Autor Tema: piezas originales para moldes de caucho y centrifugación de zamak  (Leído 2650 veces)
JuanManuel
Hola a todos, de nuevo con un tema relacionado con la realización de figuras de soldados,
quiero hacer una consulta sobre los master u originales para la confección del molde.
Primero les cuento mi experiencia, en un par de ocasiones solicite el servicio de quienes
moldean por este método de centrifugación, me confeccionaron el molde, en una caso las
piezas originales o master que eran de estaño, en las partes mas finas se rompieron
(no sé si por el calor) y en otro caso partes de la figura del soldado, tipo la cabeza
se deformaba un poco, problema creo del mismo molde, ya que la producción
colada en zamak salió así.
Mi pregunta es, ¿existe alguna forma de utilizar piezas originales o master de
material plástico? (plástico normal, por ejemplo tipo polietileno) para la vulcanización
del molde, entiendo que si la vulcanización del molde de caucho es de más de 120°C
fundiría el plástico, alguien hizo la prueba ?
Claro lo que se me ocurre es tener moldes hechos a mano para cada figura (en silicona RTV),
y vaciar plomo o estaño y obtener un master de metal, luego con estos ir a confeccionar el
molde de caucho (disco) y vulcanizarlo, ¿se podría abreviar este paso ?
Agradezco desde ya por la atención que le presten, al Sr. Marti gracias por su generosos
aportes.
Re:piezas originales para moldes de caucho y centrifugación de zamak
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2014, 18:59 »
Buenas tardes Manuel.
He leido tu mensaje y voy a intentar aclararte este tema.
El moldeo de Zamak se hace por inyeccion en moldes de acero o por centrifugacion en moldes de goma.
En la inyeccion, el moldeador encarga el molde a un taller de matriceria y les facilita la figura, una foto o un dibujo,. el cliente no necesita disponer de un modelo,. el matricero le hace el molde y el moldeador lo pone en la maquina y a inyectar piezas, NO HAY PROBLEMA pero ese molde cuesta un dineral,. es carisimo, tanto que solo comienza a ser rentable cuando hay que hacer mas de 100000 piezas de un mismo modelo.
La otra alternativa es el moldeo de goma por centrifugacion.
En este caso el moldeador se hace el mismo el molde de goma y ese molde, material y mano de obra viene a estar sobre 30 euros.
Para hacer el molde, tiene que disponer de una prensa hidraulica de vulcanizado pero la prensa solo vulcaniza la goma.
Es el moldeador el que tiene que tener la experiencia y el oficio para conseguir un molde bien echo y no es facil,... Cuando la pieza a moldear es sencilla, practicamente todos los moldeadores hacen bien el molde pero cuando la pieza (en tu caso las figuras) son complicadas, muy pocos moldeadores saben hacerlos bien.
Por lo que cuentas en tu mensaje,. Las piezas que se rompian es porque el molde estaba mal echo y eso me dice que. ese moldeador al que fuiste, trabajara mucho pero en piezas faciles que representaran posiblemente lo que le pidan sus clientes, como medallones, evillas, y mil cosas mas pero una figura con brazos y piernas es lo mas dificil y ese señor no tiene la experiencia necesaria para hacer un molde tan complicado.
En cuanto a que se desdibujara el relieve de la figura, eso es culpa del modelo.
El molde de goma se prensa entre 150 y 200 admosferas de presion.
Se calienta a 160 a 180 grados y esta una hora cociendose a esa temperatura.
Si el modelo era de estaño, esta claro que se fundio un poco a esa temperatura pero eso me demuestra tambien la poca experiencia de ese señor en el oficio pues debia de haberlo previsto antes de hacer el molde.
El modelo tiene que ser de un material que permita esa temperatura,. Cobre, Bronce, Laton, Aluminio, Zamak, cualquier hierro y tambien resinas que permiten , tanto la presion como la temperatura.
Si estuvieras en España, te solucionaba rapidamente el problema pero de tu tierra no conozco nada, lo lamento.
