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2014, 10:13 »
Jaja... Michel , lo mio es arrancar virutas , y poco . Bastante tengo con que ande.
Estas series , por suerte porque es un aburrimiento , no es lo normal que haga.
De todas formas , lo del CNC , algún dia puede ser , pero porque me gusta .
Lo normal es que haga una o dos piezas de cada. .brinda
Trasgu
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2014, 00:35 »
A falta de CNC con un revolver como el tuyo y roscando a terraja en 2 o 3 horas (si la longitud de la rosca lo permite) lo tendría terminado para la hora del recreo jaja. Y roscando con rodillos para la hora del cafe
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2014, 08:07 »
Trasgu..tienes razon con mi revolver esas piezas se roscan con terraja muy bien...o mucho mejor con rodillos...ja ja el revolver es el CNC RURAL...ja ja
Desconectado Taladrín
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2014, 16:13 »
Cuando era aprendiz.......... pues había en el taller un útil de roscar con terraja en el torno. Aquel útil se componía de dos piezas: el porta-terraja y el soporte con cono Morse.
El soporte con cono Morse tenía en un extremo un casquillo giratorio con una chaveta. Sobre este casquillo se colocaba el porta-terraja el cual tenía a su vez en su agujero interior un chavetero. Este limitaba al porta-terraja a un desplazamiento longitudinal mientras podía girar solamente en conjunto con el casquillo del soporte con cono Morse.
Para roscar se colocaba una terraje, p.e. M-12 en el porta-terraja, se ponía a girar el torno a muy pocas revoluciones y se arrimaba al útil montado en el contrapunto al redondo a roscar. Entonces se cogía con la mano el porta-terraja y se apretaba contra la pieza hasta que empezaba a cortar la terraja. Cuando la terraja llegaba a la medida deseaba se soltaba el porta-terraja que ahora giraba loco y se cambiaba la marcha al torno. Al sujetar otra vez el porta-terraja el útil se desenroscaba de la pieza y lista la rosca!  .yupi .yupi
Hace unos años tuve que roscar unas cuantas piezas y tenía los tornos CNC ocupadas y me acordé de aquel útil. Mandé a fabricar uno y me sacó del apuro.  .palmas .palmas
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2014, 19:33 »
BUEN UTILLAJE  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .bien
LOTE
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2014, 19:48 »
Si que lo podía haber hecho a terraja , pero lo bien hecho , bien parece , y las roscar hechas en el torno no tienen nada que ver con las hecha a terraja , y mas cuando el material es un F1 pachanguero y agrio . El acabado no es nada bueno.
Para hacerla laminada a rodillos , si no recuerdo mal se tenia que dejar el diámetro a medio mm menos y en este caso una zona de 15 mm tenia que ir sin roscar y a 12 , por lo tanto era un poco lio , además cuando hice alguna laminada en los tornos automáticos , el material era un F-211 de fácil mecanización y se comportaba muy bien , aunque pienso que este también es blando y se podría haber hecho también.
Taladrin , ese útil que comentas es muy parecido al que llevan los tornos automáticos , esta bien que lo pongas porque a alguno le puede venir bien.
En definitiva , que tardaba 5 minutos en hacer cada una y el resultado es muy bueno.
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2014, 19:58 »
De todas maneras y a titulo informativo para el que no lo sepa las roscas echas por laminacion son muchisimo mas fuertes que las echas a cuchilla porque no hay rotura de fibras en el material ;) y no es que lo diga yo si no los libros de mecanizado .brinda asi que lo de bien echo es algo relativo ;) de todas maneras a cuchilla estan muy bien .bien
LOTE
« Respuesta #9 en: 14 Abril 2014, 20:26 »
Tienes toda la razón Michel . Ademas , el acabado es muy bueno .
El problema que veo para hacerla en el torno , es que tendría que prepara un útil como el que tenia en el torno automatico y me explico para los que no lo hallan hecho nunca.
Una rosca laminada lo que hace es entallar , por eso como bien dice Michel no hay rotura de fibras.
El diámetro se deja mas bajo , y los rodillos al entrar aplastan una zona ( la del hilo)y hacen aumentar la otra compensando la perdida de diámetro que habíamos dejado.
La duda que tengo es para hacerla en un torno convencional , vamos , que no se si se podra.
La terraja hay que presionarla sobre el eje , y cuando ella empieza a entrar , el torno tiene que seguir girando y ella va entrando sola , por lo tanto tiene que ir loca y en el contrapunto a pelo tendríamos que ir girando el volante para que vaya entrando .
Para sacarla , como va loca , solamente hay que invertir el torno y sale sola.
Por eso es la duda que tengo de si en un torno convencional sin preparar nada se puede hacer.
Ahora que lo leo todo , esto ha quedado un   poco raro con tanto meterla y sacarla ;D. .brinda.
