Autor Tema: DRO casero analógico y tope de roscado torno  (Leído 5763 veces)
Desconectado floren29
« en: 13 Abril 2014, 22:02 »
Hola a todos. Después de mucho tiempo de no publicar nada, he decidido, (después de hablar con el compañero Sdoradas, que siempre me ha dado ánimos) publicar mis ultimas cosillas para el torno. No es que aporte nada nuevo, pero quizás a alguien le pueda servir de ayuda.
Por supuesto este trabajo no tiene el nivel de muchos compañeros, pero en fin…
Final de Carrera para cualquier maquina. Yo lo uso para roscar.
Básicamente se trata de poner un final de carrera que actúe sobre la maquina que queramos sin tener que modificar la maquina. En mi caso en el torno. El tema era el siguiente. Se alimenta el torno haciendo pasar la alimentación normal por un contactor. Otro tema es que no quería tener 220 voltios sobre la bancada del torno, (cuestión de seguridad). Así que lo que hice fue lo siguiente. Puse un relé de 9 voltios de corriente continua, que alimento con un cargador de teléfono móvil, reciclado. Y es en estos 9 voltios de corriente continua, (en realidad son 6 o 7 voltios que son los que da el cargador), donde conecto el final de carrera. Cuando este circuito de 9 voltios esta cerrado, a través del final de carrera, el relé se activa y deja pasar 220 voltios a la bobina de activación de un contactor normal y corriente. Cuando el final de carrera abre el circuito de 9 voltios se desactiva el relé y por tanto corta el la alimentaron al contactor y el torno se para.
Resumiendo conecto el torno a esta caja enchufando el torno a la toma azul y luego el macho de la caja a la red de la casa. De este modo todo para por el contactor de esta caja. Coloco el final de carrera en el soporte de la bancada. (Es un soporte muy simple y no le he sacado fotos, y de este modo solo tengo sobre la bancada 6 voltios, que en caso de que haga contacto con la bancada del torno no hay riesgo de accidente).  Cuando el final de carrera esta cerrado el torno funciona con normalidad. Cuando el carro llega hasta donde lo he regulado el final de carrera se abre y el contactor corta la alimentación al torno, que se para. Una vez parado, (roscando, donde no puedo desconectar el husillo patrón), para volver a atrás, activo el pulsador negro que se aprecia en la caja y que puentea el final de carrera. El contactor vuelve a activarse y el torno retrocede, cuando el final de carrera queda libre, (por que el carro ha retrocedido lo suficiente), suelto el pulsador pero el torno ya sigue retrocediendo. A mi me da mucha tranquilidad y seguridad a la hora de roscar.
El compañero Sdoradas me dio otra solución mucho más rápida y barata. Que consistía en conectar el final de carrera a uno de los interruptores de seguridad que trae el propio torno, como el que para el torno cuando abro la puerta de los engranajes. Pero el problema es que tendría 220 sobre la bancada. También es cierto que el 80% del material es reciclado. Incluyendo el contactor que es lo mas caro y que me regalo un compañero de trabajo.
Lo segundo vendría a ser un DRO analógico y barato. Se trata de un soporte hecho para colocar un reloj comparador para medir el desplazamiento del carro transversal en las ultimas pasadas para conseguir una mayor precisión de la que tenia hasta ahora. Lo ideal es poner una regla digital, pero el dinero manda.
Este es el soporte móvil.
Y este es el soporte fijo
Desplazo el soporte móvil a lo largo de la ranura del carro transversal, a modo de guía, según el diámetro de la pieza que este trabajando. En el soporte fijo coloco el reloj comparador. Cuando estoy desbastando o lo que sea, aflojo el tornillo allen, (temporal hasta que le ponga una palometa) y lo giro 90 grados, así no tengo que estar pendiente de que pueda hacer tope en el comparador. En las ultimas pasadas alineo el comparador, lo pongo a cero y ya tengo una buena referencia de las ultimas pasadas. Es sencillo de hacer, pero este es mi tercer intento, y definitivo. Las dos anteriores las hice sobre la marcha a ojímetro y en barrita redonda y no hubo manera de que me quedara bien alineado. Al final lo hice en barrita cuadrada, después de fresado y ajustado, creo que me ha quedado bien.
