Autor Tema: Refrigeración adicional.  (Leído 5282 veces)
« en: 17 Abril 2014, 20:54 »
Hola a todos, estando cerca la época estival no he querido dejar pasar más tiempo para que los motores de la fresadora y del torno estuviesen mejor refrigerados.
Cuando publiqué el tema de las bridas bajas ya había añadido un ventilador autónomo al motor de mi fresadora, como sólo es cuestión de recordatorio pongo el par de fotos que hice en su día y se apreciará mejor el trabajo.
Como podreis ver, no me he esmerado demasiado en su fabricación, tan sólo me he limitado a hacer un cilindro con plancha galvanizada y acomodar el ventilador para que funcionase independientemente del motor y pudiese refrigerarse, sobre todo cuando funcione a rpm bajas.
El sistema y el ventilador es idéntico al del motor del torno y aunque pueda parecer que publico demasiadas fotos, lo prefiero a escribir demasiado texto...creo se entenderá mejor y los que tienen un torno igual al mio lo tendrán más fácil si quieren hacer algo similar.
D
Después de quitarle al motor la rejilla de admisión de aire me he limitado a sujetar un poco "sui géneris" el otro ventilador.
Aquí se ve el conjunto rodeado con cinta americana para que quedase mejor sellado.
El conjunto colocado en el motor, tuve que levantar el torno alrededor de 12cm para poder acceder a los tornillos del sombrerete.
Fabriqué esta plancha galvanizada para proteger la entrada de virutas y que pudiese tomar aire suficiente.
Una vez pintada con el color original y colocada en su sitio, su aspecto ha mejorado bastante.
Para un mejor acabado construí esta chapa, ya pintada, para reducir al máximo la entrada de virutas al motor.
En estas fotos se pueden ver las dos posiciones, cerrada para evitar las virutas y abierta para que pueda pasar el carro hasta el tope máximo permitido, lo cual es ocasional.
Para rizar el rizo, por la parte inferior le he añadido otro trozo de chapa y también por debajo se evita llegue la viruta al motor.
Obsérvese que el carro puede desplazarse hasta el máximo y así poder trabajar más allá de la cara del plato.
He aprovechado el espacio que me dejaba la plancha recogedora de virutas para retrasarla poco más de 5cm y obtener más volumen, además me ha servido para colocar una pequeña estantería, que al mismo tiempo me sirve para colocar herramientas y evitar que las virutas se cuelen por detrás.
Nada más, espero que os haya podido ser útil, es una buena opción para que los motores se mantengan con buena "salud" el máximo tiempo posible.
Saludos para todos.
Re:Refrigeración adicional.
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2014, 21:05 »
Solucion muy importante el mantener los motores con ventilacion directa porque si no al funcionar en bajas a traves del variador calientan muchisimo y pueden llegar a quemar..asi que mejor mantenerlos bien fresquitos .brinda .palmas .palmas .bien
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2014, 00:04 »
Bien hecho
Y del color original !!     .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2014, 00:17 »
Michel
Cuanto calientan estos motores?
En cuanto tiempo de uso ó trabajo, comienza a registrarse aumento de temperatura como para considerar el agregado de ventilacion extra?
Hasta ahora mi wm180 lo he utilizado escalonadamente, pero nunca hasta ahora encendido continuamente por más de 10 minutos....
« Respuesta #4 en: 18 Abril 2014, 08:39 »
m606paz...no se decirte pero ..a mas calor del motor eléctrico mas perdida de rendimiento...tenemos que pensar que la ventilación forzada de un motor de origen viene pensada para enfriar el motor a la velocidad nominal de este..por lo que cuando bajamos de su velocidad nominal mucho y le damos esfuerzo al motor la temperatura sube exponencialmente y ay es donde viene el riesgo de quemar un bobinado..yo creo que con un poco de sentido común estas cosas no tendrían porque tener ningún problema..aun así sea como sea la ventilación directa como la que a puesto jobolo es 100% recomendable cuando variamos la velocidad nominal de un motor hacia abajo...menudo tocho que e soltado..ja ja .brinda
Desconectado f3checa
« Respuesta #5 en: 18 Abril 2014, 10:14 »
Muy buena idea Jobolo, me la apunto para también hacer la mejora.
« Respuesta #6 en: 18 Abril 2014, 23:02 »
Tengo ventilación forzada para la fresadora usando un ventilador de 24 V. Se conecta al comenzar a funcionar el motor mediante un relé del variador Altivar. Había pensado que comenzase a funcionar por debajo de una frecuencia del variador. Pero no recuerdo ahora por qué no lo pude llevar a cabo y sí está programado para funcionar en todo el rango de frecuencia y siempre que el motor esté funcionando.
