Autor Tema: BF20 seminueva en Madrid y otras maquinitas  (Leído 3049 veces)
avastado
« en: 16 Abril 2014, 12:16 »
No tengo nada que ver con este anuncio, pero si este mensaje es un problema puede borrarse.
He visto este anuncio que me ha parecido interesante, sobretodo para la gente de la zona de Madrid:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-optimun-bf20-vario-124167540.htm
« última modificación: 17 Abril 2014, 08:49 por avastado »
trasmatero
Re:BF20 seminueva en Madrid
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2014, 02:05 »
Gracias por el detalle, yo voy detrás de una, pero el problema es poderla examinar antes de soltar el dinero y si no esta bien hacerse 700km para nada pues cuestan, repito gracias.
P.D. comparandola con la actual se ve a simple vista que algo no tienen igual, le falta el contador de vueltas, los pulsadores de marcha paro son diferentes, y desde luego el aspecto no es de haberla utilizado "solo" 3 veces sino 3 "mil", de todos modos, repito gracias por filtrar este anuncio, le he mandado un correo ya veremos como acabamos
« última modificación: 17 Abril 2014, 02:26 por trasmatero »
avastado
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2014, 08:23 »
De nada trasmatero.
Es cierto que estas cosas hay que mirarlas, y si se tiene experiencia mejor.
Puedo ir poniendo links si encuentro alguna oferta más. Yo voy detrás de una, pero más pequeña.
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2014, 08:28 »
Trasmatero..no te fies de la pinta..a veces es cierto que una maquina se a usado poquisimo pero si se abandona sin usar queda con esa pinta o peor...de todas maneras para mirar el estado real de la maquina con contactar con algun compañero de madrid seguro que te hace el favor de echarle un vistazo antes de comprarla .brinda
avastado
Re:BF20 seminueva en Madrid y otras maquinitas
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2014, 08:53 »
De taladros de pie hay a punta pala, pero este me encanta:
http://www.milanuncios.com/juegos-de-herramientas/taladro-de-pie-124704460.htm
« última modificación: 17 Abril 2014, 10:35 por avastado »
avastado
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2014, 08:59 »
Mira Montoro y Jmllosa, uno que se ha cansado de router:  ;D
http://www.milanuncios.com/otros-motor/cnc-fresadora-a-medio-construir-119618061.htm
avastado
avastado
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2014, 12:27 »
Otra, con perdón, espero no estar siendo pesado con tanto mensaje:
http://www.milanuncios.com/radiocontrol/fresadora-de-alta-precision-123243243.htm
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2014, 14:59 »
Las fotos nunca hacen honor a la verdad (para bien o para mal) hay que ir a ver la máquina y probarla para saber como está, pero ten en cuenta que una fresadora de estas es muy raro que se haya utilizado en producción, por lo tanto en ese sentido no van a tener desgastes excesivos. Otra cosa será como las haya tratado el anterior dueño y cuantas veces haya metido la pata mecanizando con ella.
avastado
« Respuesta #9 en: 17 Abril 2014, 15:25 »
Bueno, cualquiera puede buscar en las páginas de compraventa y no tiene mérito pegar tantos links, pero me ha gustado este torno:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-de-sobremesa-123108283.htm
Este otro sale caro, hay que discernir si con todos los accesorios se justifica:
http://www.milanuncios.com/otros-coleccionables/torno-sobremesa-emco-unimat-114148648.htm
« última modificación: 17 Abril 2014, 15:36 por avastado »