Bueno, espero que le pueda dar alguna idea a algún compañero.
Desconectado alberttoy
Re:DRO casero analógico y tope de roscado torno
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2014, 22:20 »
Muy interesante.
¿estas seguro que los micros de seguridad de tu torno van a 220v? A partir de cierto momento en los quantum hay un transformador que pasa a 24V (alterna) para los microsswitchs en serie que alimentan el bobinado del contactor.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2014, 08:30 »
Hola Floren veo que al fin te has decidido a publicar.
Ves te acaban de dar una idea, es posible que la corriente que circula y que por no medirla, presumíamos era de 220v quizás sea de 24v y ya no habría ningún peligro de que te de el YUYU.
Y lo del comparador, ahora que lo veo en el PC y las fotos son mas grandes, lo entiendo mejor.  ;D
Un abrazo
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2014, 22:40 »
Bueno.., ando un poco liado. En cualquier caso para mi ya es tarde, no se me ocurrió pensar que el torno llevará 24 voltios y tampoco lo comprobé. En cualquier caso yo ya lo tengo hecho. Animo a los compañeros del foro a que lo hagan porque es bastante útil. Y los que tengan ya 24 voltios se ahorran bastante jaleo y pasta. Yo tampoco he tenido problemas porque casi todo es reciclado. Yo me habré gastado unos 20 euros entre la caja y un poco de cable, etc.
Lo del comparador me faltaba comentar que por supuesto no he hecho ningún taladro a lo que es el torno. El carro transversal de mi torno tiene dos tornillos que es para acoplar originamente un motor de pasos, si se quiere convertir en CNC. Pues ahí atornille un trocito de ángulo y sobre este sujete el soporte fijo del comparador.
Sdoradas, pero verte pronto. (a ver si en breve me paso por tu casa, que esta vez me toca pagar a mi las cervezas.
Bueno, gracias y hasta pronto.
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2014, 22:52 »
Ese DRO te da mucha mas precisión que el dial, aunque sea radio en lugar de diametro.
Supongo que habras puesto un comparador de 10 milimetros de recorrido
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2014, 14:57 »
Hola a todos, alberttoy tienes razon en todo. Se trata de un comaprador de 10 mm, y la medida que me da es radio y no diametro, de hecho, (aun no he tenido tiempo de probarlo bien, por cuesiones de trabajo), lo que hago es avanzar la mitad de lo que necesito, pero hay que tener cuidado e intentar no psarse, puesto que el error tambien se duplica. De hecho en la unica prueba que hice, me dio un error de 3 centesimas, pero no puse mucho cuidado en la medida. La abuja del comparador se pasba un pelin de la medida. Y por otro lado la medida tampoco la tome en condiciones, porque lo que hice fue poner un trozo de acero en el plato de garras, dar una pasada de 1 milimetro, medir con mi calibre digital, (aqui esta el fallo puesto que mi calibre me costo menos de 10 Euros en el Carrefour, y no creo que tenga una precision lo que se dice exquisita), puse  cero el calibre con esta medida y volvi a hacer una pasade de 1 mm, (que en esta segunda pasada es donde digo que la abuja del comparador se paso un pelin, y ese pelin multiplicado por dos...), tras esta pasada volvi a medir y el calibre marcaba 1,03 mm. Cuando tenga algo de tiempo, (el fin de semana), volvere a realizar la prueba en varias pasadas, pero usando un micrometro normal y asi podre saber con mayor seguridad la precision con la que puedo conatar. Bueno gracias a todos y espero que le pueda servir a algun compañero.
Hasta pronto.
Francotirador
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2014, 14:59 »
Disculpen, pero no aguanté y tengo que reacionar.
El título de ese hilo suena un poco (bueno muy) chistoso.  ;D ;D ;D
DRO es una sigla de las palabras inglesas “Digital Readout”.
¿Entonces, que chingados tiene que ver un indicador (comparador) de carátula con DRO?  ::)
Además en este caso se trata de medición local, no remoto.
Yo por mínimo esperaba una visualización remota, y para poder hablar de un sistema analógico, por ejemplo display reemplazado por un voltímetro con la escala calibrada en milímetros.
