Autor Tema: Segmento para un piston ¿que tipo de acero debo de hutilizar?  (Leído 16673 veces)
Desconectado JOSEIARCA
 ¡ Hola , ante todo un saludo a toda la gente del foro" .
Quisiera que me dieseis consejo  en concreto , llevo un tiempo reuniendo materiales ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ y de mas para la construcción de un motor que me quiero fabricar( en concreto es un radial de 9 cilindros en estrella , de un plano alemán) pero después de ir mirando distintos materiales que me indica el plano , resulta que en lo que refiere a lo anillos del pistón no me indica nada .
A si que "APELANDO A VUESTRA SABIDURÍA" , quisiera que me indicaseis cual es el tipo de material mas adecuado para este proyecto (anillos) ¿pero también  los cilindros? .
Un saludo y gracias. Jose Ignacio
torno Emcomat 7 , fressdora  Emco FB2 , taladro de sobremesa Hedisa . soldadura inverter (normalita y otra de puntos marca"ní se sabe" ¡¡¡¡¡y muchas cosas por terminar
Desconectado 13
Re:Segmento para un piston ¿que tipo de acero debo de hutilizar?
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2014, 01:16 »
Hola a ver si esto te ayuda...
 El pistón debe ser diseñado de forma tal que permita una buena propagación del calor, para evitar las altas tensiones moleculares provocadas por altas temperaturas en diferentes capas del material, caso contrario una mala distribución del calor ocasiona dilataciones desiguales en distintas partes del pistón ocasionando así roturas del mismo. Es común el uso de cabezas de acero fundido en motores de gran potencia, manteniendo el cuerpo cilíndrico de hierro fundido.
Generalmente para la construcción del pistón se emplea la fundición de grano fino, pero cuando es necesario fabricarlo en dos o más partes se usa el fondo de acero fundido para resistir mejor las tensiones producidas por el calor. Los pistones se construyen en una gran variedad de materiales siendo los más comunes:
Hierro fundido. Aleación de níquel y hierro fundido. Aleación de acero y aleación de aluminio. Aleación de níquel y hierro fundido:
Se utiliza aleación de hierro al 64% y níquel al 36% con muy poco carbono y algo de cromo. El coeficiente de dilatación de esta combinación es prácticamente nulo, con lo cual se consigue limitar la dilatación del pistón.
Fundición:
Se utiliza en motores pequeños. Poseen la ventaja de tener elevada resistencia mecánica y gran capacidad para trabajar en fricción.
Pistones de hierro colado:
Se desgastan menos y pueden utilizarse con menos holgura debido a que se expanden menos que los de aluminio.
Pistones de aluminio:
Son mucho más ligeros y tienen un alto coeficiente de transmisión de temperatura. Por ende requieren menos agua de refrigeración que los émbolos de fundición.
Pistones de hierro común:
Utilizados en motores de combustión de baja y media velocidad, este material aumenta la elasticidad a prueba de deformación permanente y resistencias al desgaste, es preferible a las aleaciones livianas, ya que permite emplear espacios nocivos menores en los pistones, lo cual constituye un detalle valioso tratándose de motores grandes que funcionan con carga variable.
fernando_45
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2014, 01:21 »
Pues yo diria que no son todos iguales.
Primero arriba en la cabeza va el que aguanta la compresion que yo diria que es de fundicion gris y con trazas de grafito en su composicion.
Luego en el segundo hueco va el que llaman rascador.Que suele ser recubierto de cromo o por lo menos la parte que toca la camisa o el cilindro va recubierto de cromo.
Y luego van los que retienen el aceite y lo distrubye.Estos suelen ser varios cunjuntos de aros mas finos.En estos ultimos la verdad es que no sabria decirte la composicion exactamente.Aqui creo que cada fabricante tiene su propia historia.
No se si te servira de algo esto...
