Autor Tema: Tornillos en ejes  (Leído 11325 veces)
ingeniuco
Tornillos en ejes
« en: 15 Abril 2014, 11:18 »
Hola buenos dias foreros:
Me ha asaltado una duda. ¿Existe algún tipo de criterio o normativa para el sentido de roscado de los tornillos que fijan elementos a un eje que gira? Es decir, por ejemplo, una rueda de un coche gira, según el lado que observemos del coche en ambos sentidos de giro, pero los tornillos que fijan la rueda, se roscan en el mismo sentido todos. En algunas máquinas, se ha de roscar la tornilleria según el giro del eje, para evitar que se aflojen solos por el giro, pero desnonozco que normativa o criterio se sigue. Agradezco vuestra atención y ayuda. Saludos.
Re:Tornillos en ejes
« Respuesta #1 en: 15 Abril 2014, 11:53 »
Que yo sepa no la hay, eso es a criterio del ingeniero, que estudia las inercias de cada elemento, los sentidos de giro, y las tuercas que son susceptibles a aflojarse.
 Por ejemplo a los tornillos de la perifería no le afecta el sentido de giro de la rueda, solo a los del centro (por ejemplo el palier que ensambla el rodamiento de rueda) este palier va roscado en todos los vehículos a derechas, pero la tuerca lleva un sistema de frenado.
Se tiende a montar todo a derechas con sistema de frenado cuando es necesario, para facilitar el trabajo al mecánico y que no tenga que estar averiguando el sentido (realmente no es tan difícil pero hay mucho cafre). Hay otro criterio que es la logística y la economía, ya que es mucho mas económico hacer muchas piezas iguales que tener varias referencias.
« última modificación: 15 Abril 2014, 12:25 por tor_nero »
Desconectado fleming
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2014, 13:11 »
A mi no me suena que haya una norma... pero en estos casos lo que aplica es el sentido común... es decir, quien diseña la máquina tiene que evaluar los posibles efectos del sentido de giro...
descentrado
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2014, 14:06 »
Debe haber un criterio si la fijacion es central, es decir el eje roscado fijando el elemento que sea (engranaje polea piñon rueda etc.) con tuerca central. Si es asi y dependiendo si el eje es conductor o conducido la rosca deberia ser a una u otra mano. Supongamos un eje conductor girando en el sentido de las agujas del reloj arrastrando una polea fijada por el centro la rosca deberia ser a izquierda si por el contraro fuera la polea la que arrastrara el eje el sentido de la rosca deberia ser a derecha. Si la fijacion es por corona de tornillos el sentido no influye tanto y como te indico el compañero tor_nero serviria con tuercas autofrenantes.
« última modificación: 15 Abril 2014, 14:19 por descentrado »
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2014, 15:21 »
Hay un criterio que se utiliza en los coches deportivos con un sólo buje con tornillo de apretado en cada rueda,
Las ruedas de la izquierda deben de llevar los bujes con rosca a izquierdas y al contario las de la derecha, pasa lo mismo que las máquinas esmeriles con doble eje, en ese caso el eje derecho llevará rosca a izquierda y el izquierdo, rosca a derechas y más utilitario, los pedales de las bicicletas.
Como comentó Tornero en los coches que llevan varios pernos de sujección en cada rueda no le influye para nada el sentido del giro de las ruedas sean las izquierdas o las derechas, por lo tanto los pernos son todos de rosca a la derecha, como también podrían serlo a izquierdas.
lamas
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2014, 21:11 »
Me hago un lío, cuando creía entender a descentrado con su ejemplo, creo que el ejemplo de jobolo sobre los coches va al revés.
A mi me parece más lógico el planteamiento de descentrado pero no tengo ni idea.
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2014, 21:56 »
No tiene sentido que lo pienses siquiera, no te hagas un lio porque depende de algunos factores que hay que tener en cuenta y la configuración del conjunto de piezas(por ejemplo si la tuerca puede ser arrastrada por otra pieza o si simplemente depende el afloje de las inercias de aleración y frenada) , y en cada caso convendrá rosca a derecha o a izquierda, pero después de un meticuloso análisis.
Por ejemplo en el caso de una rueda de vehículo, si el rodamiento girara sobre su eje y tuviese la capacidad de arrastrar la tuerca el lado izquiero deberían ser a izquierdas.
En el caso de un pedal de bicicleta es al contrario en el lado izquierdo debe ser rosca a derecha.
Si por el contrario el rodamiento no tuviese capacidad por tener interpuesta una arandela de freno o algo similar de arrastrar la tuerca habría que valorar que fuerzas son mas grandes si las de aceleración o las de frenada y actuar en consecuencia.
« última modificación: 15 Abril 2014, 22:07 por tor_nero »
Desconectado peñascosa
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2014, 22:38 »
Hola a todos.
Yo tengo un camión de 3500kg Mitsubisi Canter y lleva los tornillos de las ruedas derechas rosca a derechas y las ruedas de la izquierda con rosca izquierda,la primera vez que cambie una rueda casi parto los tornillos,hasta que me di cuenta de la rosca.
Las bicicletas llevan los pedales a derechas el derecho y a izquierdas el izquierdo.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2014, 22:47 »
Hola a todos.
Si es cierto en una ocasión me comentaron de un coche que llevaba las roscas como tu camión no entiendo bien el porque querer complicarlo tanto ni el motivo, pero con respecto a los pedales si el sentido común no me falla creo que te equivocas.
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2014, 22:55 »
El problema viene cuando el eje gira indistintamente a derechas e izquierdas con grandes esfuerzos,entonces hay que preveer un sistema de blocage,por ponerte un ejemplo el eje de un barco donde van las elices donde me he encontrado tanto roscas derechas como izquierdas pero inevitablemente siempre llevan blocage.
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2014, 22:59 »
Ya me haces dudar en lo de los pedales, mañana lo compruebo.
Lo del camión es una putada, retorcí la llave,hasta que me di cuenta.
Desconectado aalbea
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2014, 23:03 »
A mi también me parece contrario a la lógica, pero los pedales de la bici van así.
Para acordarme lo que pienso es que la biela que va con el plato lleva rosca normal, y el que no rosca a izquierdas.
Yo pensaba que la idea era que si se agarrotaba el rodamiento no se desenroscara el pedal, pero tal y como están es exactamente lo que pasaría.