En cambio, en los tornos no coloqué ninguna ventilación forzada para no complicarme la vida en un primer momento. Después lo fui dejando y aunque no tengo ningún registro de las temperaturas que se alcanzan en el interior del motor, no he considerado necesario colocarlo pues en torno grande casi siempre trabaja a frecuencia de 50 Hz (tiene caja de velocidades) y en el 9X20 que también tiene variador no suelo llegar a tornear durante mucho tiempo. Pero jobolo me parece bien lo que has realizado y admiro la pulcritud de tu taller. Sólo era una disertación sobre mi experiencia.
« última modificación: 18 Abril 2014, 23:19 por forane »
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2014, 18:19 »
Forane, agradezco tu comentario sobre tu experiencia pero como sabes el problema de que se sobrecalienten los motores es hacerlos trabajar a poca frecuencia, entonces las rpm son bajas y la refrigeración escasa y de cara al verano incluso llegaba a quemar cuando lo tocaba (el de la fresadora), el del torno no tenía acceso y me figuro que también se calentaba, aunque como puedo variar las rpm también mecánicamente, intentaba trabajar a la máxima frecuencia que podía.
Alberttoy tuvo la gentileza de cederme un relé para colocarlo en dos (220V) de los tres polos que salen del variador al motor, pero no se activaba por medio del potenciómetro hasta al menos los 15 ó 20 Hz (unas 300rpm) e incluso "chisporroteaba" hasta que el ventilador funcionaba, debido a esto me he limitado a actuarlos manualmente, ya que supongo tendría que buscar alguna configuración en el propio variador y efectuar nuevo cableado de éste hasta los motores, harto engorroso.
Lo que sí he notado al probarlo durante más de una hora haciéndo funcionar el motor a bajas rpm y con el ventilador en marcha, que incluso da la sensación de que está demasiado frio y que el problema del calentamiento lo tengo resuelto...vale la pena, espero que con la canícula se comporten igual.
Saludos. .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 19 Abril 2014, 18:26 por jobolo »
« Respuesta #8 en: 19 Abril 2014, 18:30 »
Jobolo..la verdad que no me gusta nada la idea de conectar el ventilador a la salida del variador..al variar los hercios varias la frecuencia y por lo tanto el voltaje de salida..por eso te chisporrotea el rele porque le llega muchisima menos tension de 220v probablemente menos de 100v..yo lo que haria es alimentacion directa a 220v de un enchufe normal y un simple interruptor con bombilla para saber que le llega tension al ventilador y lo accionas manualmente cuando bajes los hercios o consideres que es necesario..luego aparte tienes un buen variador y al conectar el ventilador tambien puedes estar haciendo leer al variador informacion extra que no sabe de donde le viene..sobre todo teniendo activado el control vectorial..yo sin dudarlo lo quitaria de la salida del variador cagando leches..esta es mi opinion y quizas este equivocado y no haya ningun problema porque lo tengas conectado asi..yo para los temas electricos soy un poco tiquismikis..no mucho...lo justo.. .brinda hombre prevenido vale por dos .bien
« última modificación: 19 Abril 2014, 18:34 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2014, 18:54 »
Gracias Michel por tus siempre bien recibidos consejos, pero como ya comenté al darme cuenta de que podría causar una avería en el variador o al menos unas señales falsas que posiblemente no serían adecuadas si dejaba el relé conectado, además que el ventilador no cumplía con su objetivo de refrigerar el motor a bajas rpm, decidí eliminar el relé y hacerlo funcionar manualmente conectándolo en una toma de 220V con interruptor.
De esta forma lo conecto "al gusto" prescindiendo del potenciómetro y eliminando la necesidad de configurar el variador para ese menester, cosa en la que no soy nada ducho y que además conllevaba la colocación de otra serie de cables y no lo creí conveniente.
Además, el zumbido que se oye al tener el ventilador en marcha evita que se quede conectado por descuido, pero a pesar de ello siempre desconecto la corriente por medio de su magnetotérmico y así lo dejo todo "chapado"...el del frigo no lo desconecto y menos ahora que empieza el calor, je, je, je...siempre tengo unas  .brinda para los amigos que vienen a visitarme.
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2014, 21:56 »
Jose disculpa el tocho..no  habia leido bien tu exposicion del tema..as echo lo correcto asi te evitas problemas..ademas supon que se te estropease el ventilador conectado a la salida del variador..pues no lo se a ciencia cierta pero seguro que al variador no le iva a hacer mucha gracia..y a tu bolsillo menos..ja ja lo dicho lo mejor como lo tienes conectado aparte y asi cero problemas..que la electronica la carga el diablo..bueno el diablo y los que la entienden..ja ja .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 19 Abril 2014, 22:51 »
Jobolo, en algunos variadores, existen varios relés incluidos dentro. Sólo hay que programarlos adecuadamente. Ya mencioné que perseguía conectaran el ventilador de 24 V CA ? (no recuerdo ahora) por debajo de una frecuencia (baja por supuesto). Pero me frustré por no poder conseguirlo (no recuerdo ahora qué problema existía). Pero en cambio no hubo problema y programarlo para que conectara el ventilador cuando se diera la orden "RUN" para hacer funcionar el motor y se desactivara al para el motor.
