Autor Tema: Segmento para un piston ¿que tipo de acero debo de hutilizar?  (Leído 16671 veces)
Desconectado JOSEIARCA
Re:Segmento para un piston ¿que tipo de acero debo de hutilizar?
« Respuesta #15 en: 18 Abril 2014, 20:07 »
Hola "YED" un saludo ,yo lo que-pasa es que no termino de ver claro el esquema de "tor_nero"  .confuso2
torno Emcomat 7 , fressdora  Emco FB2 , taladro de sobremesa Hedisa . soldadura inverter (normalita y otra de puntos marca"ní se sabe" ¡¡¡¡¡y muchas cosas por terminar
« Respuesta #16 en: 18 Abril 2014, 22:50 »
Te pongo la pagina de donde lo he encontrado por casualidad por si te sirve de algo.
http://www.jerry-howell.com/PistonRings.html
« Respuesta #17 en: 19 Abril 2014, 00:59 »
Hola Joseiarca !
 Estaba buscando una  información y he encontrado esto, que a mi me interesa y creo que a ti también. Está en inglés, pero lo pasas al traductor de Google y te sale entero en español.
   http://users.tpg.com.au/agnet/make%20piston%20rings.html
  Un saludo  .brinda  Lete
Desconectado fusval
« Respuesta #18 en: 19 Abril 2014, 09:39 »
Hola compañeros.
Muy buenos los enlaces, jed y tor-nero.  .bien.
Pero vaya nivel el de tor-nero  .confuso2, del que resulta muy interesante la puntualizasen sobre las temperaturas del tratamiento térmico para abrir el segmento.
Creo entender que en el esquema el cilindro exterior dibujado tramado se emplea solo para fijar el segmento en posición, apartándose una vez apretado para poder mecanizarlo.
« Respuesta #19 en: 19 Abril 2014, 09:45 »
Efectivamente el cilindro exterior se saca una vez fijada la tuerca, con ese método puedes rectificar uno o todos los segmentos a la vez, siempre que los segmentos no sean cónicos como alguien dijo mas arriba, en ese caso habría que hacerlos uno a uno, de todas formas por lo que yo sé la conícidad debe ser muy muy pequeña, para intentar aprovechar toda la zona de desgaste del segmento.
Desconectado fusval
« Respuesta #20 en: 19 Abril 2014, 10:21 »
Acabo de ver el enlace de lete .bien
Da muy buena, practica y sencilla informacion.  .palmas.
Parece que todo se vuelve mas facil.
« Respuesta #21 en: 19 Abril 2014, 23:42 »
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MUY BUENOS LOS APORTES  .bien .bien .bien .bien
Gracias a todos una vez mas
