Autor Tema: Otra de roscas a la izquierda  (Leído 3047 veces)
Tuercalín
« en: 15 Abril 2014, 23:17 »
Hola, buenas noches:
Tengo un torno Emco unomat 5, siempre me ha ido muy bién con el. Ahora mismo preciso realizar unas piezas con rosca a la izquierda. Rectificarme, para hacer rosca a la izquierda el plato debe girar en sentido horario pero el carro debe comenzar a terrajar desde el final de la pieza, osea en dirección derecha hacia el contrapunto. Para este tornito me he puesto en contacto con el importador que es Orpi, después de advertirme que este torno ya no se fabrica me confirmán que hay todo tipo de accesorios para el y trás solicitar foto del accesorio me la envían pero no saben indicarme exactamente donde se coloca. Solicito ayuda de alguién que me ilumine. Pongo fotos del despiece y del accesorio.
Mil gracias
« última modificación: 16 Abril 2014, 07:30 por Tuercalín »
Desconectado alberttoy
Re:Otra de roscas a la izquierda
« Respuesta #1 en: 16 Abril 2014, 08:58 »
Se coloca en la lira.
Tienes que montar todo normal como si fueras a hacer la rosca a derechas, pero dejando espacio entre dos de los engranajes. (engranajes que no esten en el mismo eje, que se toque por los dientes).
Es decir  los dejas separados, que no se toquen. Entondes añades este engranaje en contacto con los otros dos. Entonces van a girar los dos primeros  en el mismo sentido y esto te invertirá el movimiento del carro.
« Respuesta #2 en: 16 Abril 2014, 10:09 »
Tuercalin, lo de que el plato gire en sentido horario, es relativo, puede girar en cualquier dirección.
Si gira en sentido horario deberás poner la herramienta al revés y empezar la rosca hacia el plato.
Y si el plato gira normal (antihorario) entonces la herramienta deberá de estar en posición normal, pero la rosca deberás comenzarla alejándote del plato. (Es necesario hacer una ranura de sangrado para iniciar la rosca.
También puedes hacer la rosca a izquierdas haciendo girar el plato en sentido horario, si colocas la herramienta al derecho pero por la parte trasera (al contrario de la torreta portaherramientas), entonces deberás rosacar hacia el plato.
El giro del husillo de roscar es el que manda, deberá girar en sentido opuesto al que si realizaces roscas a derechas, es lo que te ha sugerido Alberttoy, ese engranaje de las fotos es sólo para poder invertir el giro del husillo.
« Respuesta #3 en: 16 Abril 2014, 10:21 »
Tuercalín
« Respuesta #4 en: 16 Abril 2014, 13:23 »
Se agradece un montón