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2014, 01:41 »
Tanta leche que he puesto y no le he puesto lo de los segmentos hoy tengo el día raruno jejejeje
También faltaría saber el uso del motor y lo más importante que tipo de combustible va a usar el motor ya que según lo que use variará la elección de materiales para construir el motor.
( si quieres ahorrarte complicaciones y dolores de cabeza y el motor no va a ser " funcional"  en mi humilde opinión compraría repuestos de aeromodelismo de motores de gasolina 4 tiempos cilindro,pistón y viela y luego diseñaria el bloque del motor para montar los cilindros radiales espero que sirva todo este ladrillo de algo ya irás subiendo avances de ese motor yo tengo parado ( nuevo ) a estrenar un 50cm3 gasolina. Esperando avión jejejeje así que si te puedo ayudar en algo no lo dudes
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2014, 01:55 »
                     Es imposible en un taller de la casa construir un motor que funciona .  Quiero decir; Un motor con metanol o agasolina...Hay toda una tecnología de cilindros y pistones...las barras  ( BIELAS ) y bujes , hay tratamientos térmicos , el pistón con anillos , mínimas de espacios libres de distancia entre ejes y anillos de pistón .Ya lo he intentado y no conseguío...Ha habido varios intentos .
                    En un motor Stirling...  O una máquina a vapor las cosas son más fáciles .
                    No quiero desanimarlo
« última modificación: 17 Abril 2014, 02:10 por Mauro Jads »
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2014, 08:59 »
Mauro, es difícil y laborioso pero no imposible
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6072.msg70338#msg70338
...y aqui unos videos con las pruebas del prototipo monocilindrico:
http://youtu.be/8_xVFU9WwPM
https://www.youtube.com/watch?v=7wvE-DxZ2AQ
JOSEIARCA, si te lees el tema veras que hemos utilizado aluminio 7075 para los pistones y cilindros, acero para las camisas y fundicion nodular GGG-50 para los segmentos, está todo explicado y documentado.
« última modificación: 17 Abril 2014, 09:04 por carpin »
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2014, 10:32 »
                             Tienes razón Carpin ... mi expresado mal .
« Respuesta #7 en: 17 Abril 2014, 16:14 »
Unos artistas los gallegos estos. En los motores normalmente el segmento que llaman de fuego que es el primero es cromado.
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 17 Abril 2014, 20:54 »
Cuidado con los segmentos, que no es fácil que queden redondos.
Me explico: Tú los puedes tornear perfectamente redondos, pero luego hay que cortarlos con una sierra de disco y luego abrirlos para que se ajusten contra el cilindro. Es al abrirlos cuando pierden su redondez.
Si no te quedan perfectamente redondos, te pasará aceite a la cámara de combustion, y tambien te perderá compresión.
Según creo, en plan artesanal se abren con calor:
Primero, se abren un poco (que no lleguen al límite elastico, o sea, que no haya deformación permanente) y en la abertura se mete un tornillo o pletina de grosor adecuado. Entonces, el segmento queda colgando de la pletina que hemos metido en la abertura.
Segundo, se calienta el segmento con un soplete hasta que esté al rojo, procurando calentarlo en todas sus partes por igual. Cuando haya llegado a la temperatura adecuada, se desprenderá por su peso de la pletina y ya estará listo.
« Respuesta #9 en: 17 Abril 2014, 22:46 »
Pues si vais a calentar fundición de tan poquito espesor, seguro que se queda dura como el cristal porque no podréis controlar el enfriamiento, será demasiado rápido incluso al aire, se necesita un horno para hacer eso.
Yo tengo entendido que el proceso es algo diferente, ciñendolos en varios procesos de hormado y torneado siempre dentro de los límites elásticos y porsupuesto sin emplear calor.
« última modificación: 17 Abril 2014, 22:51 por tor_nero »
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 18 Abril 2014, 00:45 »
tor_nero, coincido contigo en las dudas sobre el procedimiento del soplete. Yo no lo he probado, pero lo ví en este video: http://www.youtube.com/watch?v=lCLIP56sKaU
Si funciona, es más simple que hacerlo en frio, aunque como dices, igual se cristaliza, y luego hay que hacerle un revenido.