« Respuesta #10 en: 14 Abril 2014, 20:44 »
Lote con un utillaje como el de taladrin o similar se puede montar una terraja de rodillos sin ningun problema..yo para el revolver tengo un util que provenia de un torno automatico MUPEN y es similar pero tiene una espeie de estriado para que gire loco al llegar al final..aunque en el revolver el carro de las herramientas se desliza solo en un torno normal tendria que fabricarse o si o si un util..aun asi hacer el utillaje siempre esta bien..una vez echo siempre nos puede sacar de alguna apuro..y tambien fabricar uno similar para roscar con machos...cuando ay que hacer unas cuantas piezas en serie en un torno convencional cuantos mas utillajes mas simple y menos tedioso se hace el trabajo..o por lo menos esa es mi opinion..ja ja .brinda .bien
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2014, 21:15 »
Lote, me congratulo que el variador te funcione perfectamente, pero mucho más que puedas comentar que tienes trabajo, ojalá todos pudiesen decir lo mismo.
No aprecio la calidad de las roscas en la foto, pero estoy seguro que te han salido perfectas, lo único que te diria suponiendo que has usado plaquitas de metal duro para hacerlas, es que en cada pieza te hubieses podido ahorrar un par de pasadas con lo cual sólo hubieses parado y arrancado 1000 veces, que no es poco, yo nunca he hecho series me aburría como una ostra.
Te hago este comentario sin demasiado conocimiento de causa, sólo porque dices que el material era un F1 y es bastante blando y se ha de evitar embutir la herramienta demasiado, por eso creo que le has dado 7 pasadas.
Prueba si no lo has hecho ya de inclinar el charriot 29º y manteniendo el husillo del carro transversal a 0 sólo tendrás que dar pasada con el charriot, entonces sólo "cortarás" con el filo izquierda de la plaquita y el filo derecho sólo rozará el flanco de la rosca, incluso puliéndola.
Además así no podrás confundirte jamás, haces una raya con rotulador en el canto del carro transversal para saber que siempre vuelves al 0 de la misma vuelta y sólo has de avanzar con el charriot.
Me gustará en otra ocasión enseñarte un truco para desbastar todas las roscas y después en una pasada con otra herramienta nueva terminarlas, se avanza mucho en series largas con torno paralelo ya que puedes desbastar con menos pasadas y a más rpm.
Saludos y sigue enseñándonos tus trabajos.  .brinda .brinda .brinda
LOTE
« Respuesta #12 en: 14 Abril 2014, 21:26 »
Gracias por tu comentario Jobolo y no dudes que pondré en practica tu consejo , el cual agradezco enormemente.
Si he dado 7 pasadas para terminar la rosca , es porque las 3 ultimas las doy solamente con una decima y además avanzo el charriot media decima en cada pasada , comiéndome solamente la cara izquierda de la placa y de esa forma me queda mas fina.
Vamos , que cada uno tiene sus formas de trabajar , pero los aprendices todavía tenemos que aprender mucho de los maestros , por eso , repito mi agradecimiento por tus comentarios. .brinda.
« Respuesta #13 en: 14 Abril 2014, 21:37 »
Si quieres evitarte tantas pasadas y etc,,compra plaquitas de PERFIL TOTAL y asunto solucionado y las roscas quedan bien bien y mucho mas rapido que con perfil parcial--cada maestrillo su librillo ja ja .brinda y si realmente quieres correr entonces tienes unas plaquitas que tienen dos o tres puntas seguidas se llaman plaquitas multidiente  y son para roscar en muy pocas pasadas..eso si son de perfil total..en series es lo que se suele usar a nivel profesional..todo o casi todo esta inventado..ja ja
en la pagina 10 del catalogo que te pongo debajo las puedes ver..y hasta aqui mi pequeña aportacion al roscado .bien
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.secotools.com%2FCorpWeb%2FSpain%2FCatalogos%2FMN2012%2FES_LR_Threading.pdf&ei=fjlMU_7mI8Kr0QW-7oCIDw&usg=AFQjCNFzPODHLeyBqh1GSsUO-2kPIqt3Yw
« última modificación: 14 Abril 2014, 21:48 por MICHEL 100% »
Trasgu
« Respuesta #14 en: 15 Abril 2014, 01:23 »
Roscar con terraja en el torno igual si que podría hacerse con algún invento que permita acompañar la terraja mientras penetra en el material. Sin embargo lo veo mas complicado si lo que queremos es roscar con rodillos puesto que ahí si que hay que empujar el roscador con decisión y sin dejar de ejercer presión hasta llegar al tope por que de lo contrario nos saltara a mitad de camino y nos quedaremos con una rosca mas corta de lo que tendría que haber sido.
En el revolver hacer una rosca con rodillos puede llevar unos 2 o 3 segundos hablando de unos 20 m.m de rosca en un paso normal. Y quedan con una terminación perfecta.