Pues, no lo tomen mal, mi intención no fue burlarse. Entré con la intención educativa  ;)
« última modificación: 18 Abril 2014, 15:09 por Francotirador »
« Respuesta #7 en: 18 Abril 2014, 20:15 »
A mi me pasa lo mismo con tu apodo, tampoco lo entiendo y menos me gusta, me suena muy pero que muy mal.
« Respuesta #8 en: 18 Abril 2014, 23:06 »
Hola compañeros, Francotirador no le veo mucho la gracia, pero bueno, para gustos colores. Si eso te hace gracia me alegro de que por lo menos haya hecho reir algún compañero. En mi humilde opinión no has hecho honor a tu apodo porque no has dado en el blanco.
Bueno te explicare por que puse ese titulo.
Si pones en Internet "Homemade Digital Dro", (que viene a ser, traducido, Dro digital casero), podrás ver varios que han montado desde un calibre digital hasta un reloj comparador y cuya única función es medir el desplazamiento de un carro en concreto, "X" "Y" "Z" en fresadora y "Z" "X" en torno. Los mas sencillos en versión digital solo marcan la medida en su propia pantalla. Otros mas avanzados y caros tienen una pantalla donde se centralizan todos los ejes, (supongo que es lo que llamas medición remota), pero los sencillos sin medición remota, se limitan a una regla/calibre digital. Esto es lo que quería en un principio, pero lo deseche. Gasta mucha pila, y hay que protegerlo bien para que no le caiga agua o virutas, etc. Esto ultimo también dificulta leer la pantalla y actuar sobre los botones para ponerlo a cero. Despues de mucho pensar acabe desechando la idea por no tener presupuesto para uno con visualizador de cotas remoto. Me he decidido a poner un comparador para tener una buena medida del desplazamiento del carro transversal del torno. Y lo he querido mostrar porque todo el montaje esta hecho sin hacer ninguna modificación o taladro.
Por ultimo, lo he llamado Dro analógico porque se trata de un montaje para medir el desplazamiento de un eje, el transversal del torno, (como se haría con un calibre/regla digital), pero sin un aparato digital, sino analógico, es decir un reloj comparador de agujas y sin pilas.
Bueno, compañero siento no haber atinado con el titulo, pero la verdad es que yo no lo pienso cambiar. Si te molesta mucho, hablalo con un moderador y lo elimináis que tenéis mi permiso.
Hasta pronto.
Sdoradas, cuidate mucho, nos vemos.
Francotirador
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2014, 22:11 »
Querido floren29:
Lo único de tu obra que me parece chistoso es como suena el término "DRO analógico". Suena parecido como decir que "abuelo en sus 82 años se despertó muerto".
Espero que principiantes que van a leer ese hilo se den cuenta que no cualquiera medición de posición de los caros en torno o masa de coordenadas en fresadora se puede llamar DRO (y que van a usar este término correctamente). Siempre digo, que sin conocimiento y uso correcto de la terminología técnica es difícil que nos entendamos (igual como no saber leer dibujos técnicos). Que tantas veces se puede ver en este foro una frase tipo: no estoy seguro de que te refieres, mejor pon unas fotos.
No tengo nada contra tu idea. Yo uso hace unos años este mismo útil para medir posición de caro en mi torno. Igualmente está atornillado al agujero original para la luneta móvil.
El mismo soporte uso como tope también.
Y si no lo ocupo, simplemente lo dejo vacío o lo giro hacia arriba.
« Respuesta #10 en: 13 Agosto 2014, 09:20 »
No había leido este hilo y es muy interesante porque a los principiantes les puede ayudar mucho.  .palmas
En tornos con desajustes y con la duda de si los nonios tienen la precisión requerida es la solución perfecta, yo lo he usado en muchas ocasiones y "clava" la medida.  .bien
Lo único que modificaría es la posición dónde va colocado el comparador (por la ferricha) o hacerle una pequeña protección frontal metálica y poder visualizarlo desde arriba, incluso protegerlo con policarbonato, aunque esto último con las virutas calientes durará bien poco.  .confuso2
Saludos a todos.