Creo que el procedimiento industrial de fabricación de segmentos es en caliente, aunque, claro está, en hornos con todos los parametros cuidadosamente controlados.
Lo que sí que sé seguro es que hacerlo en frio es muy engorroso: Hace poco tuve que hacer una serie de 700 segmentos y fué un autentico problema lograr que quedaran redondos. Y tuve que tirar un montón por no cumplir el principal requisito del cliente: Metido el segmento en un casquillo del diametro del cilindro, no tenía que verse luz entre el segmento y el casquillo.
« Respuesta #11 en: 18 Abril 2014, 09:02 »
Sea como sea la forma de abrir el segmento, la redondez final solo se puede dar mecanizandolo, el método que colocas en el vídeo no asegura que al cerrarse se cierre uniformemente, ya que el calor que se aplica es dificilmente uniforme además la parte que más deformación sufre es la mas distante al dilatador(la opuesta al corte), la operación final debe ser como digo mecanizado y como muestra este croquis, el casquillo ceñidor exterior debe ser alguna décima por encima de la medida final y el segmento se habrá dejado previamente esa décima o décimas por encima de la medida final.
Nunca he fabricado segmentos de motor, pero sí segmentos de fibra para maquinas de vapor, y el acabado final y perfecto era como en el croquis.
« última modificación: 18 Abril 2014, 09:20 por tor_nero »
Desconectado fusval
« Respuesta #12 en: 18 Abril 2014, 15:18 »
Salud a todos.
Me parece muy interesante y difícil una empresa como esta.  .ereselmejor
Además de las dificultades comentadas, los segmentos tienen forma cónica y van marcados en la cara superior para que se monten en la posicion correcta.
El material varía en función del empleado en la camisa.
Es difícil que funcione , pero años de investigación y mejora han conseguido que además duren millones de ciclos manteniendo la compresion y el aceite en su sitio.
Animo valiente .bien
« Respuesta #13 en: 18 Abril 2014, 17:48 »
¡Hola a todos de nuevo y gracias con las respuestas!
A decir por las respuestas ya veo que el asunto es "peliagudo" con el tema de los segmentos .Yo tambien e estado mirando vídeos de You Tube sobre un motor radial (parecido a lo que quiero hacer , ahora ¿que salga o no eso es otro cantar?)  https://www.youtube.com/watch?v=acHAGNUbOxs  aqui se muestra el mecanizado en general incluyendo los segmentos.El motor en cuestión parte de un plano alemán que compre en Ebay http://www.engineman.de/?wpsc_product_category=plaene&lang=en y aunque el mismo diseñador si quieres te suministra todas las piezas lo que yo trato es de ver si puedo hacerlo .
Con el asunto de los segmentos como bien dice el amigo "13" de Valencia con comprar segmentos , pistones y cilindros de motores de aeromodelismo de 4 tiempos ¡ya esta solucionado el asunto! y mirándolo bien es la solución mas barata , pero la cuestión es un poco de "amor propio".Yo soy de los que si no lo intentan no se que dan a gusto .Intentare hacerlo ¿que no sale bien? pues vuelta atras y comprar segmentos ya hechos
Un saludo a todos y gracias por vuestras respuestas .bien
Desconectado JED
« Respuesta #14 en: 18 Abril 2014, 19:42 »
Joseiarca, el croquis que te ha puesto tor_nero es practicamente igual al sistema que acabé yo utilizando y así salian todos buenos. Ojalá hubiera visto yo ese dibujo antes de empezar!
Por lo tanto, dificil no es si eres consciente desde el principio de que no es tan sencillo como tornear un anillo y hacerle un corte.
Yo te sugerí el método del soplete porque si, como supongo, sólo tienes que hacer unos pocos, así te evitarías hacer los útiles. Pero realmente, yo no lo he probado, es posible que no funcione.
